• 未按彩电电源参数要求进行维修造成一亮一灭光栅故障
    维修一台乐声TC—21L3RQ彩电,检查为电源部分故障。经测试发现集成块IC802及三极管Q801等零件损坏。更换集成块IC802:STR-S6307及其它零件后,更换三极管Q801:2SA564A,因一时找不到该型号管,查晶体管手册发现可用2SA1015代,且各项参数均优于2SA564A...
       2008-02-18
  • 熊猫3615D有图像,无彩色
    此机为老机型,元器件大部分都已老化,电视机整机工作状态已经不是太好。首先将图像中周和AFT中周配合自动搜索调至存台最多、黑白图像最佳。用VCD信号输入到电视机的AV输入端,将电视机工作于AV状态,在AV状态下电视机仍无彩色。第二步用一只12K电阻跨接在TA7698AP的2脚与12脚之间以强...
       2008-02-18
  • 赣新KC4706(采用TA两片机)无彩色
    换过TA7698及所有与色度有关的电解电容都无效,后分析因7698(12)脚电压为6.3V,证明消色电路工作,而造成色度电路工作的原因有:(38)脚行逆程、(17)(19)脚色度延迟与直通输入、(6)(7)脚等电路,而在检修中这些关键脚相关的所有电解电容,二三极管 都代换过,只剩下瓷片电容...
       2008-02-17
  • 换显象管后偏红
    处理:此机采用LA76810//LC863328。因是组装机,所以进不了总线状态调整红枪数据。 参照过不少类似资料都无效。后仔细观察,发现本机遥控器上面有一个标为C1的按键,只能用小起子才能按动。试按后屏幕出现几行英文字符,其中第一行为:LA76810OPTTONM...
       2008-02-17
  • 长风CFC51-3B二极管内部接触不良造成彩电电源工作不正常
    长风CFC51-3B(甘肃生产) 故障:主电压只有50伏<三无>此机采用L851机心,由于主电压偏低,所以造成整机工作不正常.曾代换过STR5412,还有与电源有关的所有电容电阻故障不变.查负载也无短路.最后在路测量二极管D808,发现阻值偏大,可是取下...
       2008-02-17
  • 牡丹64C3三无
    经查电源管烧坏,用D1403代换后,出现有时启动正常,有时不启动现象.查启动电路都正常,后又换一只电源管(D1403)故障依旧.无奈之下试换一只D4706,开机一切正常,连试几次故障也再没出现...
       2008-02-17
  • 金海牌5437G刚开机图象很暗且模糊,彩色时有时无,近期已无彩色,老
    检修:一通电就听到“咝咝”声,高压嘴放电的可能性较大哟,开盖发现高压帽外缘已经多处裂开,清洗高压嘴并更换新高压帽和卡簧后试机图象清晰,但是,没有彩色,屏幕上有很多干扰横线,感觉这故障有点麻烦了,该机芯片用的是TA8659(也许又是TA8759,只看了个大概),试换X401(4。433MHZ...
    Voyager   2008-02-17
  • 松立牌FS2129S水平一条亮线(细亮线,两头均不到屏幕边缘)
    (CTV222S+OM8361+TDA3653) 分析:估计OM8361损坏或其供电不正常。 检查:场扫描IC已经更换。询问:一师傅认为场扫描IC损坏,更换无效,再检查无结果后转来本部。检修:测场块第5脚(V-OUT)无电压,其余基本正常,测OM8361第第10脚电源电压正常,41脚电压极...
       2008-02-17
  • 西湖54CD9开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常
    更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,...
       2008-02-16
  • 西湖CM2566热机无伴音
    检查:开机检查:测量伴音功放正常,要检查伴音前置发现中周L209(6702C)电压+1.2V偏低,正常为3VDA左右,但与它相连的VD212二极管负端电压比正端电压高,电压经它“流走”不可能,估计C233短路,L209中周线圈碰壳对地短路或CD8690不...
       2008-02-16
  • 西湖CM2505无光栅无声音
    检查: (1)开机检查:测电压,发现CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)○27脚有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。#fSlE"Z9O (2)检查电源管,...
       2008-02-16
  • 西湖CG2918无光栅无声音
    检查:(1)开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。(2)查行推动管V451B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输...
       2008-02-16
  • 西湖CK2986图像正常,无伴音(左右均无)
    检查: (1)由图纸分析,信号由N301(MTV8838)集成块○49、○48脚进第⑥脚输出全电视信号经带通滤波器分离出伴音中频至第①脚入,音频信号再由○15脚输出,经切换送至N602伴音功放。 (2)测量相关电压包括CPU②、③音量制电压、...
       2008-02-16
  • 西湖CP2528A热机后伴音噪声(左右喇叭都有)图像正常
    检查:发现机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,但图像始终正常。 (1)检修过程:因图像正常且故障同时出现在左右声道上,故重点检查伴音公共通道部分。 (2)检查电压时发现,当测量N601(CD4066)制式切换块①脚电压时,只要表...
       2008-02-16
  • 西湖CM2505U段信号少
    检修:用开路天线接收信号,发现U端只能收几个台,一扫而过,VT等电压均能正常测量,似乎疑点只能是电调谐U段信号弱了,但更换后,故障照常,此时只剩下波段切换块CD54573了,将CD54573吸空拆下发现该集成块下部有水痕,由此确定,此故障系异类液体滴在C...
       2008-02-16
  • 西湖CT2909AV热机无彩色
    检修:将电视机打开后,起初AV彩色正常,十分钟后无彩色,伴音正常,黑白图像帧幅等均正常,此时打开遥控器屏显开关,发现已由AV1→5AV,不由恍然,原来故障出自于此,由S-AV开关具有优先选通权,故在AV1状态,S-AV优先选通,造成热机在AV1状态无彩色,经测量,热...
       2008-02-16
  • 西湖C6403图象左、右二边是“S”形波浪形滚动
    修惯老式彩电的师傅都知道:凡是图像较暗又较模糊,图象左、右二边是“S”形波浪形滚动,图象上也呈现出与波浪形同步的横条干扰,上下滚动,并伴有“嗡嗡”响的故障,便是电源部分交流220V整流后的滤波大电解120~220μ/400V的电解液干涸,引起电容量减小,而导致交流50Hz干扰图象,而今C6...
       2008-02-16
  • 西湖54CD9型开机“吱吱”响,全无
    测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能使光栅行、场幅收窄,并光栅晃...
       2008-02-16
  • 黄山AH2188彩电屡烧行管
    该机烧过三只行管,更换行管后仅收看三至五天,每次都是开机一分钟内烧坏,正常情况每次开机都要一分钟后才有光.开机检查,行管已击穿,其他未见异常.换新行管前,先用假负载量开关电源正常稳定,去除假负载换上新行管.考虑到初开机瞬间不烧行管,通电测量有关工作电压,+B115V,行推动管集电极却只有2...
       2008-02-16
  • 金星C3711画面很暗,行幅很窄的图像,伴音正常
    接修时电源无输出,修好后出现很暗的,行幅很窄的图像,伴音正常。仔细观察发现图像好像水平重叠。后经检查应为行频过高。但在调行频电位器R372时,发现行频还能调整,调低,调高,几次后发现会突然变为正常,且可一直正常观看。但关机后再开,则又出现以上情况,查23、24脚有关元件没发现异常,采用代换...
       2008-02-16
