和TC2139型彩电相比,TC2539型彩电的视频信号转换电路比较复杂,这主要是为了适应多路AV输入和输出的需要。电路中使用了专用的多路转换开关集成电路 LA7221 , 电路板上的位号是 N1002 。LA7221可以有四路输入,选择一路输出。这四路信号分别从LA7221的①③⑥⑦脚输入,在②④脚组合高低电平的控制之下,所选择出来的一路信号最后从⑧脚输出。微处理器(40)脚和(36)脚分别输出控制信号,控制LA7221的②④脚。同时考虑到LA7687内部的视频转换开关隔离程度比较差,TC2539型电视机把(10)(14)并联起来,同时输入TV或者AV状态下的视频信号。
电路的复杂带来的就是故障检修困难,TC2539型电视机比TC2139型电视机更容易出现信号不良的故障。在此提醒维修技术人员,当出现信号不良故障时,一定不要急于测量和更换元件,先要象对付TC2139电视机那样,利用电视机上的视频输入和输出插座试一试,这样可以帮我们大大地缩小故障范围,提高维修效率。还要注意使用信号短路法,例如我们怀疑信号在LA7221内部阻断,可以直接找一个1~10微法的电容并联在LA7221的①⑧脚之间,如果故障消失,就可以证实自己的判断。当然电压测量法是我们最习惯的检查手段,我们需要保证LA7221②④脚的电压值和图上所标注的数值相差不大。
以下数据用上海产MF10B型万用表测得,测试状态已在表中标明。
LC864512—5C77(N801)
| 引脚 |
标 记 |
功 能 |
电 压(V) |
红接地 |
黑接地 |
| 1 |
BASS |
低音控制 |
4.9(打开),0(关闭) |
5.4×10K |
5.4×10K |
| 2 |
SDA |
总线数据 |
4.95V |
8×1K |
6×1K |
| 3 |
SCL |
总线时钟 |
4.95V |
8×1K |
6×1K |
| 4 |
AV/SECAM |
AV/TV转换及制式控制 |
2.1V(TV),3.2V(AV) |
6.5×1K |
5.6×1K |
| 7 |
POWER |
电源副开关 |
0(待机),4.9(收看) |
5.4×10K |
5.7×10K |
| 8 |
TU |
调谐电压输出 |
0~5.3(PWM方式) |
6.4×1K |
6.4×1K |
| 10 |
0.28 |
5.5×10K |
6.8×10K |
| 11 |
2.5 |
5.4×10K |
5.8×10K |
| 12 |
VCC |
电源 |
5 |
3.3×1K |
3.3×1K |
| 13 |
AFT |
AFT输入 |
2.9 |
4.3×10K |
5.1×10K |
| 14 |
KEY1 |
按键输入1 |
0(无按键按下) |
7.1×1K |
1×10K |
| 15 |
KEY2 |
按键输入2 |
0(无按键按下) |
7.1×1K |
1×10K |
| 16 |
3 |
5.2×1K |
5.2×1K |
| 17 |
RESET |
复位 |
4.95 |
4.6×1K |
4.8×1K |
| 18 |
OSC1 |
字符振荡1 |
2.3 |
5×10K |
6.4×10K |
| 19 |
OSC2 |
字符振荡2 |
2.3 |
5×10K |
6.4×10K |
| 20 |
3.4 |
5×10K |
5×10K |
| 21 |
VCC |
电源 |
5 |
3.310K |
3.3×10K |
| 23 |
DATA |
SAB总线数据 |
2.5 |
4.5×10K |
5×10K |
| 24 |
ADDR |
SAB总线时钟 |
2.2 |
4.5×10K |
5×10K |
| 25 |
V-SYNC |
场同步引入 |
0.16 |
6.6×1K |
6.1×1K |
| 26 |
H-SYNC |
行同步引入 |
4 |
6.6×1K |
6.1×1K |
| 27 |
R |
红字符输出 |
0 |
4.5×10K |
6×10K |
| 28 |
G |
<S |
[Page]
LA7687A(N201)
| 引 脚 |
电 压(V) |
红 接 地 |
黑 接 地 |
1 |
2.1(TV),3.2(AV) |
6.7×1K |
6.1×1K |
2 |
4.5 |
5.2×10K |
4.7×10K |
| 3 |
4.1 |
3.2×10K |
3.2×10K |
| 4 |
3.6 |
4.3×10K |
4.3×10K |
| 5 |
7.1 |
7.8×10K |
6.9×10K |
| 6 |
7.1 |
7.8×10K |
6.9×10K |
| 7 |
4.1 |
5.9×10K |
5.7×10K |
8 |
3.1(TV),2.3(AV) |
1.1×1K |
1×1K |
9 |
2.3(TV),0.78(AV ) |
5.8×1K |
6.7×1K |
10 |
4.1(TV ),3.7(AV) |
8.1×10K |
7.2×10K |
11 |
2.4~3.5 |
8×10K |
7.2×10K |
12 |
3.7 |
8.1×10K |
7.2×10K |
13 |
4.9(总线有效) |
8.1×1K |
7.5×1K |
14 |
3.7 |
8.1×10K |
7.2×10K |
16 |
3.4(TV),2.9(AV) |
8.4×10K |
6.9×10K |
17 |
4.8(有彩色),0.17(无彩色) |
2.6×10K |
2.5×10K |
18 |
2.2 |
4.7×10K |
5.1×10K |
19 |
2.4 |
4.7×10K |
5.1×10K |
20 |
4.4 |
2.2×10K |
2.1×10K |
21 |
1(50Hz),3.9(60Hz) |
2.3×10K |
2.3×10K |
22 |
4.78 |
7.7×10K |
7.2×10K |
23 |
4.19 |
8.2×10K |
7.2×10K |
24 |
7.1 |
7.2×100 |
5.8×100 |
25 |
1 |
6×10K |
6.6×10K |
26 |
1.26 |
1×10K |
1×10K |
27 |
5.1(有信号),1.6(无信号) |
1.9×10K |
1.9×10K |
28 |
0.3 |
3.2×1K |
3.2×1K |
29 |
3.22 |
8×10K |
7.2×10K |
30 |
3.22 |
8×10K |
7.2×10K |
31 |
3.22 |
8×10K |
7.2×10K |
32 |
4.45~4.0(亮度最小~最大) |
8.2×10K |
6.4×10K |
33 |
5.1 |
6.2×10K |
6.9×10K |
34 |
5.2 |
6.2×10K |
6.9×10K |
35 |
5.2 |
6.2×10K |
6.9×10K |
36 |
3.2 |
