为保证机器与人身安全,避免因操作不当而损坏机器,扩大机器故障茂发生触电事故,在检修中应注意如下事项:
     (1)目前,多数彩色电视机中均采用开关稳压电源供电,它由220V交流市电直接整流进入机内,因此机器底盘可能带电。为安全起见,在检修彩色电视机时,应在交流市电和电视机电源输人端接人l:l隔离变压器。在手头没有l:1隔离变压器的情况下,检修时可事先检查测试仪器地线和电视机底盘问的电位差。此时若电位差为零或较小(一般不大于10V),便可进行检修。
     (2)电视机显像管阳极电压高达2万伏以上,在检修操作中,应该特别注意安全。在任何时候,拔除显像管高压帽之前,都应进行Z次电。放电方法:关机后(最好拔掉电源插头)将显像管高压嘴肆一个10KΩ2W电阻,对底板进行放电,以免因电容放电发生触电事故。取高压帽时,切不可带电操作。
     (3)测试显像管高压时,应先将表笔负端和底板接好,单乎拿高压探头绝缘体进行高压测试,决不允许双手操作测量高电极电压。
     (4)切不可用放电法检查高压,以免放电电流太大或放电时产生高的尖脉冲,将行输出管或高压整流元件损坏。
     (5)一定要断电更换元器件。不可随意用大容量保险丝替1℃小容量的保胫金丝。在查明故障原因之前,不可随意更换新保险丝,以免扩大===故障范围或损坏更多的元器件。
     (6)更换超声延时线,最好采用不同规格、同型号延时哉。若用同类型型延时线代换,应注意中心频率、相位延时及三次反射等参数相同。
资料来源:www.520101.com
