屏幕呈一片绿光栅,说明显像管绿色电子枪束电流较大,这很可能是某种原因引起末级绿基色驱动管集电极电压过低所致。故先分别检测末级视放管V503、V501、V505的集电极电压依次为85V、143V、145V,显然V503工作异常。V503的工作状态受控于V504及矩阵集成块N303t1108.gif (158 bytes)脚绿基色输出端的直流电压,因此先拆下V504检测,结果V504良好。重新焊好V504后,再开机测N303t1108.gif (158 bytes)脚电压为7.1V,比正常值4.1V高了近3V,据此判断N303t1108.gif (158 bytes)脚内部绿基色处理电路工作异常。此部分电路除亮度对比度外仅受④脚绿基色存储电容器C322控制,故再测N303④脚电压为0V,而正常时应为2.4V以上,由此怀疑④脚电容器C322击穿损坏。拆下C322测试,发现其已击穿短路。更换C322(0.022μF)后,恢复原电路试机,整机工作恢复正常,故障排除。
