我们在维修遥控时,遇到判断遥控器是好是坏,以前我们使用收音机。可以听到‘嘟,嘟’声。但是不够准确,却不方便。我在实践中发现,可以用手机来判断遥控的好坏。遥控器发出的红外线我们用眼睛不能看到的。但是我们可以通过手机的摄像头就能清楚的看到遥控器发出的亮光。方法是将坏的遥控器对着手机的摄像头按几...
2008-03-10
大家在叛断高压包好坏时肯定碰到过误判吧,花钱买回的高压包换到故障机上却是故障依旧,这种花钱不讨好的事肯定让大家很上火,下面我来给大家介绍一种我多年来叛断行输出好坏的方法,我可是百试百灵的哦: 1)准备一个无故障的旧高压包(当然新的也一样,但旧的比喻拆机的是不用花钱的),并记该旧高压包+B和...
2008-03-10
本人在离县城较远的小镇维修家电,一直为彩行代换烦恼,近年摸索了一些彩行互相代换的经验.愿与大家分享.代换原则是只要电源压相同,次级电压相近,ABL引脚搞清,把相同功能引脚相连,25寸以下的注意一下高低聚焦,拔下尾板.通电测灯丝电压,各次级电压通过调整电阻搞定.本人成功,节省了往...
2008-03-10
故障现象:AV及TV均无图像,但有字符显示及伴音。在AV状态屏幕较亮,但输入信号时变暗,而在TV状态则屏幕很暗。 分析与检修:由于在TV和AV状态均无图像,因此故障应在AV转换后的电路,在TV状态用万用表R×1Ω档碰触AV转换IC1101视频信号输出(15)&nbs...
2008-03-10
朋友称已更换过行振荡晶振X701及行场振荡IC(LA7680)。接机后,发现该机LA7680更换过,CPU及外围有重焊的痕迹,推测朋友可能往CPU及行场振荡部位检修。为了理清思路,首先,先输入电视及AV信号,图像扭曲且时场频不同步,图像由上往下移,因图像不良,先搜索电视信号,发现不停台,初...
2008-03-10
高清CRT彩电行电路工作频率高于普通彩电。普通彩电行频为15.625kHz,高清电视行频高于31kHz,如长虹的CHD-2、CHD-3机芯变频后的行频均为33.75kHz。行频高,意味着扫描线的增加,图像清晰度提高。行扫描频率的提高,意味着在维修高清彩电过程中,行扫描电路器件不能用普通电视...
2008-03-10
起初以为是没信号导致蓝屏,检查IC201(44)脚AFT输出及行逆程脉冲均基本正常,用遥控器调整亮度等参数时发现屏幕字符为白色,且有拖尾,蓝色屏幕的亮度也很高,将色彩调小至0,整个屏幕仍为蓝色,检查尾板视放电路,发现B视放管的b极电压只有1.5V左右,阴极电压只为40V左右,而R、G输出则...
2008-03-10
夏华XT-5140开机瞬间有高压反应,过后指示灯亮,遥控打开可熄灭.
开机有115V的主电压,且到了行管C极.查推动管C2230的极电压为115V,证明行不工作.由于无图纸,仔细分析电路板,无副电源,证明遥控开关机是由通断行激励的方法实现的.而开机有高压反应,证明行部分出问题不大,所以返回查保护电路.TA7698为5V,可见高压保护了,断开一级一...
2008-03-10
上门维修一台熊猫彩电,用户讲:“看看图像就没了,一会自己还可出来”。我心想一定是中周失谐。可打开电视一看,心里有点打鼓:大多数台都在图像与蓝屏之间无规律跳转,不像一般跑台那样图像逐渐变差。用自动搜台发现漏存,怀疑还是中周失谐。拆下两只“0148”发现内附电容已发黑,换新后故障不变,反复调整...
2008-03-10
这几年修总线机多了,对于存储器数据的改变,我本人觉得主要是由突发的意外因素导致,因此在重写EPROM数据或更换存储器之前,应充分分析诱因根除隐患,以免返修,吃力不讨好. 一.最常见的是高压打火: 1.高压嘴周围灰尘太多...
2008-03-10
开机三无电源指示灯不亮,测300V正常而+B无输出.关机将300V滤波电容上的电放掉.测电源部分元件无明显故障. 决定先换电源块一试,更换STR6709开机+B为80V,按遥控器开机键无变化.测TDA8361(36)脚行振荡电源为...
2008-03-09
拆机发现电源部份有人修过了,作了较大的改动。把原机的几个三极管多拆了,另外加了一个电源板。可这次加的电源也坏了,由于西湖修的比较多,所以还是决定还原。此机电源坏是比较常见的故障,主要是损坏V801(C4706)/V802(D400)/V803(A1015),严重时还会损坏VD813(13V...
2008-03-09
开机雪花点正常,自动选台一个也收不到。测高频头各工作电压多是好的,用起子碰高频头输出IF,屏显有明显变化,试换高频头,正常。 高频头为9V7脚,可用9V11脚的代换。松下TC-2559R 开机各种功能菜单乱跳 ...
2008-03-09
中周在电视机上的快速准确安装,必要的条件是把中周单独调准,扫频法是最简单的,其次是信号发生器法,市售中周调整仪其原理基于后者,其他任何办法一是凭经验,二是费工费时,在合适仪器的帮助下,更换调准一只中周就像换一只电阻,家电维修人员除了通过反复实践积累一些经验,更需要自己动手,制作一些简单的仪...
2008-03-08
针对"业余条件下调中周"这一维修难点,在我们曾在1998年第6期维修热线中介绍了各路好手的高招,在此之后,维修热线组织有关人员对这些调整方法进行了验证,发现由"苑文广`李伟才先生介绍的"无信号法调中周"最为好用,现推荐给大家,俗话说,知其然,还要知其所以然,若哪位高手明了这种调整方法的原理...
2008-03-08
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处! 物料编号 西无二 东神 英发 金威 福日配件 机型 备注 472-21120-00 BSC23-3369 BSC24-01N4084A J2130 472-21...
2008-03-08
所谓标清,是物理分辨率在720p以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫 描。具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式,即标准清晰度。而 物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述HighDefi...
2008-03-05
松下M11机芯开关电源(串联型开关稳压电源),常见的故障可分为三种情况:(一)无光栅,无伴音,机内无任何响声;(二)无光栅,无伴音,机内有“吱吱”声;(三)伴音正常,图像拉丝,机内“吱吱”声。(1)三无,机...
2008-03-04
