其实自从液晶屏(LCD)诞生开始,关于如何维护它这个话题就从来没有停息过。一方面因为液晶显示器相对来说比较娇贵,容易损坏,另外它的价格也要比普通显示器贵得多,过去也算是奢侈品了。没有人会希望自己花巨资购买的商品,用个一年半载就坏掉。那么如果你购买了液晶显示器,究竟应该如何维护呢?
不如先看看以下这些“戒条”,你能持否?
第一戒:水
水分可以说是液晶的第一“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图像会变得模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。
第二戒:火
这里所说的火是指液晶显示器的高压。LCD可不是个简单的家伙,如果坏了,千万不要企图拆卸或更改LCD显示屏,即使LCD在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,对于人体而言,这绝对是个危险值,这种高压能够导致严重的人身伤害(这可比火烤厉害得多)。
第三戒:土
土也就是灰尘,液晶和CRT(CathodeRadialTube阴极射线管)一样,容易染上灰尘。时间长了变成大花脸,用起来自然不爽。如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许水的软布轻轻地将其擦去,不要将水直接洒到显示屏表面上,水进入LCD将导致屏幕短路。
第四戒:撞
液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈挪动或震动的过程中,就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。这一点在搬运过程中一定要注意,尽量给液晶穿上厚厚的“盔甲”,再进行搬运。
第五戒:触
越“高贵”的东西就越“脆弱”,LCD也不例外。若你用手指轻触LCD,屏幕画面便会产生一圈圈的水波纹,这正是LCD所共有的现像,直接碰触LCD很容易造成LCD上细小线路与装置的损伤,最常发生的情形就是产生所谓的“坏点”。
记住,LCD抗撞击的能力很小,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会损坏,这种损害,无论是损害到很小的电子元件,还是损害整个屏幕,造成的后果只有一个——你掏腰包再买一个。
第六戒:开
合理使用、有效保养对LCD的使用寿命至关重要。LCD和CRT(CathodeRadialTube阴极射线管)显示器一样,如果用的时间过长会被烧坏,只不过一般用户不太注意这个问题。现在许多用户为图方便,往往关机后不同时将显示器也关掉,这样会严重损害显示器的寿命。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果不用,还是把它关掉为好,或者将显示亮度调低。
LCD在显示图像时还有一个特点,就是如果连续长时间显示一种固定的内容时,有些LCD的像素会过热并由此造成损害,对此也要引起注意。比如说,没事就关掉显示器、注意屏幕保护程序的运行或者就让它显示全白的屏幕内容、不要让显示器的亮度太高等,这都是举手之劳,能够延长液晶显示器的寿命,何乐而不为。
