福日大屏幕彩电的开关稳压电源厚膜块有两种:一种是TDA4601,在F20、F24、F32机芯上采用;另一种是STR-S6709,在P7、S4、S6机芯上采用。这两种电源厚膜块损坏的故障较为常见,下面列举两个检修实例。
[例1]一台HFC-2587(F20机芯)彩电,开机三无。
查保险丝F901熔断,测开关管V921击穿,电源厚膜块IC901(TDA4601)的9脚对地短路。
从检查的情况分析,是开关稳压控制电路失控所致。由F20机芯的开关稳压电源原理图可知;IC9014脚电位控制了开关管V921的导通时间,并以此实现+B输出端的稳压控制。在V921导通时,+300V电压通过R915、R913对C908充电,当C908的电位上升到IC内部设定的停止电位时,V921截止。其时间常数[(C908+C908A)·(R913+R915)]决定了开关管V921的导通时间。当R915(或R913)开路时,IC901的4脚始终处于低电平,V921将一直导通,+B电压急剧上升而击穿电源厚膜块,有时还会使电阻R926(56Ω)烧黑,V904击穿等。 进一步检查,发现R915(150kΩ)开路。更换F901、V921、IC901、R915后试机,故障排除。需要指出的是,R915通常不会呈开路状态,而是其电阻值变大,则开机时不会马上烧坏电源厚膜块,而是收看一段时间后才烧坏。因此当出现TDA4601损坏时,一定要仔细检查R915、R913的阻值是否正常。TDA4601各引脚功能及实测数据见表1。 [例2]一台HFC-29S10(S4机芯)彩电,开机三无。
查保险丝F901熔断,测电源厚膜块IC901(STR-S6709)1脚对地短路。
查IC901外接元件及稳压电路的所有元件,均未发现异常。在排除虚焊、板裂等原因后,采用元件替换法检修,重点查是否为电容或晶体管性能不良所致。查与稳压控制有直接关联的电路元件,查出本故障是C911电容性能不良引起。C911接在IC9013、4脚之间,它向IC901内部的开关管提供反向电流,使开关管工作的截止过程加快。当其性能不良时,将使开关管的热损耗增加而烧坏IC901。
维修经验表明,在采用STR-S6709厚膜块的机芯中,由C911不良而屡烧厚膜块的故障率较高。
STR-S6709各引脚功能及实测数据见表2。实际上STR-S6709是将TDA4601和开关管都集成在IC内,所以STR-S6709的工作原理与TDA4601类似。表1和表2的数据都是用500型万用表测量所得。
