检修:显示说明可改写存储器数据错误,查总线和各供电电压均正常,若把电源关掉后,立刻再开机,图像和声音又正常,怀疑时某个IC不良引起I2C总线检测不到工作指令,试断开各I2C的总线连接,故障依旧,说明故障是其它工作条件不够,把各三端稳压器换掉,在更换V710(2.5V供电)后,故障排除。 2...
2008-05-10
检修:先观察TV图象会行场不同步,但AV不会,排除晶振与行场振荡电路的问题,因为S端子也正常,由于S端子色度通道与TVIF中频输入是同一通道,故排除此通道有故障,剩下的只有中频通道以前的电路了,根据经验一般不是高频头的问题,所以先测N101(60)脚电压(VIDEO...
2008-05-10
检修:此故障一般出现是ABL电路不良或视放电路不良引起,用MF500型万用表直流50V档,测ABL电压正常,说明ABL电路正常,故障可能在视放电路,测视放三基色电压正常,测12V供电电源电压接近12V,但用数字表测则为11.85V,正常应为12.14V,说明其电源电压有问题,此电压由KA7...
2008-05-10
检修:此现象与上例不同,说明场消隐电路正常,应该为送至数据板的消隐电路不良引起。根据思路,重点检测送至数据板的消隐电路,测V401正常,测R419一端电压正常,而靠近数据板端为12.14V,此电压过高,吸空数据板BLK电压不变,测R419与12V之间的阻抗,发现阻抗为0,说明两者间有短路现...
2008-05-10
厦华TF2955机型满屏回扫线,将加速极关暗无法排除,在暗光栅是最严
检修:根据故障,一般是消隐电路不良引起,因为消隐电路分为两路,一路送至场IC,一路送到数据板,所以一路一路排查,测V401电压正常,R419两端电压正常,怀疑数据板损坏,更换数据板后故障依旧,说明消隐信号有送到数据板,测V402电压正常,用示波器测R417两端有波形,沿路测波形,发现N40...
2008-05-10
检修:开机观察75HZ,逐点优画,稳定模式图像均稳定,可在扫描60HZ老化1分钟后出现场抖,测量场各工作点电压均正常,怀疑数字倍频板有问题,更换数字板开机故障依旧,又怀疑控制电路,更换ICN101LA76930故障还未能排除,一时维修陷入困境,而后想老化一会儿后才会...
2008-05-10
厦华TF2955,图像伴音正常,有“叽叽”刺耳的啸叫声,像是从行包发
检修:为了判断是开关电源引起的啸叫还是行扫描电路引起的啸叫,断开行负载,在B+滤波电容两端接上100W的灯泡,仍有啸叫,因此可判断故障在开关电源,测量开关电源各点电压基本正常,便更换开关电源ICG9656,还有开关变压器,故障依旧,后经详细检查各元件,发现开关电源中...
2008-05-10
检修:一看到故障根据经验判断是CPU工作不良引起,测量CPU供电LA76930(35)脚+5V正常,(39)脚复位4.9V也正常,(31)(32)数据线,时钟线也基本正常,如此CPU的工作条件基本具备,怀疑是其IC本身不良,更换后故障依旧,再把能影响CPU工作的存储器,(33)(34)外接...
2008-05-10
厦华TF2955彩电TDA9116内部方框图及功能简介(图)
1.内部框图英文注释: H-Sync detection/polarity handing:行同步检测与极性处理; V-Blank/H-lock:场消隐/行同步锁定; I2C BUS interface:I2C总线界面模块; Supply supervision /Reference ge...
2008-05-10
一.LA76930主要引脚介绍 PIN4:FM FILTEER 调频滤波 PIN5:FM OUTPUT 调频输出(实为去加重引脚)通过IC内部锁相环调频检波,LA76930可以在很好的线性范围内解调出4.5M—6.5MHZ的伴音中频信号,然后在直流输出恒定的情况下再通过FM AMP放大处理...
2008-05-10
TF2955维修数据 ( 以下数据是以V201数字万用表,接收D8彩条信号测量) N101 LA76930 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值(V) 第二伴音中频输出 2.06 3...
2008-05-10
二.调试内容:1.EEPROM拷贝:主IC N101 LA76930需烧写主程序(标签:TF2955-031128),存储器N702需烧写拷箱号,配三星管号:E544.DAT;配永新管号:E583.DAT。2.主板B+调试:接收D8信号,用数字电压表测量VD551负...
2008-05-10
一、底板通电时并接电容电阻法。这种方法在维修黑白机的时候常用,且能很方便地判断某些故障部位,如并联滤波电容、逆程电容、帧输出电容等,但彩电是工作在高电压大电流状态,沿用此法,将有可能损坏元件,比如并接逆程电容,将立烧行管,并接场输出块电容,将立烧场块,等等。 二、脱离显象管接地线开机检修。...
2008-05-07
今天又遇到翻新后出现屏幕四角偏色(翻新前正常)的问题。同样是拿掉偏转前的三个塞子,偏转尽量前移靠近显象管,使偏色故障排除。但是这次没有改动偏转,说明上次怀疑改动偏转产生偏色故障的判断是错误的。二次相同的地方是采用了超极单片机芯,以前采用三洋LA76810的机芯改机没有发现过这种情况(换偏转...
2008-05-05
电视维修中,由于高压包加速极输出电压不稳时有发生,引起画面亮度不稳,最好的办法当然是更换行输出,作为应急或低成本维修可用下面方法处理。(旨在说明一种方法,认为不耐用或不好收费的朋友慎用) 除去原高压包加速极引线不用,改从行管C极经整流管、分压电阻获得新的合适的加速极电压。 如图,是今天下午...
2008-05-01
CPU型号 贴纸 适用机型 机型系列 TMP87PM36N CTS860-1 华夏一号~T,TB 华夏一号 TMP87PM36N CTS860-PIP-1 华夏一号~TH,THB 华夏一号 ...
2008-04-15
物料编号 西安青竹 苏州金威 常熟东神 德州三友 常用机型 备注 472-2710P-00 BSC29-3994 XT-29EAT LG/三星 ...
2008-04-15
