在不能正常开机的情况下,测市电整流输出电压290V正常,CPl5(PCA84C641-524)42脚5V供电也正常,但开关电源各路无输出电压。在路检测开关电源各路负载,无短路现象,开/关机控制电路(主要由Vl 13、IC901、V905等组成)各相关点电压,能随遥控开、关机操作跳变,但当跳变为开机电平后,马上又恢复到待机电平。为了尽快确定故障部位,拆FV905令开/关机控制失效,发现开关电源启动后又立即停止工作,怀疑开关电源输出电压过高引起过压保护。再把V925焊下使过压保护电路失去作用,同时挑开1931、V931一端.即切断行、场扫描电路负载,并在 C932两端并上60W灯泡作似负载,开机再测+113V输出端电压竟高达170V。表明开关电源输也电压过高,导致过暖保护电路动作。
    分析导致开关电源输出电压过高的主要原因,应重点检查由V904及外围件组成的误差放大电路和由V902、V903、 C91l组成的脉宽调制电路(见图1)。测 V904 e极电压为23V(正常为14V),c极为3V(正常为1V).V902 b极为0.72V(正常为0.67V),V903 e极为0.3V(正常为1.3V)。通过以上测量结果分析,脉宽调制管V902、V903处于饱和导通状态,据维修经验,首先查C911(47μF/25V)。拆下测量无明显漏电或容量下降迹象,用同规格电容换之,开关电源各路输出电压恢复正常。恢复原电路试机,故障排除。
    本侧故障是C911在冷态下轻微漏电,造成开关电源输出电压升高,过压保护电路动作而保护停机。当C91l在通电一定时间后,漏电现象逐渐消失,从而造成上述故障现象。
    C911不良为什么会导致开关电输出电压升高呢?笔者愚见如下,不妥之处,请指正。T9011一12脚闻为初级绕组,⑩一⑨脚间为正反馈绕组,⑧一⑦脚间为取样绕组,V904及外围元件组成误差放大电路,V902、V903和C911组成脉宽调制电路(其中V903相当于一只可变电阻,当电源电压升高时,其导通程度增强,e、c极间阻值变小,反之则变大)。脉宽调制电路的等效电路如图2所示,图中。RP为V903 e一极间的等效电阻。在电源开关管V901截止期间,C91l充得下正、上负的电压V。在V901导通期间, T901⑩-⑨绕组产生的自感电动势为VL。(⑩脚为正,⑨脚为负)。在V901导通期间,正反馈绕组产生的电动势VL经T901⑩脚-V901b、e极-R912-T9019脚;另一方面,C911在V901截止期间所充得的下正上负电压VC。,经RP→R912→绕组⑨-⑩脚放电。当输出电压升高时, V904 c极电流t,V903导通程度增强,等效RP↓,V901导通时间↓,使输出电压↓,从而使输出电压稳定在一定值,这就是本机开关电源的基本稳压原理。当 C911在冷态轻微漏电时,相当于在其上并了一只电阻,使得VC↓,V901导通时间↑,从而导致输出电压升高,这就是 C911性能不良会使输出电压升高的原因。
