①工厂菜单,可以工厂遥控器解决或换新存储器可解决。因后期出的机器的存储器第7脚,改为接地,而且要同时检查CPU时钟数据总线39、40脚,外接的DA98、DA99稳压二极管是否有反相漏电。
②水平亮线,检查是否给偏转提供电压,检查各脚电压,看2脚是否场脉冲输入,有部份机器因从TA8880的64脚输出的场脉冲因瓷片电容C320(100P)漏电而使场脉冲短路到地,场块3脚的C331,0.01uF聚枝电容失效也经常引起这种现象。
③因行管发热而击穿行管,要在安装一个新行管在正常开机时,如果用手摸行管很烫手,则重点检查行推动供电的滤波电容C416(10uF/160V),一般为此电容失效所致。
④不存台,一般存不了台的因素有调谐电压不足、AFT、AGC电压不正常引起。高路华常见的有120V电压不足(可能是只有100V左右)引起,。主要是因为电源部分的反馈电阻(R868、270K/1/2W)变值。另一个走台的大兵团是中放的AFT、38M中频的中周谐振频率偏移。即550中周、中周560内置电容失效,而使38M偏离频点而不能存台。一般在焊下两中周从里面看可以看到里面的电容已经发黑,所以要同进换,在调整中周过程中最好有测试图,这样比较容易调,先调AFT中周当调到测试图的直线逐渐由粗线突变为清晰的细直线则为好。38M中周大约顺时调1/6圈即可。
⑤伴音不定时的无伴音或伴音失真,有时又正常。一般会都去查静噪电路和中放陷波,还有功放电路,但忽 略了12V电源的供电滤波,而引起12V电压有交流输入到音频处理IC而影响到此IC的正常工作,在T2机芯上一般此种现象是C450(470uF)电容漏电引起。
⑥C427(220P)瓷片电容漏电变值而造成图像右边是一条大约7.8cm垂直黑带。
