开机图像及伴音正常,1小时左右图像缺红色,接着无彩色,再过一会,画面上出现拉丝状干扰后便无图像。
根据故障现象分析,该机存在热脱焊或热稳定差故障,而故障部位可能在视放输出电路或解码电路。
故障出现时,在AV端输入音频视频信号,故障依旧,可以把故障锁定在解码电路或之后。用酒精棉球冷却解码IC TA8880无效,用放大镜观察该IC的焊接点,无裂纹及脱焊现象。用竹筷轻按解码电路元件和插线排无异常变化,按压TA8880一侧时,突然出现彩色图像,松开后又无彩色。
由此分析,可能是解码块引脚与焊接点内部脱开发生氧化,受热时焊锡膨胀而造成的上述故障。于是焊下解码块,用小刀刮净各个引脚后焊回原处,上述故障未再出现。
