• 福日HFC2168B型机无规律性的出现“三无”
    故障表现;一台福日 HFC2168B 型 2l 英寸彩色电视机,经常出现开机“三无”现象。 故障分析及检修:这是例软故障,先从电源电路查起。拆开机壳,在故障表现时, 监测+B,发现其+111V 电压从 0 至 110V 逐渐升高,周而复始。该机刚送修时反映无光声, 但开机正常,经过开机老化...
       2008-03-30
  • 福日HFC2168B型机指示灯亮,但“三无”
    故障表现:一台福日 HFC2168B 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,有电源指示, 但整机既无图、无光也无声。故障分析及检修:查 IC901 各脚电压正常,测+111V 电压为 85V,+15V 为 10V,初修 者往往误认为这是行输出变压器短路,或者是电源负载能力差。其实不然,该机...
       2008-03-30
  • 牡丹54C3A型机主机不能启动
    故障表现:一台牡丹 54C3A 型 2l 英寸彩色电视机开启电源后,待命指示灯长亮,但整 机亦无光栅、无图像、无伴音。故障分析及检修:这是典型的主电源未启动的故障。由于待命指示灯亮,说明等待电源 工作正常,应重点检查主电源及其开关机控制电路。拆开机壳,首先,检查其开/关机控制 电路.经查 ...
       2008-03-29
  • 牡丹54C3A型机不能遥控开机
    故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机,按下主电源开关主机芯能启动,但 无遥控功能,整机仅有光栅,而无图像,无字符等显示。故障分析及检修:由故障表现判断,故障等发生在遥控系统的等待电源部分。 拆开机壳,检查其主机上的遥控待命电源电路,用万用表测得 Q956&n...
       2008-03-29
  • 牡丹54C3A型机热机不能开启
    故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机.开始通电收看,一切都正常。当电 视机工作一会儿.关机后再开机时无光栅、无图像、无伴音。但让电视机休息约 30 分钟, 再通电又能恢复正常。故障分析及检修:这类故障属于热机开机不工作的软故障。由于该机伴音电路也是由主 开关电源供电,接...
       2008-03-29
  • 牡丹54C3A型机“三无”,待命灯不亮
    故障分析及检修:按实例 1 的检修思路,首先检查其电源电路,步骤与方法如下:(1)检查电源输入电路。测量电源插头两端的直流电阻为 32Ω,说明输入电路无故障, 可以通电检修。(2)检查稳压输出电压。测量 C814 两端电压只有 16.7V。113V 输出...
       2008-03-29
  • 牡丹54C3A型机“三无”,待命指示灯亮
    故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电守见机,接通电源后,待命灯亮,但只听 到“咕”的一声,既无光栅,又无伴音,仔细听扬声器一点声音也没有。故障分析及检修:此现象说明该机的主开关电源电路或行扫描电路有故障,先检查该机 的主开关电源电路,其检修步骤与方法是:(1)检查保险丝。用...
       2008-03-29
  • 牡丹54C4A型机待命灯亮,但无光、无声维修两例
    牡丹54C4A型机待命灯亮,但无光、无声(一) 故障表现:一台牡丹54C4A型21英寸彩色电视机,开机呈三无,红色指示灯亮,但无 “吱吱”声。故障分析及检修:这类故障应重点检查其主电...
       2008-03-29
  • 国产21英寸系列平面直角遥控彩电原理与维修(图)
    我国在 80 年代中期开始开发生产平面直角遥控彩色电视机,到目前已具备了生产 21一 34 英寸系列机型的能力,并已推向城乡市场,其技术与工艺已接近国际水平,深受用户的 欢迎。纵观各种牌号与品种的国产平面直角遥控彩色电视机,尤其是 21 英寸系列,其主机...
       2008-03-28
  • 牡丹54C4A型机伴音正常,但光暗且图像模糊
    故障表现:一台牡丹 54C4A 型 2l 英寸彩色电视机,收看节目时,光栅暗,图像模糊且 有回扫线,在空档噪声颗粒呈严重拖尾。故障分析及检修;图像有拖尾现象,一般应为图像通道(包括视放电路)中的低频信号不 良,但经查有关阻容元件均无明显异常,后查出视放电源 190V 仅为 120V。进一步...
