• 改板机屡损场电源滤波电容和视放电压滤波电容
    这里可能是个例:以往坏这几个元件不是要坏电源管行管就是要坏场LA78040/LA78041什么的,但我修的这台机子就屡坏屡炸场电源滤电容和视放电压滤波电容。 前两天我修一台这样的毛病,图像有大S干扰。第一次看见的是场滤波电容和视放...
       2008-03-04
  • (青岛SR5468)A3机芯彩电有时无色和一条水平亮线其实是一个原件
    今天过来一个客户,和我说他家里的SR5468的老电视最近几天出现刚开机正常,看几分钟出现无彩色,然后再看一会就变为一条水平亮线了,通过向用户询问故障情况,我初步断定可能是线路板有接触不好的地方,他问多少钱,我说可能五十块钱左右就能修好了。他说没问题,看样这个用户还是一个懂点维修的人,他说光...
       2008-03-04
  • 万能遥控器寻找代码的新方法
    本人向大家讲讲万能遥控器寻找代码的新方法,万能遥控器我们都会用的,有时说明书的代码没有时就自动收索,好是好了可以用了,但有时顾客换电池时又不能用了,有的顾客会的还可以,不会的就又会麻烦我们的维修人员去给调啊!我总结了一下经验,就是在说明书没代码的情况下,我们把代码设置为000&...
       2008-03-04
  • 说说显像管
     显像管是电视机当中的一个最重要的部件,它是一个真空的玻璃大家伙,我们从外面可以看到的是有普通的,平面直角的,有纯平的显像管,这一个小知识,大家都知道,不用多说。   “内行看门道,外行看热闹”,这话一点都不假。为什么要这样说呢?因为外行他不管电视机出现什么毛病只要电视机能看,他就会一个劲...
       2008-03-04
  • 彩管严重磁化的一种消磁法
     彩管磁化严重而自身消磁无效时,通常采用的办法是用消磁器进行人工消磁。这里介绍一种仍用彩电内部消磁线圈进行消磁的方法。其步骤是:   (1)在待消磁彩电原交流保险丝位置再并联2只3.15A保险管,在原消磁电阻两端(若是三端式就在低阻值两端)再并联三只18Ω两端式消磁电阻。   (2)打开电...
       2008-03-04
  • 彩电检修测行管 b 极电压的作用
      行管的c极电压能反映出电源、行扫描、显像管附属电路等很多问题。但对于烧行管,特别是屡烧行管的故障,如果只测量一下行管c极的电压,还是很难准确判断。在平时的修理过程中经常遇到烧行管、屡烧行管的故障,实在令人头疼,初学者甚至不敢再检修下去,就算是比较有经验的检修人员也感到棘手。因为烧行管的...
       2008-03-04
  • 新型彩电维修不可忽视的问题
    现在新型的彩电电源管、场块行管等现在大部分都采用了效应管,在维修中一定要注意,一是在加电时测量要注意不要找造成管角、或集成块引角的短路,不然的话就回造成集成块或管子损坏。二是在补焊时要对场供电、300V、行供电、以及高电压的滤波电容进行放电,不然的话也容易损坏上述元件。 这是我...
       2008-03-04
  • 考考你:彩电维修考试试题
    答案在:/html/inlandtv/144654612.html填空题:1、为实现兼容,彩色全电视信号中要既含(  )信号 ,也含(  )信号。 2、亮度方程表明了显像三基色量与合成亮度之间的关系,表达式为 (        ...
       2008-03-04
  • 电视机电子调谐系统的类型
    此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处! 这里使用了电子调谐系统这样一个概念,因为现在电子调谐器大部分仍是设计成一个独立的部件,但是,应用时只靠调谐器本体,不能独立完成调谐的任务。所以只有把调谐、搜索、自动记忆等功能放在组成的系统中理解,才能更好地理解原理,把握故障现象的...
       2008-03-04
  • 显象管激活新法
     彩电显象管各极电压正常,但显象管亮度不高,开大亮度和对比度时图象绿色有拖尾,就可能是显象管老化了.我们可通过显象管加灯丝电压时测其栅极对阴极电阻进行判断(将万用表置于×1K档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极),一般好的显象管其电阻为1K左右,老化明显的显象管电阻在10K以上,此时可用以下方法...
