接修一台CAL牌HDLT-32M12型液晶电视,该机开机正常,工作两小时以后无规律关机,红灯亮,按压遥控二次开机后又可以正常,只是随着开机时间的增加,关机时间越来越短。开机,长时间测试电源板,主板上所有电压一正常。根据现象只能怀...
苏金龙 2024-04-12
接一用户电话说他家宏碁46英寸电视不开机,且有异响,上门试机,果然有约每秒一下的“吱吱”声,且有时无法开机或收看中黑屏。此机为出口机型,查不到资料。测5V、24V、12V均基本正常,无波动;270uF主电容正常;补焊...
傅拾生 2024-04-11
例1:海信TLM55V88GP液晶彩电,用户称播放DVD正常,但接收闭路信号只能搜索到几个频道,正常时应该有五六十套节目。登门后,将用户卧室里的机器搬过来接上天线观察,确实如此,说明闭路信号是正常的,应该是该机的高频接收出...
宋飞 2024-04-04
LED背光源以其体积轻薄,绿色环保,功耗低亮度高,色彩表现力好,寿命长等优点在液晶电视中已经取代了CCFL背光源。LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是二极管,因此它的伏安(VI)特性和一般的二极管伏安特性非常相似。但是LED...
宋太颖 2024-04-04
Cnc-3255HH型机与32HDE3000V7在电路上基本相同,没有太大的区别。前者逻辑板是条形的,在液晶屏的下方;后者逻辑板在屏背面,如图1所示。 ...
自树民 2024-04-02
32HDE3000V7型液晶电视(板号:090-590754-21)工作半个小时左右即出现类似屏自检的故障现象,故障持续2~4分钟后就自动关机,此时按待机键可以开机,但工作的时间缩短,再开机还可正常收看,正常工作的时间再次缩短。 ...
自树民 2024-04-02
(1)电源板 该机电源板号为ER966S -64240-P02,输出+12V直流电压。易发故障:+12V电压为0V。 故障原因:+300V整流二极管击穿、C101、C102...
自树民 2024-04-02
接修一台LETV乐视超4X-55液晶电视,型号L554UCNN,故障表现为有声无图检修,刚开始检修强光照射有影像显示,盲猜背光损坏。具体检测:1.点灯仪点背光电压没有异常考虑不是背光问题 2.检测开机背光...
li199303 2024-04-01
厦华LC-32U16液晶电视电源板在待机时只提供了+5V待机电压,在待机状态下只有一些小功率电路及CPU电路在工作,所以待机功耗都很小,本文以简单的方式介绍一下其工作原理及常见维修思路和方法。 一、电路工作原理 ...
王金凤 2024-03-31
接修一台厦华LC42HU27液晶电视,开机,红灯能转变为绿灯,三无,补焊电源板各处,无效。查+5VSB和VT32V正常,主电源24V、18V.8V、9V均无,查380V开/待机均为339V,有4.8V开机电压输出。摘板回家,查P...
傅拾生 2024-03-29
接修一台厦华LC- 26B66L型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。开机,测电源板副开关电源无+5V电压输出。对副开关电源厚膜电路N502的各脚电压进行检测(见图1),发现⑤、⑦、⑧脚无300V供电,向前测量300V供电电路,C...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26HC56液晶电视,开机三无,指示灯亮,检测+12V和+24V电压无输出,测+5V待机电压正常。用导线把+5V接到开/待机控制脚,测电容C514两端电压只有+300V,说明PFC(功率因数校正)电路没工作。 ...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26HC56型液晶彩电,开机三无,指示灯不亮。加电后三无,初步判断主电源系统有短路故障。该机主电源是将有源PFC电路输出的380V直流电压转换为整机需要的24V/12V电压。首先检测FU501保险管熔丝已烧断,...
高林 2024-03-29
接修一台厦华LC-26B66P型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。开机三无,保险管fU501烧断,说明电源板有严重短路击穿故障。经过检测,发现PFC电路电容C514和开关管V501均击穿损坏。更换损坏元器件后,开机瞬间测C514...
高林 2024-03-29
一台厦华LC-26HC56型液晶彩电,开机后三无,指示灯亮。开机有+12V、+24V输出,但瞬间下降为0V。根据故障现象,判断保护电路启动。测开机的瞬间过电压保护电路中V507 的b极电压,果然为高电平0.7V。采...
高林 2024-03-29
接修一台40英寸LCD液晶电视,该机额定功率250瓦,使用电源是AD301M24-4N1,拆掉高压灯条使用6V7条4灯LED灯条代换再使用杂牌恒流板200mA供电,整机实测消耗功率105瓦含背光34瓦,由于春季雷雨天气造成居民用电...
dgc738681835 2024-03-23
分享两个关于华星屏ST5461D07-1-C-3断Y后技改方案,方法一按照赵总的连接CK1-8接地,成功率不高。方法二,购买ST5461D07-7-C-3,然后技改。 &nbs...
任文起 2024-03-20
接修一台小米L50M5-AD液晶电视,故障表现为有声音,有背光灰屏,断开左边边板插线,可以显示右边图像,结果检查左边板上C36电容器短路,换个图像正常了。 ...
电子大王 2024-03-20
接修一台乐视L503IN液晶电视,故障表现为背光不亮有声音,先不用检查背光电路,仔细用强光电筒照屏幕,如果没有图像影子的话,能基本确定是逻辑板坏了,折下逻辑板观察主芯片IN8906A背面电路板有长期高温痕迹,这块4K...
微笑每一天 2024-03-17
上电启动时序这个概念,对于维修电脑主板的师傅来说,再熟悉不过了,但是对于没有接触过电脑主板维修的家电维修师傅来说就感觉有点陌生,没有这个概念。在现在的液晶电视中,电源板和主板从接通开关上电到正常开机工作也有个严格的上电启动...
宋太颖 2024-03-15
