故障表现:一台美乐DS53C-2型21英寸彩色电视机,每次开机一切正常,约30分钟后图像变得模糊不清,伴音始终正常。 故障分析及检修:此现象说明显像管电路或行扫描电路有故障。具体检修步骤是: (1)检查显像...
2008-03-28
故障表现:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,刚开机光栅、图像和伴音均正常,约 20 分钟后光栅场幅明显抖动,此时有图像,伴音正常。 故障分析及检修:由故障特征判断是场扫描电路工作不正常。检修步骤与方法如下:(1)检查场扫描供电电路。测量 Q402 集电极电压为 57V,与...
2008-03-28
赣新 KG 一 5401 型机“三无”(一)故障表现:一台赣新 KG 一 5401 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”。 故障分析及检修:开机测+B 电压为 0V,检查发现 VD806 击穿。挑开 VD806,检查负 载无短路现象。通电,发现显像管座 G2 端冒烟且打火,急...
2008-03-25
故障表现:—台孔雀 KQ54-39 型一开机就“三无”.并烧保险。 检修方法及原因分析:插上电源插头,保险丝不断, 但合上电源开关后, 保险丝就断。表明电源开关前的滤波元件正常(见图 7—10),故障在电源开关之后的电路中。检修电源开 关之后的电源电路。...
2008-03-24
故障表现:一台北京 8320D 型 21 英寸彩色电视机,打开电视机主电源开关,前面板指 示灯亮。按压副电源开关时,指示灯随即熄灭,电视机无光、无声。故障分析及检修:打开电视机后盖,首先测各负载的对地电阻,发现 B1(130V)电压输 出端负载对地阻值为 0?,其它负载正常。根...
2008-03-22
普通彩电的行激励级供电电路较 简单,即行激励变压器一端通过电阻 与电源连接。但在高清彩电中,为了 保证行激励级输出足够的功率,一般 不采用固定电阻作为功率调整电阻, 而是采 用自 动调整 电路 为激励 级供 电。在本机中,Q451、D451 等元件 组成串联稳压电路,为激励级供...
2008-03-19
声明:此文章摘自摘自<家维大众版>,版权归原作者所有一、高清彩电电路概述CRT 高清彩电与普通彩电相比,从外观上仅多出了许多输入插口,其他并无二样。对 于普通彩电而言,仅有 AV 输入/输出和 S 端子输入插孔,而高清彩电除具有上述插孔外, 还有 YCbCr(隔行色...
2008-03-19
厦华LCD彩电R系列(LC-42R26\37R26)原理及维修
R 系 列 概 述 R系列是我司面向高端客户开发的一款功能齐全、性能优越的多媒体液晶电 视广播接收机,采用高端液晶显示屏作显示器件,并且使用GENESIS高画质处理 GM1601/1501作为主处理芯片,其系列中包括LC-37R18、LC-...
2008-03-19
(9)脚输出蓝屏同步控制电压,送至 N501(TA8880AN)(63)脚,使在无信号状态时,能稳 定地显示蓝屏图案。(10)脚输出重低音开关控制电压,高电平时重低音开启;低电平时重低音关闭。(10)脚 的控制电压只对设有重低音功能的机型有效。(11)、(12)脚输出波段控制电压,送至 L...
2008-03-18
测试条件:1、制式 AUTO DK;2、0频道 3、音量50,亮度60,对比度60,彩色50,清晰度50;柔和档 1. 声音处理:N801(NJW1142L),多路音频输入切...
2008-03-17
(1)、工厂菜单的进入方法 用用户遥控器,依次按下“菜单”、“0”、“8”、“0”、“8”,就可以看见一个界面,也就 是一个菜单,在该菜单的最右面,有一个“工厂”的字样在闪烁。此时就进入了工厂菜单。 用频道的“上”、“下”健可以在“几何调整”、“白平衡调整”、“图象曲线调整”、“声音...
2008-03-17
6.N351(LA78041 或 TDA8177)7.N802(TA8246AF)8.N201、N202(PI5V330)9.解码板上 U2(AD9885)...
2008-03-17
1.N301(STV9118或TDA9112)2.N801(NJW1142L)3.N101(TB1261F)4. N502(STR-G9656)5.解码板组件上 U12(STV9211)...
2008-03-17
主要IC功能解绍如下:1.主芯片:N101(TB1261AFG),中放解调、亮度处理、色度处理、行场小信号处理;2.声音处理:N801(NJW1142L),多路音频输入切换、声音效果处理;3.伴音功放电路:N802(T...
2008-03-17
M系列彩电,是厦华公司2005年度主要内销产品之一,其主要特征是在机器的型号前面或后面有M字样或识别码。如MT-3468M、M2971M、M2966、M2153等,我们一般把29寸以上的,采用&...
2008-03-17
厦华应该只是在TV下才有此现象,是因为厂家芯片版本升级引起,要更改时钟寄存器的值,更改方法如下: 进入TV工厂菜单,将E2地址:160的值改为:00 &nbs...
2008-03-13
大家都知道使用华飞显像管的电视在使用4-5年后会出现阴栅极短路,导致红,绿,蓝,拌有回扫线,随后自动关机! 针对这样的现象我做过试验,比如说阴栅漏电,在关机状态下,先拔掉管座,外接6V电源给灯丝供电,然后把栅极接地,漏电的阴极接上导线利用显像管高压残余的电压烧掉漏电物质! 阴栅直接短路的可...
2008-03-12
该系列机故障表现为开机无光栅,提高加速极电压出现一条水平亮线,测场块TDA3653损坏,更换后正常,但几天后又出现同样故障.其实此故障根源在电源部分,必须将开关电源部分C911(50V/47UF)换新后才能彻底解决故障.此电容经长期使用后容量有不同程度下降,会造成电源开机瞬间输出电压偏高而...
2008-03-12
故障:刚开机时蓝屏,过一会图象和蓝屏交替闪烁,时间稍长后正常. 原因CPU行脉冲输入端外围1微法电解失容,换之故障排除.总结: 行同步脉冲是否正常是CPU检测和判断图象信号是否正常的标志,此电容失容会使行脉冲因耦合受阻而减弱甚至丢失,导致CPU误判为无信号而切换成蓝屏静噪状态.此资料来源:...
2008-03-12
以下为个人经验:1.如果是灯丝和地碰级那就只需要将灯丝的供电改成悬浮供电,一般是在高压包的磁芯上绕三圈线然后接在视放板上灯丝供电端子上<把原来的灯丝供电割开>中间必须接保险电阻. 2如果是阴栅碰级那就比较麻烦点,哪个色枪和栅级碰了就用一只50...
2008-03-11