       2008-03-04
  • 彩电屡烧行管的几个因素
    1、开关电源输出高压偏高  由于电源稳压系统出故障,不能稳压,导致+B电压上升。如果+B电压超过10%以上,会产重型珩管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路、误差放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范围,也会造成开关电源输出电压偏高。  2、行偏转线...
       2008-03-03
  • 组装彩电(LA76810机芯)原理与检修
    制式信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。本机心功能的控制采用三洋公司微处理芯片LC863528B-55K7经I2C总线来完成,是一款性价比高,性能优越的彩电机心之一。 一电路组成框图,主要集成电路和信号流程 信号流程,见附图,从天线接收的高...
       2008-03-03
  • 教你如何判断行激励不足
    一般来说,前级激励信号减小或扫描电路负载加重都可以造成行激励不足的现象。采用万用表测量行管的基极电压根据经验可以作出一些判断,由于脉冲激励行管的BE结会产生整流效应,BE结的电压高低可以间接说明脉冲的大小;波形测量是最简单准确的方法,激励不足,逆程脉冲的正程到逆程的上升段会出现爬坡状波形,...
       2008-03-03
  • 彩电行输出和电源开关管的代换原则
    彩电行管和电源开关管工作于高反压、大电流状态,是彩电中的关键元件,也是易损件。由于彩电从设计到工程生产用料,不可能同一个模式,再加上彩电厂家不同、屏幕尺寸种类又多,彩电行管和电源开关管使用的型号也就五花八门,给我们维修人员带来一定的困难,有时查出故障所在,但因无同型号元件只好搁...
       2008-03-03
  • 彩电常用CPU主要引脚功能表
    待机控制 电源电压 时钟振荡 复位 音量控制 亮度控制 对比度控制 伴音静噪 调谐电压 场同步脉冲 行同步脉冲 复合同步脉冲 AFT输入 遥控输入 红字符输出 绿字...
       2008-03-01
  • 西湖54CD8A彩电偏绿
    调显像管尾板微调无效。 1:RGB三色信号线全部焊下,开机屏幕黑色,三信号线对地电压2V。分别接三色信号线,可见到绿色和红色的雪花点,蓝色接上时无反应。把绿色信号线单独接尾板蓝色通道,屏幕未见反应。把蓝色信号线单独接尾板绿色通道,屏幕可见绿色雪花,至此可判三色信号输...
       2008-02-29
  • 雷击彩电的维修技巧
    每到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点:1.多数彩电损坏范围大,程度深; 2.损坏元件有很强随机性和不确定性; 3.有些彩电甚至殃及...
       2008-02-27
  • 显象管高压嘴打火故障的根治
    显象管高压嘴打火是电视机很常见的一种故障,用一般的清洗处理很难彻底根治,尤其是高压嘴锈蚀严重,在除锈焊接过程中,稍不慎就会导致显象管漏气,本人经过多年实践,总结出以下的根治方法: 1.用酒精棉花...
       2008-02-26
  • 烧焦后电阻的阻值判断方法
    维修中常遇到电阻烧焦,没有图纸和相关资料,不知其阻值大小。可 用刀片将表面焦皮刮去,露出炭膜和刻槽,用万用表测量刮面刻槽与 电阻哪一脚还导通,并精确测量这一段的阻值。看这一段长度是整个 电阻的几分之一,然后将此阻值乘以几就可求出这个电阻的大概阻值。&nb...
       2008-02-26
  • 万能摇控器也能彩电损坏元件,同行注意
    以前听师傅说使用万能遥控器损坏了某元件我是不太相信的!心想使用遥控器就是操作不正常也不至于损坏元件呀!顶多是把存储器程序弄乱罢了!但是昨天的事实让我开了眼界! 昨天我接修一台山水SV-29T8T彩电,整机呈现三无状态但是关机时能看到屏幕有闪光,仔细听机内有高压及场工作的声音!测...
       2008-02-25
