切颈故障多出现在采用直流耦合的场偏转电路中,若场扫描电路出故障,易导致一固定的直流电压加在场偏转线圈上,则高速电子束一直集中轰击管颈部位,由此产生的高温将管颈熔断。 一、切颈故障原因与特点 ...
李金成 2024-05-28
以前杂牌组装机电视原来使用的三合一主板TP.VST59S.PC1,已经被乐华厂生产的全新主板替代。这种全新主板的特点是价格低、易安装、免写程序、能配各种屏。不知道为什么,在安装中,都会遇到“倒屏”问题。 ...
东方欲晓 2024-05-27
随着液晶电视维修量的增加,液晶屏组件(包括液晶面板、行列驱动电路)损坏时有发生,这就需更换液晶屏。另外,现有部分液晶屏(尤其是32英寸及其以下小屏幕)的逻辑板与屏面板采用软排线焊接,如图1所示。对于这类屏,若逻辑板...
于勤 2024-05-26
接修一台风行50Q2液晶电视,连续啪啪几声三无,检查结果不容乐观,PFC部分漆黑一片,快恢复二极管,场管都击穿,TEA1716T炸裂,比芝麻还小的无标识电阻牺牲若干,铜箔烧断几条,TEA1716T的电源本就难修,找了下图...
dj02 2024-05-23
用飞线法修复MT3151A05-5-XC-5液晶屏图像竖影镶边故障
接修一台32寸液晶电视,故障表现为竖影+镶边(玻璃拐角处短路,边条端ito线已烧断,升压电路能正常工作),此机器的屏型号MT3151A05-5-XC-5,准备用液晶飞线法维修,运气好,只切断VGH短路点飞起就行,此液晶屏的耳朵型...
微笑每一天 2024-05-23
杂牌组装液晶电视R.S8503.819主板花屏倒屏的处理办法
针对杂牌液晶电视主板R.S8503.819在装机后倒屏、花屏处置方法。第1步按”输入键“再按“1147”,第2步:选择视频,第3步:选择屏设置。第4步:花屏调LVDS格式就行了(按遥控右键调,正常为止)倒屏调画面镜像把正屏改成倒屏...
东方欲晓 2024-05-20
小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元件级维修,则只能与...
张晓勇 2024-05-18
近年来,背光采用LED的液晶彩电已成为主流。这类液晶彩电的明显特点是厚度薄、功耗低、功能多,这就要求对应的板件也要具有这些特点。针对这一变化,市面上出现了多款对应的通用主板,根据其输出信号的分辨率分为标清(1366X768)与高...
于勤 2024-05-17
最近接修一台中韩LED32HD510A液晶电视,由于是一体板,只能全部更换,在某宝购板三天都不发货,想想也是醉了,那就拿出咱的看家本领之分解组合大法,硬着头皮把印制板图抠到了纸上,有了图,啥活咱不能干,由于第二组灯...
海东影视 2024-05-16
台达电源是台达电子集团公司生产的电源板的简称。该公司于1971年创立,是全球颇具影响的电脑电源厂商,生产有多种型号的电源电路。液晶彩电常用的台达电源采用DIA001+ICE3B1065+UCC28051组合方案。该...
马兴国 2024-05-15
接修一台熊猫L32A7031液晶彩电,雷击后出现三无故障,指示灯也不亮。该机电源采用二合一(即整合)电源,电源板上有PFC电路、背光逆变电路和电源电路,但无副电源电路。 &nbs...
李洪臣 2024-05-14
最近维修两台杂牌液晶小电视(假长虹24寸、SVA LT2208),故障相同,都是红灯亮,面板按键二次不开机,客户送来维修时,一般都不带遥控器,也不知道遥控器能否开机,再说让客户大老远回去拿遥控器,也不值。维修第一步,检查面板按键...
东方欲晓 2024-05-12
万能主板CV338H-A32开机进入LOGO后卡死的解决方法
接修一台2017年用万能主板CV338H-A32改装的一台32海信电视,现在出现卡LOGO不动,故障如下图1所示。当时没有装面板,试用遥控器按住待机键上电无法升级,没有相关资料维修陷入僵局。查找其它万能板的面板设计受到启发随尝试...
cphd888 2024-05-09
接修一台乐视S50AIR液晶电视,故障现象是插电开机电视没有任何反应,指示灯也不亮,电源板输出12V正常,但是主板上所有小电压都没有,12V进入主板后就消失了,反复查发现U205 WB4VD输入端有12V,但是输出没...
巩义 2024-05-08
接修一台清华同方LE-55TX2800液晶电视,故障表现为通电开机屏正常显示,但屏亮了一会后,经常出现自动黑屏的问题,指示灯无变化。再次断电开机还是黑屏。测高压板供电24V正常,背光亮时,测DIM有5.2V,BL_O...
道喜 2024-05-06
接修一台小米L43M5-FA液晶电视,故障现象是有时可以开机背光一闪就灭,有时能开机一分钟,有时指示灯一闪就灭,看上去很像背光坏了。开机测量输出12V,36V正常,期间12V抖了一下马上又恢复,36V电压不稳,开始怀疑是电源六脚...
huangkuo 2024-05-05
在液晶电视中,电源和背光板的故障率较高,且大多数故障均能进行元件级维修,在此笔者提供一些维修心得,供参考。 接机后,先看待机指示灯亮否,如不亮可能故障在...
孔德因 2024-05-04
一台TCL HD29E64S高清彩电,声音正常,但图像呈锯齿状扭动,如图1所示,显示的厂标画面如图2所示。开盖检查:行反馈脉冲支路中的行脉冲分压电容、电阻及稳压管,视放电源滤波电容,行振荡电路中的503晶振,行供电...
孔德因 2024-05-04
上门维修一台熊猫F21J01彩电。机主说是之前机内有打火现象,后来就不能开机了。打开后盖,发现高压帽已经损坏得很严重。更换高压帽后开机,待机指示灯(红灯)亮,按面板上的节目键电视机不启动。因该机用的是万能遥控器,能否起作用尚不能...
马辉 2024-05-04
