从现象得知,此故障应属于场线性不良,对于此类故障应重点检查场交直流反馈电路。该机型的场块采用的是TA8427K(N303),无场反馈电路,但采用了一块枕校专用集成电路TA8739P(N371),该集成块带有总线接口,可输出场激励及东西校正两组信号,并处理两个反馈信号,其中一个即为场反馈信号。该信号从N371#6脚输入,最终控制#8脚的场激动信号输出。
首先检查N371#6脚的外围电路,其中R321、R324、C317、R318等均为常坏件,经检查均正常。当出现故障时代换C316、C317等元件,故障依旧。扩大检修范围,测量N371其它引脚电压均正常,检查并代换其外围的易损元件如C372、C373,这些件不良也会引起线性不良的故障,结果无效。无奈试换TA8739P,仍无效。
因确定此故障确为场电路的故障,决定查一下场块周围的电路,即N303的外围。经过一番认真全面的检查,并将场块及外围的可疑元件进行了代换,场线性仍未有改善。至此,已将场电路部分的几乎所有元件都进行了检查或代换,能想到的均做了检查,已无从下手,维修陷入了极度困境。
难道真有修不出来的故障吗?只是线性不良这一小故障,怀疑显像管不良,试代换后,此想法也被否决。试将场反馈电路中的一些元件做一改动,此故障可以排除或是有所减轻,说明问题仍在场电路中。
反复的观看图纸,突然想到枕校集成块N371不是带有总线控制功能吗,会不会总线的数据有问题。马上进入总线调试状态,将数据认真检查了一遍,未见明显异常。维修又一次无从下手。
数日后,再次观看此机的图像时,偶然觉得此机在收看图卡信号时,整个图像略微偏上,随即决定作一下调整。进入总线调整状态找到场中心(VPS)一项,当将数据下调一个数时,不只是场中心下移了,在图像下移的同时,场上部的压缩也同时跳开了,故障竟然被排除了,真可谓“歪打正着”。随后又对此数据进行了反复调整,发现在调整该项时,图像的场中心可自由移动,但当图像上移到最上的位置时,上部就出现了压缩,形成了此“故障”。
分析一下产生故障的原因,开机一段时间,元件受热后,部分性能参数发生微量变化,使得反馈量发生改变,进而引起场中心的变化,产生场线性不良的故障。
此后又维修过多台此故障的TC2930KP机器,只需在出现故障时用遥控器将总线数据的VPS项作一调整,即可手到病除。
文章来源:www.520101.com
