• CTV 8259(III)图像与蓝屏交替出现
    根据现象故障应在中放电路查TDA2549各脚电压发现4脚中放AGC滤波。10脚高放AGC输出17,18,脚图像中频检测波这几个脚电压不正常查以上脚外围电路最后更换4脚的AGC滤波电容后正常。这个故障是一年前修的昨天这台机又被雷打坏电源被烧。损了三个小三极管不算很严重但值得一提的是该机是在关...
       2008-02-21
  • SUNLING牌TC-2518B跑台
    该机为M52340机芯。开机正常几分钟后出现杂音然后图像慢慢消失。自动搜索能锁存。 调中周无果于是怀疑高频头有问题经测量各端子电压正常,VT电压稳定试换高频头无效。回头再怀疑中周试用6019中周代用(原中周已不见型号,)微调后正常故障修复。...
       2008-02-21
  • 金星C472行不同步,彩色色调也不好
    开机后调整行同步可调电阻R703有瞬间同步点,可以认为行振荡部分基本正常;问题可能在同步分离或者是行AFC电路,考虑到彩色也不好,先查找行AFC部分,查AFC放大管Q702(2SA673)的b极电压=12.5V,e极电压=12.5V,c极电压=0V,怀疑此管有问题,拆下测量此管...
       2008-02-21
  • 高路华TN-2922TD转修机,三无
    电路:LA76820(N201)+LC863332A5S10电源部分为A3电源 开盖先查电源,发觉电源部分已被弄得很乱,查出V511、V512、V513、VD514、R517已明显损坏,换后代假负载+B(1...
       2008-02-21
  • 要提防行管的B-E极开路
    一台虹美C5489彩电,三洋A3机心,行不起振,由徒弟处转来。先是行管击穿,是因电源+B升高引起的,他修复了电源部分并换了行管之后,就产生了行不起振的故障,他属于聪明好学的人,技术也不错,查了行输出及行推动、行振荡等,都未发现问题。无奈之下送到我处,我又细查一遍,行振荡、行推动各级电压都正...
       2008-02-21
  • CPU正常工作的第五个条件
    机型:牡丹CH2905电路:OM8361CPU;CTV222S。PRC1 ...
       2008-02-21
  • 三洋A3机芯“黑屏、有字符”又一原因
    机型:金星5415 电路:三洋A3故障:黑屏、有字符,有伴音。检修:此现象可以说是三洋A3机芯的通病,但此机却另有不同。按常规先测N101(LA7680)的24脚电压,为7.8V,远高于正常电压(4.1V),肯定要出现黑屏了,再测33脚、38脚的电压正常,用示波器测...
       2008-02-21
  • CPU的5伏故障两例
    机型:组装(M37160.MB-058FP+M612266)电视。故障:开机后无论有无节目,蓝背景或画面均有S状干扰纹,其中屏显字符同样受其干扰。其它运行正常。检修:由于蓝屏下行幅无扭曲,测电源300伏正常,视放180伏正常,所以就直接找干扰源。对电视输入AV信号,...
       2008-02-20
  • 春兰CL2501Z彩色电视通病
    春兰cl2501z彩色电视,图像有网纹干扰类似木纹状经查是180v滤波电容c642;250v/22uf漏液。此电容换新后也只能用一年左右,观察电路板发现此电容右边有一个功率电阻一直烘烤此电容。将此电容取下焊在电路板的背面并做好绝缘处理,可改变此电容的工做温度,很有效。...
       2008-02-20
  • 长城G8353彩电音量开大时自动关机
    拆机,开机把音量关至最小,测110V电压正常,12V电压偏低(只有10V左右).由于该12V电源同时给CPU和伴音电路供电.首先断开伴音电路,测12V电压正常,认为故障在伴音电路,更换伴音集成电路upc1904及输出电容,故障依旧.故而判断是12V电源负载能力差,查12V供电电阻R917发...
