液晶电视最近的市场占有率越来越高。因为液晶电视不仅外表讨人喜欢,寿命也比普通电视要长得多。不过液晶电视只有受到很好的“保养”,才能长期无故障地为您服务。
避免连续、长时间工作。在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
注意保持湿度。一般湿度保持在30%到80%之间,显示器都能正常工作。对于长时间不用的显示器,可以定期通电一段时间,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
还有,不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。一旦发现有雾气,要用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化合物蒸发掉。
正确清洁屏幕。可用沾有少许水的软布轻轻将污迹擦去。不要将水直接洒到显示屏表面,水进入LCD后会导致屏幕短路。
避免冲击。LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对LCD显示器表面施加压力。
请勿私自动手。有一个规则就是:永远也不要拆卸LCD,即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
