无光的原因很多,但根据同时无字符这一特点,我们可以排除一些可能性,缩小检查范围.比如TDA8362的(48)脚(16)脚这些脚,虽然有问题时也是无光,但不会同时无字符,所以这些脚不必检查,重点应查(38)脚沙堡脉冲,(17)(25)脚上的亮度.对比度控制电压及灯座板.
    将机器的亮度.对比度开大,测TDA8362的(17)(25)脚电压均有4V以上,说明模拟量控制正常.查(18)(19)(20)脚R.G.B输出电压,均在3V左右,说明故障一定在灯坐板上,因为如果是(38)脚沙堡脉冲不正常而引起的无光,则(18)(19)(20)脚电压均会很低.
    既然故障范围缩小到灯座板,我们就应该查R.G.B的公共部分,因为如果是其中一路或两路出问题,则只会表现为缺色而不会无光,而三路同时坏的可能性是几乎不存在的,又因断开加速极能出现满幅回扫线,所以加速极电压肯定正常,查图纸上R.G.B三个视放管的基极连在一起后接8V电源,测三个视放管V901.V905,V909的基极电压均为0V,而测排插X901的(5)脚却是8V正常,仔细观察,发现X901的排插座子(5)脚的焊盘已和印刷板隐裂,用导线将其连好后故障排除,
