用户讲前修理员已修过3次,每隔四、五天就出现黑屏。打开后壳,看电源、场块都有烙印,经查开关电源无问题,场块(TDA3653)⑥、⑦脚已击穿。
因为三次损坏场块,不敢马虎,把场电路检查一遍后,换新场块试机,图像正常。为了查找故障,用螺丝刀轻敲底板,图像上明显有干扰、波动条纹。经验表明,此故障还未彻底排除。当拆下底板固定架后,发现开关电源输出1 2V的稳压块7812一脚明显开焊,由于该引脚正好压在底板支架下,因此难以发现。对此引脚进行补焊后故障排除。至今电视机使用4月有余,故障从未复发。
无独有偶,没过几天,顾客送修一台改装底板的彩电。故障现象为一条水平亮线,换场输出块LA7830后声像正常。
事过两天,用户再次上门,说还是那个毛病。再次更换LA7830后试机正常,但不到一周时间,LA7830再次损坏!有修福日的经验和教训,于是也检查1 2V供电,果不其然,在支架下找到开焊的7812,焊牢后,试机两小时,反复开机没有问题,心里才踏实。
