• 厦华彩电显像管、高压包及电路主要参数对照表
    机芯 CRT种类 CRT型号 行包型号 逆程电容 S校正电容 行线性电感 灯丝电阻 E2517/E2530/ E2531/E2519 彩虹25 普平 6...
       2008-04-15
  • TDA16846功能脚简介(表)
    脚号 功能 功能 作用 1 OTC 关断时间电路 在此脚与地之间接入并联RC电路决定振铃抑制时间和STANDBY频率. ...
       2008-04-15
  • J系列CPU(SDA555X)各脚功能及电压(表)
    脚号 功能 电压 脚号 功能 电压 1 总线数据 3.3V 2 总线时钟 3.3V 3 空脚 0V 4 开/关控制脚 0.01V 5 频段1 ...
       2008-04-15
  • M61208FP引脚功能及工作电压参数(表)
    脚号 功能 电压 脚号 功能 电压 1 中频信号输入 1.4V 2 中频电路电源VCC1 4.8V 3 中频电路电源VCC2 4.8V 4 行振荡 2.6V ...
       2008-04-15
  • 乐华N21K7伴音功放器AN7522参数及工作流程
    1、概述 AN7522是日本松下公司生产的用于立体声系统伴音功放集成电路,输出功率3W/8欧姆,具有待机功能以及静态功耗小、噪声低、外围元件少、工作稳定等特点。主要用于电视、音响和个人电脑。 2、内部框图3、引脚功能...
       2008-04-12
  • 乐华N21K7场输出块LA7840参数及工作流程
    1、概述 LA7840是场输出电路,适合使用于中小屏幕显示,为场偏转线圈提供所需的场扫描电流。 2、特点: z 低电源电压输入经泵脉冲电路作用 z 垂直输出电路 z 热保护被考虑进去的电路 z 可以...
       2008-04-12
  • 虹美C-5403 型机“三无”,机内发出“吱”叫声
    “吱……”声,然后叭”的一声而出现三无故障。故障分析及检修:由故障判断该机的电源电路有问题。拆开机壳,初步检查,发现电源 保险管、水泥电阻 R722、电源厚膜块 IC701 及保护管 Q701 烧坏。检查主电源负载电路无 短路、过流现象;进一步检查电源电路,发现 R710 断路,其他元件均...
       2008-04-02
  • 福日HFC2587型机无光、无声,机内发出“吱”叫声
    故障表现:一台福日 HFC2587 型 25 英寸彩色电视机.开机荧屏无光,扬声器中无 伴音,只听到机内发出“吱吱”的高叫声,并且,指示灯长亮。故障分析及检修:指示灯亮,可听到“吱吱”声。说明开关电源的振荡电路已工 作。应检查其稳压控制电路。但反复查稳压电路也没有发现元件损坏。测量各晶体管...
       2008-03-31
  • 福日HFC2587型机,开机“三无”
    故障表现;一台福日 HFC2587 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开机,整机呈“三 无”状态。故障分析及检修:这类故障应检查其电源电路。拆开机壳,发现交流保险管 F901 正常。于是通电检查;测 C906 两端有 285V 电压,+B 输出为 o,反复查开关振荡电路均无 损...
       2008-03-31
  • 福日牌HFC2175型机无光、无声,但机内发出“叽”声
    故障表现,一台福日牌 HFC2175 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机使用二、三 年后常发生)开机启动刚难的故障,表现为开机后机内有“吱吱”声,无光栅、无伴音,关机时有“叽”的一声:若在“叽”的瞬间马上再开机,电源便被启动,此时整机工作正常。 故障分析及检修:这类故障应从电源电路查...
       2008-03-31
  • 福日HFC2125型光栅线性变差
    故障表现:一台福日 HFC2125 型 21 英寸彩色电视机,开机可以工作,仅就是屏幕上 的光栅线性变差,即上半部拉长、下半部压缩成窄亮条。故障分析及检修:由电视原理可知,电视机出现光栅垂直线性变差的故障,应重点检 查其场扫描电路或其场输出供电电路.开机先检查场输出部分,发现 ...
