故障出现时电源指示变为待机状态,初步判断为cpu或保护电路动作所致。在故障尚未出现时观察发现行幅略有不足,且有隐隐约约的回扫线:此为典型的逆程电压升高的故障现象!不外乎因两方面引起:一、主电压升高;二、逆程电容容量减小。当供电电压升高时行幅会变大而不是变小。于是检查逆程电容&n...
2008-02-16
测LA7688(17)脚电压很低,调节色饱和度不能将(17)脚电压调高,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4。43MHZ副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压为0V正常,再测(9)脚电压为0。4V,不正常,查(9)脚外围C134,发现几乎击穿,更换C134(1UF/50V)后...
2008-02-16
首先拆掉面板按键,无效。再拆掉接收头,仍然无效。后查CPU按键信号输入引脚,有1V多电压。以为查到故障所在,换掉CPU,外甥打灯笼,郁闷!静下心来细思量,想想可能是外围引入的电压。于是一一断开按键信号输入引脚外围元件,无效。直到断开该引脚,在铜皮上仍然有电压。。。。问题很明显了,是板子漏电...
2008-02-16
查保险管完好,通电无110V,C706150U/400V两端有300V,用电烙铁插头碰C706两端放掉电压,粗查二极管、三极管有一处可疑.开关管V701基极、射极正反为430正常是用数字表二极管档红笔接基极黑笔接射极显示530,反测630.焊下V701基极的二极管VD709,用...
2008-02-16
开机光栅为灰板有字符,有滋滋声经验告诉视放截止且电源有毛病.挑开L806接入60W灯泡测+B电压是140V且慢慢回落偏高.直接更换C80847U/25V+B为110V正常.焊下灯泡接入L808开机光栅如故.因电源电压高有可能烧坏TDA8361由于是上门维修为节省时间,先更换TD...
2008-02-16
用户说开始是上下有黑边后来越来越严重.根据叙述怀疑元件老化变值.原机让一位同行修过,把场幅电位器R611(300欧)调到了头,且重焊了场块N601(TDA3654)未果. 用数字表DT9205M200V档测量TDA36...
2008-02-15
上门试机时正常,换上万盛-2增补高频头后开机图声正常,几分钟后伴音消失,拍打机壳伴音出现再拍打机壳伴音又消失,由于是老机怀疑接触不好,仔细焊伴音块N201周围问题不能解决,无奈只好更换可疑元件Z201.U201更换U201(53255)后伴音始终正常....
2008-02-15
(1)开机子屏无光声关机子时屏中央出现菜斑,开机时测+B电压为107V属正常,显象管灯丝亮测TA8759\63脚\61脚无12V,查12V稳压管ZD403击穿.4.7欧电阻R401断路AN7812代换此机留有焊孔.另外4.7欧电阻R401阻值变大开机子有图象声音时有时无. (2)视放板...
2008-02-15
打开机盖保险是好的,300V正常,启动电阻好的,开关电源各个元件基本好的,又在修理发现有时候能开机,以为是接处不好,但没有发现此问题,怀疑是光耦坏了。换后恢复正常。后来问了几位同行说高路华这是长病。望各位维修人员注意检查光耦....
2008-02-15
金星D2915FSX按下开关等几分钟才能开机,开机后一切正常
故障:据用户说此机购回就开机慢,按下开关等几分钟才能开机,开机后一切正常,现在需要二十到三十分钟预热才能开机检修:打开机壳,通电测量125V输出端电压(即C561电容俩端)只有24V,测电源输入端(C507俩端)电压为265V正常,测量电源管V513(D4706)基极无电压。断...
2008-02-14
检修:拆开机壳,通电测量副开关电源5V供电电压正常,测N701(M50436-560SP)52脚5V供电正常,27脚5V复位电压正常,按等待/开机开关N701...
2008-02-14
检修:无伴音一般是伴音电路中有元件不良所致,该机的伴音电路由遥控电路中的伴音部分、AV中的伴音部分和主板中的伴音功放电路组成。无伴音时,用表笔轻触伴音功放输入端,扬声器应有嘎嘎响声,用表笔轻触输入端无声,仔细检查这部分的元件,发现功放耦合电容C811、C812(4....
2008-02-14
金星C648开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机
故障:开机一片后白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。!检修:拆开后盖,测量视放管C极的电压为0V,正常时应为120V左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内束电流过大,保...
2008-02-14
检修:拆开机壳检查,此机电源用IX0698CE模块,发现电源模块附近的电路板有些潮湿,就用吹风机将潮湿的地方烘干,插上电源试机一切正常,反复开关机也没有出现什么毛病,以为修好,交付用户,第二天用户又将此机拿来说是又打不机了,插上电源试机和原来一样,这次把电源模块外围...
2008-02-14
修理过程:该机属I2C总线机,本着先软后硬的原则(后来证明这是害死人的原则,我不知从哪本书上看到的,看来书看多了也会误事),进入总线,调了个焦头烂额,还是摸不着门路,更换一新的空白存储器,仍然不行!将存储器拆空,字符上下滚动,显然不是数据的问题,换掉LA76818A,试机黑屏,怪事了!难道...
2008-02-14
将音量调至最大,部分台勉强过得去,但仍有一些台声音还是太轻,这机子伴音电路采用TDA2030,测量TDA2030各脚电压,5脚24V正常,4脚12V输出脚正常,2脚12V正常,1脚信号输入脚12V正常,各引脚电压全部正常。好,先换TDA2030,无效!再换输出耦合电容C318(...
2008-02-14
检修:从故障现象分晰,系B+电压下降所致,测B+电压为88V,而正常电压为107V,查取样稳压电路,没有发现不正常元件,最后扩大到整个电源电路,并对三极管、电容进行替换,都没法将B+电压调整到107V,最高只能调到102V,怀疑负载过重,用负载故障依旧,怀疑B+滤波电容失效,更换后故障依旧...
2008-02-14
该机能开机,有高压,黑屏无伴音..测三枪电压均为200v,说明三枪截止.灯丝亮,电压正常.把板上的螺丝卸下,把板竖起,测电压.开机后,发现屏幕有了压缩的图象,把板放下,又成了黑屏.到次判断是接触不良!仔细检查,发现场块各脚以严重脱焊,补焊后试机正常.再把其他地方补焊....
2008-02-14
CPU:ZILON-Z8622704PSC;小信号:TDA4501;帧扫描:TDA3653B。故障现象:三无;指示灯亮。110V、12V正常,行停振,查出行震荡10K电位器开路。更换后,光栅出现,但无字符光栅上部有细线,伴音由小变大。更换TDA3653B第6脚的泵电容(100μ/35V),...
2008-02-14
CPU:M34300N4-012SP;V.C.D:LA7680;帧扫描集成块:LA7837。故障现象:距低边有一厘米宽的图象扫描线变的稀梳。检查:130V、24V、12V,都正常。检查LA7837各脚电压也未见异常。最后,代换LA7837第6脚的锯齿波形成电容C455(1μ/25V)后,故...
2008-02-14
