查N501(TDA3654)的(5)脚电压为25V,几乎等于电源电压,查N302的(41)脚电压为4.2V,比正常值(2.8V)要高,试换TDA8362无效,再换TDA3654还是老样子.
    静下心来仔细想一想:TDA8362的(41)脚是帧交.直流反馈脚,现在TDA3654的中点电压高,这一信息显然反馈,因为(41)脚的电压比正常值高.按照正常情况TDA8362应该通过内部调节,改变(43)脚的输出电压,从而控制TDA3654,使它的中点电压回到正常值,现在显然没有能够做到这一点,但又排除了TDA8362.TDA3654坏的可能性,那么,问题应该出在TDA8362(43)脚到TDA3654(1)脚之间的元件上了,换排容C371仍无效,查R501.R502正常,查C501(4700P)短路,换C501后故障排除.
