A3机心彩电电源故障速查
故障现象 故障部位 说明
启动困难 C515容量减小 C515容量减小,是否启动困难,因机型而异.有些机型C515相当小时,仍启动良好
C517漏电 Q513启动电流不足,严重时停振
R524变值 Q513启动电流不足,严重时停振
Q513的β值严重下降 β为0时,表测无坏件,但停振
启动电阻R520等变值 Q513启动电流不足,
变压器(1)脚假焊或变压器不良 正反馈电压e2不足
R519变值 R519增大到临界值,B1降低.若阻值继续增大则电源停振
C514容量减小 Q513基极电流不足
输出电压低 C515容量减小 容量减小程度不同,B1电压降低不等
R517变值,R517开路,D516内阻增大 改变C515放电时间常数,或切断C515放电通路,输出电压约在50~70间.若B1降低程度使假负载灯泡处于临界发光水平,切断电源时,Q513会被迅速调宽脉宽,B1瞬间上升,灯泡反而亮一下,(R517变大,市电低启动且B140~70V.)
R519变值 Q513激励电流不足
C514容量减小
C561失容,漏电 主电压130V滤波电容失效,负载能力下降
C516频率特性变坏 C516频率特性变坏时,容量不减小,用直流电压试验亦不漏电.遍查无故障,试换C561即可,属罕见故障
直流稳定电路负载重 属罕见故障
VD516性能不良
VD561性能不良
R553阻值变大或开路 取样管V553b极电位上升,+B电压下降
C517漏电 对V513基极分流加大,使其不能进入深度饱和状态
光栅一胀一缩闪动 C515容量减小 C515容量减小至一临界值时,B1虽然可以升至130V,但带载能力很差,不时下跌,造成光栅闪动
异常叫声 R526(2.7K)变值或开路 C515正向充电时间常数异常,开关电源频率大幅度上升,Q513输出方波变成正弦波,出现异常调制现象
C515容量减小 C515容量减小时,一般要出现异常调制现象,Q513输出波形为锯齿状正弦波,B1电压降低,如B1未降低,视变压器松动程度,有时可听到叫声
Q512的β值下降 C515和C512共同组成等效电容影响Q513的b极.Q512的β下降时,相当于C515减小,现象同上
电源负载重 异常叫声有两种:一是出现异常调制现象.电源频率不变,调制频率低,属可听到声音;二是电源负载重,电源本身频率下降,进入听觉范围
T511性能变差 对+B电压无影响,但开关管发热严重
300V滤波电容容量变小
VD519开路
V512的管子参数不合要求
开关管热,不定期烧毁 C515轻漏电 Q513脉宽增大,功耗增加 [Page]
D514短路 C513过激励,功耗增加
C515容量减小 C515容量减小,B1=130V不变,出现异常调制,可听到叫声
Q512的β值下降 相当于C515减小,现象和C515减小相似
Q512接触不良 Q513有时失控,如果Q512彻底失效,开关管Q513立即烧毁
R524过小 Q513过激励
C507容量减小或假焊.220V整流二极管个别内阻变大 工作电压能量不足, Q513输出脉宽太宽,电流大,功耗增加
中大屏幕彩电启动电阻R520等偏小 A3电源无专设软启动电路,小屏幕时无问题.中大屏幕彩电负荷重,冷启动电流冲击大,若启动电阻偏小,Q513不安全
输出+B高 光偶VD515开路 烧行管(高达200V)
V512开路
V553开路
VD561开路
R561、R562或R555开路
三无.不烧保险 V511的ce结漏电
误差放大管V533的ce结漏电 有时发出咕咕声
稳压管VD561漏电 B1电压130V左右
C515短路 行输出管击穿
启动电阻R520、R521变大或开路 无启动电压
C514开路或脱焊 V513不能进入开关状态