       2008-03-28
  • 牡丹54C4A型机收看中突然自停
    故障现象:一台牡丹 54C4A 型 21 英寸彩色电视机,在收看中突然无光无声,但电源指 示灯亮。故障分析及检修:电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,故障出在负载电路可能 性最大。用电阻法检查开关电源 111V、57V、16V 三组输出电压的负载电阻值,发现 111V 输出端电阻近似为...
       2008-03-28
  • 金凤C545C10型机在收看中突然无光、无声
    故障表现:一台金风C545C10型21英寸彩色电视机,在正常收看时,光栅一闪,“卟”的一声立刻无图、无声。 故障分析及检修:从维修经验判断,通常情况下,如果扫描电路损坏后,其光栅会有一短暂的收缩过程,故分析其故障在电源...
       2008-03-28
  • 金凤C545C10型机图像从左到右产生横向黑色丝状细道道
    故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,开机后,光栅基本正常,看不出 有大的变化。当接收图像信号后,图像从左到右产生横向黑色丝状细道道,此时听出开关变 压器发出“吱吱”收声,图像的彩色和伴音均正常。故障分析及检修:从维修实际经验结合上述故障现象分析,出现叫声说明开关电...
       2008-03-28
  • 金凤C545C10型机图像扭曲
    故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后光栅正常,接收图像 时,不管哪一个频道图像均扭曲比较严重,而伴音始终正常。故障分析及检修:图像出现扭曲故障,原因有以下几个方面:一是电源电压不稳或开关 稳压电源输出电压纹波电压增大;二是自动增益控制电路有故障,三是供给...
       2008-03-28
  • 金凤C545C10型机收看约10分钟后自动停机
    故障表现:一台金风 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,刚接通电视电源,光栅、图像、 伴音均正常。收看 8 分钟后,光栅、伴音均无,同时扬声器发出“咕咕”的响声,仔细听扬 声器还发出“沙沙”声。故障分析及检修:这种故障通常是机内某个元件热稳定性差的原因。故障出现时,扬声 器中有声音,...
       2008-03-28
  • 青岛SR5417型机收看 10 多分钟后声、光、像突然消失
    故障表现:一台青岛 SR5417 型 21 英寸彩色电视机,刚开机工作正常,十几分钟后, 声、光均无;关机过一会儿开机。故障重复出现。故障分析及检修;此故障现象说明该机供电电路中有热稳定性差的元件,应重点检查其 开关稳压电源电路。该机的主开关稳压电源电路同图 7—2 所示。首先检查电源电路...
       2008-03-28
  • 青岛SR5417型机有待命指示,但无光、无声
    故障表现:一台青岛 SR5417 型 21 英寸彩色电视机,开启电源开关听到“嗡”的一声, 然后便无光、无声,但面板上的待命指示灯发亮。故障分析及检修:开机能听到“嗡”的一声,表明电源已进入机内,“嗡”的一声是消 磁线圈发出的。根据维修经验,无光、无声故障多数出在开关电源电路部...
       2008-03-28
  • 美乐DS53C-2型机图像上有干扰,伴音有交流声
    故障表现:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,使用约 2 年时间,发生故障的现 象是刚开机一切正常,约 1 个小时后,伴音出现较大的交流声,图像上有干扰横条;故障分析及检修:由故障特征判断是电源电路有故障。当故障出现后,测量整流滤波电 压为 203V(正常值为 280V),...
       2008-03-28
  • 美乐DS53C-2型机行幅收缩、光栅暗
    故障表观:一台美乐DS53C-2型21英寸彩色电视机,该机有时有光栅、图像正常,有时出现行幅缩小、光栅变暗,伴音始终正常。 故障分析及检修:此现象说明电源电路或行扫描电路有故障。首先检查其电源电路,检查整流滤波电路工作...
       2008-03-28
  • 美乐DS53C-2型机光栅下部收缩
    故障表现:该机光栅上部正常,光栅下部严重收缩;有图像,伴音正常。 故障分析及检修:此现象说明场扫描电路有故障。检修步骤与方法如下:(1)检查场扫描振荡电路。测量 IC501(AN5435)第(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)脚电 压均正常;用示波器测量 IC501 第...
       2008-03-28
