夏华 XT-5140开机瞬间有高压反应,过后指示灯亮,遥控打开可熄灭
故障现象:开机瞬间有高压反应,过后指示灯亮,遥控打开可熄灭.除此屏幕和喇叭无任何反应! 检修:开机有115V的主电压,且到了行管C极.查推动管C2230的极电压为115V,证明行不工作.由于无图纸,仔细分析电路板,无副电源,证明遥控开关机是由通断行激励的方法实现的.而开机有高压...
2008-02-25
摘板维修一台“水平亮线”彩电。上门查看时,见水平亮线有点异样:不是通常那种很细的亮线,而是像两条亮线叠加在一起的亮带。将主板摘回后,接上行场偏转做假负载,测场块TDA3654供电26V、⑤脚13V均正常,①、③脚电压略偏低,但⑧脚电压为0不正常!用示波器测场输出波形接近方波(幅值24Vp-...
2008-02-25
转修机,前维修员换过中周无效。此机中放电路比较少见(见附图),特写出供同行借鉴。 开机发现伴音基本正常,图像雪花大,自动搜索不存台。用微调能调出稳定图像,但雪花仍大。调整RFAGC图像有变化,只是不能调出清晰的图像。用“华声”增补高频头更换原机高频头,出现清晰图像(如此简单原因...
2008-02-24
分析:指示灯亮,说明开关电源基本正常,故障可能在行电路。 检修:测开关管正常,行管B-C阻值为0。拆下行管测阻值却正常?再测电路板上行管B-C焊盘处阻值也正常!正在纳闷,发现该行管型号为D1427,与散热片之间应有云母片绝缘,可此机只用一薄塑料纸隔之。细看塑料纸上有一击穿小孔,原来问题在此...
2008-02-24
孔雀74KQ4302/93B屏幕下方一条水平亮线,且两端不到头,伴音
分析:水平亮线,说明场电路有故障。 检修:水平亮线故障修过很多,但大多是屏幕中间一条亮线,这种亮线在屏幕下方的现象还是头一次见。查场电路为分立件的OCL输出电路(后来查资料得知),平时很少遇到。上门又没带图纸,盲目检查了有一个小时没有头绪,遂告知用户送修。 次日早上用户将机子送来,对照图纸...
2008-02-24
用户送修一台跑台彩电,开机检查发现每个台都没有固定的位置,拨台时无规律变化,不一定停在那个台上。有时无台(蓝屏),但只要某一台能停住,就可一直正常收看,不再跑台。 以前曾检修过一台类似故障的彩电,最后查出110V—32V降压电阻阻值变大,更换后故障排除。检查该机降压电阻正常。怀疑中周内附电...
2008-02-24
接修一台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平显像管,外观也很漂亮。故障现象为“三无”,开壳检查发现“开关电源”损坏。所谓开关电源实际上与普通日光灯电子镇流器电路结构差不多,两只13003,一个小变压器外加几只电阻电容和二极管。按照损坏元件一一更换新件,开机图声正常。试机一个多小时未见异常遂...
2008-02-24
用户送修一台彩电,试机发现无光栅红灯亮。将亮度旋钮调到最大,出现模糊的彩斑。开壳拆下尾板,见聚焦极尾针和插孔内积满绿锈,拆下管座发现聚焦线已霉断。清理尾针更换新管座开机接闭路试验,满屏雪花有很淡的图像,换AV输入彩条信号图像清晰,只是无彩色。测CD7698(38)(36)脚波形...
2008-02-24
上门维修一台虹美2128彩电,机主说跑台。打开后盖一看:哇噻!竟是一台十几年前出的新机!线路板上一尘不染。机主介绍这是他以前卖电视剩下的,使用不到一个月。怀疑放置时间久了,有关元件性能变劣。拆下中周见里边并无瓷管电容,焊点全新也无瑕疵。测高频头VT电压基本稳定,AFT ...
2008-02-24
UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结: 1、首先检查7Pin所连接的电解电...
2008-02-24
功率因数的改善是基于一个特殊的由电感,电容及二极管组成的充电泵电路,该电路在功率管的高压端兼起吸收缓冲作用,因此它具有输入谐波电流分量小,PF值高以及EMI小、电路简单、成本低和可靠性高等优点。这为电视机厂家提供了一个高效价廉的解决电源谐波问题的新方案。关键词:开关电源功率因数...
2008-02-24
主要原因有两条:1、传统的开关电源就是利用开关变压器的储能特性设计的电路:半周储能,半周悉放能量。开关管截止时,开关变压器次级绕组上的储能(注意有极性的)通过二极管单向导通向电容和负载充电释放能量;开关管导通时,开关变压器次级绕组上的上磁能极性反过来,二极管截止,这段时间完成储能。 如果直...
2008-02-24
高安美GAM QRC(准谐振)超级开关电源模块的工作原理及设计简介
一个电子新产品面世,有很多的人用了也不清楚其工作原理,主要是没有针对性的科普读物给大家介绍,科学性的信息相对闭塞,比如常见的电源IC工作原理介绍就是如何接线,哪个脚是什么功能,太肤浅,不利于提高广大电子爱好者的理论水平,没有理论创新则无从谈起,希望我在这里抛砖引玉,大家发表更多更好有实用性...
2008-02-24
《家电维修》杂志07年第8期41页的(维修热线)上的网上热点问题,易小刚接修了一台创维5T20机芯彩电,现象为开机就烧行管,在网上求助。同时他说明了电源正常,逆程电容也正常。从他所提问后各位会员网友及他本人的回复的内容总结:根据故障现象,多数认为可能是行输出短路或行激励不足故障,并且检查了...
2008-02-22
今天,我想和大家探讨一下彩电的另类检修方法——模糊检修法(不知这个词语使用是否恰当,请同行们读后斧正)。提到“模糊”,我想大家都不陌生,模糊控制在应用上就十分广泛,如模糊洗衣机、模糊冰箱、模糊相机等。那么,彩电的维修能“模糊”吗?答案是肯定的。那么,什么是彩电的模糊检修法呢?这需要先了解一...
2008-02-22
把彩行从线路板上拆下来,取下高压帽(做好绝缘处理),拔下像管尾座板,拔去偏转线圈的插头,用一根导线把行管C极和行+B电源连接到彩行初级对应的两个脚上,(在+B与彩行脚间串入电流表),开机测量正常电流在40-80mA左右,大于100mA证明行变有短路故障。...
2008-02-22
本人在多年的维修中发现一个问题,在检查各个元件都正常的情况下无规律性烧保险换上保险就能看上一阵子.在检修中都是换了整流全桥故障排除提醒广大维修者遇到此类故障不妨换之一试...
2008-02-22
显象管断脚(针,往往齐根而断,如聚集脚)现象虽不很常见,但家维网上也见到过多例发贴的,遇到者有的不知所措,有的放弃,也有各施各法.下面来说说我的处理方法,好几年前用过两次了,效果好而快,最长的到现在已用了几年. 到钟表店找一支长短...
2008-02-22
开机灯丝不亮。说明行扫描不正常测行推动管B极电压为0。4V,行管B极电压为OV。查遍行推动所有元件未见损坏说明不是行推动问题。转而查行输出测行电流为0。在路测行管未见损坏只是BE电阻较小。因其与推动变压器并联。阻值是小。(忽略了这里走了弯路。)根据经验行推动管B极0。4V说明行...
2008-02-21