       2008-02-20
  • 高压帽打火觖决的最佳方法
    多次接修高压帽打火的机子,最严重的是把高压觜的玻璃都打掉几块。本人用过硅旨,蜡等等方法都试过,最后试用粘热水器上的哪种硅胶-----型号是704的最好。1/先检查高压帽是不是完好,有没有打过的烧痕,如有就换。选密封好的优先帽。2/用无水酒精清洗高压觜和高压帽,并用电吹风把它们吹干、吹热。 ...
       2008-02-20
  • 北京2162C图像扭曲,杂音强烈几乎听不到伴音
    更换中周T101缓慢调正后,搜台正常,图像清晰,伴音状况毫无改观。切换前面板制式切换开关,杂音状况能够改变,就是不能出现正常伴音,析认为是伴音制式电路故障。伴音制式切换块IC602TA8710S5脚输入的5...
       2008-02-20
  • 30分钟搞定夏华XT-299AT黑屏
    故障现象:用户说原来无屏显,现在变成有伴音、黑屏。试机:如用户所说,但是关机瞬间有亮光,在光栅消失时呈一条亮线。根据这点蛛丝马迹和用户说原来无屏显,初步估计故障在场扫描部分(送入CPU场同步信号异常也可造成无屏显)。q`H9L/...
       2008-02-20
  • 高路华TC-2918J电视机图像漂移
    一台高路华2918电视机打开时原先存好的台不出来,几分钟后才出来,若用遥控进入微调下调一点就会有图像出现,但是工作一至二小时后图像也就随之消失,此时用遥控进入微调上升一点图像又会出现,各个频道都是一个样的,用电压表测量发现随着电视工作时间的加长高频头调节电压不断的下降,两个多小时后也就下降...
       2008-02-20
  • 熊猫3626型彩电开机光栅正常,图像一会儿有,一会儿没有
    光栅说明各路电压也正常.只是视放信号电路上的某一元件有故障了,经过分析与检测,是M51354的29脚外接的可调电阻R140软故障,更换故障不再出现.该机主要集成电路是M51354,UPC1423CA.LA4652.M50436...
       2008-02-19
  • 金星C5415按动电源开关,绿灯闪一下,就转为红灯
    开机绿灯一闪而后转为红灯,也有高压启动的声音,说明电源也启动,行也启动了,随后进入了保护状态,此机有负电源,测正5V正常,而后断开主负载的输出端L762,接上一60W的灯泡,110V电压正常,但是电源有吱吱叫的声音,但是叫声不到1分钟就停止了叫,去掉假负载,接上L762开机,机器正常的工作...
       2008-02-19
  • 金星C5428型彩电图像上部有回扫线
    开机有图像,但是图像的上部有的频三分之二被回扫线挡着,有的频有四分之一被挡着,有的频道只有几条回扫线,根据以往的经验,分析是场回扫消隐脉冲电路有故障,测C310几乎容量完全消失,更换,故障排除....
       2008-02-19
  • 熊猫3636无法开机
    开机不通电,测IC701的15脚,有326V的电压,IC701的其它各脚均无电压,拆下测IC701已经损坏,更换后仍然开不了机,测其基极也\无启动电压,查C713坏,(已经烧裂)更换,开机,正常....
       2008-02-19
  • 北京牌837-1型彩电一条水平亮线
    接修一台北京牌837-1型彩电,开机水平一条亮线,这个故障用示波器检修比较容易,所以我就直接接上示波器,从场振荡级查信号回路,测集成电路D7609的第7脚时,有正常的波形,再测Q303的基极也不正常的波形,当测到Q306的E极时,没有波形,反过来测Q303的集电极,也没有波形,拆下Q303...
       2008-02-19
  • 金星C-5431彩电图像模糊
    接修一台金星C-5431型彩电,开机有图像,图像的亮度很低,亮度的指示调到最高也不行,图像只有模糊的一片,看似图像的亮度信号没有送到,可是查边了信号通道也没有找到故障所在,因为亮度太低,想调一下加速极的电位看一下图像是不是有变化,可是在调整的...
       2008-02-19
