故障部位判断方法
      一.动态梳状滤波器
      动态梳状滤波器损.坏出现的故障现象有:无图像、无亮度信号仅有暗谈的彩色信号、亮度/色亮度信号不稳,亮度/色度信号在屏幕上不一致断动态梳状滤波器的方法有波形法、推理法、排除法。
      (1)波形法:是通过测量其输入端和Y、C输出端波形,若均正常,可判断动态梳状滤波器工作正常;若输人端波形正常,输出端波形异常,可判断梳状滤波器有问题或其引入的制式
      (PAL/NTSC)切换信号不对。对上述两者故障部位的进一步确定,可通过下面的电压法测量制式切换信号引入端电压即可。
      (2)排除法:是断开梳状滤波器的输入端和亮度信号输出端,然后用一只2.2uf电容,将断开处的外围线路焊接点跨接(极性可以通过测量两点电压确定),看亮度信号(黑白图像)是否恢复正常。如果恢复,可判断故障在动态梳状滤波器;如果故障依然是无亮度信号,则应按下列的推理法进一步判断。
      (3)推理法:对于无图像的故障机,在测得中频通道视频信号输出端或视频缓冲信号放大级输出端电压正常,但视频集成电路亮度信号输人端电压异常的情况下,断开视频集成电路
      (如TA869的58脚)亮度信号引入端,然后用一只2.2uf电容跨接于这个空脚与中频通道视频信号输出端。这样连接后,如果图像出现(黑白),可判断故障在这只电容跨接的电路之间。然后用此方法分段对TV/AV信号切换电路,黑白电平扩展电路等进行排除,也可判断出动态梳状滤波器是否存在问题。
      (4)电压法:是通过测量动态梳状滤波器各端子电压来判断故障部位。如果测试点电压均正常,虽不能说明动态梳状滤波器完全正常,但说明它具备传输能力;如某个测试点电压异常,先对这个异常引脚的外围进行排除,然后方可判断动态梳状滤波器有问题。
      (5)电阻法:测量分析与其他部位相同。
      二.黑电平扩展电路
      黑电平扩展电路的任务是改善图像效果,它若仅仅是失去扩展能力仍具备信号传输能力,图像的效果虽受到影响但从整体上看不会很明显;它若是失去信号传输能力则会造成无亮度信号仅有暗淡的彩色信号。
      判断黑电平扩展电路是否存在问题的方法也有波形法、电压法、电阻法和跨接法。
      应用波形法来判断黑电平扩展电路是否存在问题,其步骤与用波形法来判断梳状滤波器电路相同。如果黑电平扩展电路输入端波形正常而输出端波形异常,则可判断黑电平扩展电路有问题。
      当应用电压、电阻法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,是通过测量黑电平扩展电路各引脚电压、电阻来判别的。测量结果若发现异常,应先对异常引脚的外接元件进行检查,然后才考虑集成电路是否有问题。
      应用跨接法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,先断开黑电平扩展电路输入、输出端,然后用一只2.2uf的电容跨接于两断开处的外接线路,看图像的亮度是否恢复正常。如果恢复正常,可判断故障在黑电平扩展电路;反之,如果故障依旧,说明故障不在黑电平扩展电路,应对其他电路进行检查。
      三.亮度信号高频成分增强电路
      这部分电路因与主亮度信号处理电路为并联关系,所以这部分电路出现问题不会影响图像的再现,但会影响图像的效果。所以,只有在遇有图像细节不清晰时方可对这部分电路进行检查。因这部分电路很简单,只有一只电容,采用更换法即可。
      四.三基色信号与字符信号的有机介入电路
因这部分电路是在视频集成电路内完成的,所以检修时只要判断它们有机介入的外部条件是否具备即可。判断的方法是在测得视频集成电路电视/外部切换信号引入脚电压,图上标注电压多是选择通过三基色信号时电压值,如果测试结果基本一致,说明视频集成电路具备选择通过图像信号的能力;反之,说明视频集成电路不具备选择通过图像信号的能力。
      三基色信号与字符信号在视频集成电路内有机介人后,共同控制显像管的发光。从理论上讲,只有在介人以后的电路出问题方会造成无图像、无字符双重故障。但从实际检修中发现,若两者合成以前的亮度钳位电路与地短路也会造成无图像、无字符。这一点在检修时要特别注意。