       2008-03-31
  • 福日HFC2125型机遥控开机时,色最浓,伴音最大
    故障表现:一台福日 HFC2125 型 21 英寸彩色电视机在收看过程中,若处于等待状态, 使用遥控器暂停键开机后出现彩色最浓、音量最大、亮度和对比度最小的异常现象,但重新 调台并调整模拟量后能正常收看,可是关机后失去记忆功能,再开机重现上述故障。故障分析 及检修:剖析该机电路结构特点,出...
       2008-03-31
  • 福日HFC2168型机无规律性出现“三无
    故障表现;一台福日 HFC2168 型 21 英寸彩色电视机,在正常收看过程中,常常无规 律性地出现无图、无光、无声故障,有时开机也是“三无”,但有时却一开机就可正常工作。 故障分析及检修;由故障表现判断,该机电源电路有接触不良之处。拆开机壳,在故 障表现时,用绝缘橡胶柄轻轻按一下主机基板...
       2008-03-31
  • 福日HFC2168型机通电后没反应
    故障表现:一台福日HFC2168型21英寸彩色电视机,故障表现同实例1。故障分析及检修:首先检查电源电路,拆开机壳,查F901断,F902完好。由...
       2008-03-31
  • 福日HFC2168型“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台福日 HFC2168 型 21 英寸彩色电视机,开机后,电视机既无图像、无 伴音,又无光栅,并且待命指示灯不亮。故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机查看,保险管完好。于是通电检 查,用万用表测得+B 为 0V,+300V 电压正常。初步断定是开关振荡电路不工作。测电...
       2008-03-31
  • 福日HFC2168A型机无彩色
    故障表现:一台福日 HFC 一 2168 型 21 英寸彩色电视机,接电视节目时有图像和伴音, 但无彩色。故障分析及检修:这类故障应重点检查其色通道及其控制电路。用万用表测 I1101 的(36)脚彩色控制模拟量电压为 OV 至 3.6V(正常值为 OV 至 7.2V),偏低,先查其(36...
       2008-03-30
  • 福日HFC2168A型机待命灯闪亮,无光、无声
    故障表现:一台福日 HFC2168A 型 21 英寸彩色电视机,开机后电源不能起动,待命 指示,灯闪亮并伴有规律的“吱吱”声。故障分析及检修:拆开机壳测主电源输出的+B 电压偏低不稳,遂断开 T721(行推动变 压器)任一脚,取消行激励信号(等于断开电源交流负载)后,+B 正常;可知电源工...
       2008-03-30
  • 福日HFC2168B型机屡烧电源厚膜块
    故障表现:一台福日 HFC2168B 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机经常烧坏电 源厚膜块 STR—D6601,换后可恢复工作,但不久又击穿。故障分析及检修:拆开机壳,查电源部分的所有元件均未见异常,换电源厚膜块 IC901(STR—C6601)和 F902 机子又恢复工作,但用手...
       2008-03-30
  • 福日HFC2168B型机要烧直流保险
    故障表现:一台福日HFC2168B型21英寸彩色电视机,据送修者反映:该机已送修多次,每次都是烧坏保险管F902,并且厚膜块同时烧坏。 故障分析及检修:拆开机壳着重检查其主开关电源电路,发现电源厚膜块IC9...
       2008-03-30
  • 福日HFC2168B型机开机后“三无”
    故障表现:一台福日 HFC2168B 型机,修理好后看几个月就出现无光声,送修检查均 为 IC901 击穿,先后三次。故障分析及检修;据用户反映,该机的“三无”故障均在开机瞬间造成,分析电源开 机的过程,判定故障发生在开机保护电路的可能较大。该机芯电源部分由 Q907、ZD90...
       2008-03-30
