伴音正常,说明机器信号通道正常.观察象管灯丝也亮,说明行扫描电路正常.测TDA8361(20)(19)(18)三脚R.G.B输出电压,均为0.5V,太低,说明故障不是由灯座板上引起的.
  测TDA8361(17)脚亮度控制脚电压,其电压能随亮度调大而正常变化,再查(25)脚对比度控制脚,发现该脚无论对比度调大还是调小,电压始终很低,查该脚外围电路,除了受CPU对比度控制外,还接有ABL电路,暂时断开ABL电路(挑开V310),光栅立刻正常,说明故障确实是ABL电路引起的.沿着ABL电路继续查找,最后发现R310电阻开路,更换R310后故障排除.
