目前,能耗更低、机身更薄的LED液晶电视受到了广大消费者的喜爱,现已成为市场主流。LED液晶电视是“LED背光源液晶电视”的简称,顾名思义,还是属于液晶电视,它只是把液晶电视中的背光源由普通的冷阴极荧光灯管(CCFL)换成了发光二极管...
梁小林 2024-05-04
接修一台乐视L553C1液晶电视出现图片故障,此机采用的是华星屏,这个故障是该屏幕通病,好多人说修过不久就会坏,本人也修过几台到现在只有一台一个月后用户说是坏了,不过用户电视机一直没有拿过来修,所以就不知道是不是相同故障,其它机...
科利达王 2024-04-27
一台索信22英寸组装液晶电视机,雷击后出现不通电故障。此机电源为外置12V电源适配器,电源适配器指示灯不亮,换适配器后通电,电视机电源指示灯不亮,拆机后发现主板上几处元件也烧煳了(详见图1所示),主板型号为:TB-T...
郑刚 2024-04-27
接修一台乐视超4X55电视机有声音,背光灯不亮,强光电筒照射能看到图像,判断LED灯条或者灯条供电系统有故障。测量LED灯条电源电压9V左右,该电源单独由一路开关电源供电,检查电路板,发现R9216“启动”电阻损坏,电阻阻值为1.5M...
qinkejian 2024-04-26
接修一台小米L55M5-AQ液晶电视,故障表现为暗屏幕,用户刚刚来说,起初以为是背光坏了,因为他说之前都是好的,第二天就不出现图像了,有声音,后来又描述说是用手敲击屏幕有光闪动,这样基本确定屏幕问题,而且他还说这故障已经出现好久...
科利达王 2024-04-25
接修一台LETV乐视X50 Air电视机,故障表现为“三无”故障,开机指示灯不亮,测量12V、5V电压为零,经查D9104二极管短路,更换后12V、5V等电压正常,电视机工作正常。 ...
qinkejian 2024-04-25
TP.V56.PA671主板二次开机屏亮一下即转为待机亮红灯的维修
接修一台杂牌机主板TP.V56.PA671,通电二次开机屏亮一下即转为待机亮红灯。终于修好了,通电二次开机屏亮一下即灭绿灯变红灯转为待机状态再次开机故障重复,以为是灯条和背光驱动电路引起的保护检查无果。检测芯片1118 3S14...
黄河浪 2024-04-25
最近维修一台创维32E100E液晶电视,故障表现为满屏竖条纹,测Y轴cof无vgl电压,头一次尝试修屏,均是自己放大镜找的线路,用飞线法修复。 ...
快乐一生123 2024-04-24
接修一台乐视L503IN液晶电视,开始的是花屏,回来开始就是黑屏了,但声音正常,给电待机状态下按遥控开机键可以正常开机,现在是黑屏有声音,检查恒流板供电35V,启动电压3.2V正常,接着检查逻辑板上的几个关键点电压,供电电压12...
wujvwushu 2024-04-21
下图1是华星光电ST5461D07-7-C-3技改方法,原板上如果没有R156的,必须要把R156短接,要不然刷了程序之后会黑屏的!下图2是ST5461D07系列逻辑板无需断Y技改方法,把排线的1-9根折回来焊在一起,接到12V上,10-14...
凌飞家电 2024-04-21
此机有时开机灰屏、有时花屏,有时开机正常,一会又变成黑屏,但声音始终正常,敲击或按压机身某处上述现象就会频繁出现。从故障现象看,上述症状一定是机内电路某处开焊或接触不良引起。打开机壳,用万用表检测电源板输出的三组直流电压,结果都正常。...
刘德智 2024-04-20
开机,电源蓝色指示灯快速闪烁,伴随喇叭发出的“噗噗”声,光栅图像不停闪烁。反复开、关机几次,机器声像能恢复正常,但是开/关机间隔时间越长,该故障越严重。 打开机壳,...
刘德智 2024-04-20
接修一台厦华LC-32U25液晶电视,故障表现为开机三无,电源指示灯不亮。检修:打开机壳,直观检查发现电源4A/250V保险丝崩断,说明电源存在严重短路性故障。用万用表检测电源整流器D502,未见异常;测二极管D509、D512,没有击...
刘德智 2024-04-20
接修一台小米L55M5-AZ液晶电视,故障表现为开机图闪一下后灰屏,拆机后测试,断开左边排线,右半边图正常,用胶带贴住排线左数14根,试机出图,屏左边线条粗点,用户说能看就行,故障修复。 ...
匡备战 2024-04-19
接修一台新飞43Q5S液晶电视,故障表现为红灯能变成绿灯但屏幕没有显示,是黑屏有声音。开盖检查供电均正常,背光不亮,用户说是给厂家打电话了,厂家说是灯条坏了,我用测试仪测两组灯条电压均显示41.8V,都能发光,不像是灯条坏了,接...
张进旗 2024-04-17
用户从网上购买了一台65英寸组装的液晶电视,看了一年后出现故障,开机半小时,电视屏幕上出现很多变颜色的竖线,随着时间的延长,整个屏幕出现变颜色的竖线。 拆机,检查电视机内部是常...
邱金耀 2024-04-16
近日有多台该型号彩电出现屏幕发黑、左暗右亮的故障。有的机器经拆屏后可以看到塑料板或者屏幕上有灰尘,经擦拭后可以排除故障;有的机器为灯板故障,需要处理灯板。 (1)灯板拆卸步骤及...
白树民 2024-04-16
创佳32HDE3000V7液晶电视(V59主板)自动关机的维修
创佳32HDE3000V7型LED彩电是创佳公司2011年产品,因其体积小、重量轻、质地薄、耗电低(只有45W )、图像清晰等特点而深受用户青睐,该产品在我们地区销量不错;当地一个小镇的经销商在两年之内就售出了2000多台。之后...
白树民 2024-04-16
分析一例华星T5461D07屏彻底解决断Y网粗线技改方法,具体如下图所示,有数据包,没有编程器可以在网上搞一块写好程序,技改好的逻辑板才55元,另外需要注意: 图中逻辑板拆除右边排线左边图像正常,反之拆除左边排线右边...
憎一歌 2024-04-13
接修一台75英寸液晶电视,故障表现为花屏有竖带如下图1所示。 此机屏型号是JR745R3HA4K,尝试用隔离法进行技改:首先断开下图2中所示的排线,屏幕显示三分之二的图像。 &...
快乐一生123 2024-04-12
