象管灯丝亮.说明行振荡和行扫描电路基本正常,有满屏回扫线,说明帧扫描电路也基本正常,故障可能出在黑电平箝位电路或视放电路上.
查N100的(18)(19)(20)脚电压均只有0.6V,说明故障是黑电平箝位电路引起的,用示波器测N100(38)脚沙堡脉冲,发现幅度比正常机器明显要小.沿着N100(38)脚往下查,发现C312电容一端脉冲幅度正常,而另一端(接在V321负极的一端)脉冲幅度太小,查C321电容没有损坏,怀疑V321漏电,拆下测量果然漏电,换上新的V321后C312的另一端脉冲幅度虽然有所增大,但仍觉偏小,屏幕仍然无光.又怀疑V320漏电,试换V320后沙堡脉冲恢复正常,屏幕光栅出现,故障排除.
