飞利浦机芯 CPU:PCA84C440P;中放集成块:TDA4505E。故障现象:图象左右大幅扭曲,上下跳动,图象混乱。无伴音。检查:B+、12V正常,RF-AGC=7V,IF-AGC=5V(TDA4505E19脚)。检查TDA4505E的外围电路,查出19脚外接电容C140(0.22μ)...
2008-02-14
CPU:PC84C844P/200;V.C.D:TDA8361。故障现象:向高端偏台(刚换台时正常,逐渐向高端偏台)。用微调可以调好。调整图象中频检波中周5260也可以将图象调整好。拆下中周,发现内附电容镀银层已变黑。换中周5260:TX18后,微调磁芯,故障排除。TX18是国产元件,22...
2008-02-14
彩星6821-5彩电伴音正常,亮度大、图象淡薄、隐约可见回扫线
A3电源。检查:110V、12V、24V都正常,180V滤波电容C432(10μ/250V)爆裂、180V整流管V431(BYD33D)烧穿短路。清理爆裂的电容纸屑,更换以上两个零件后,测量180V正常,故障排除。...
2008-02-14
CPU:LC863332A-5Z59;V.C.D:LA76810;伴音功放:TDA7057AQ;A3电源。检查:B+0V,对地电阻为0欧,查出行管击穿,同时发现S校正电容的焊点已烧糊,取下电容测量:内部已开路。故障原因:C441(S校正电容)0.33μ/250V失效(相当于偏转线圈开路),...
2008-02-14
金星C56-402有伴音,光暗,有图象的彩色色块,象亮度丢失
105V正常,12V正常,R、G、B阴极电压120V。测量加速极电压:300V(正常时应为900V),检查是加速极滤波电容0.068μ/2KV失容。更换后,故障排除。...
2008-02-14
开盖检查:B+145V正常,发现S校正电容C412(470N/630V)爆裂。更换后,图象正常。试机1小时后,电容再次爆裂,再次更换电容,图象有枕形失真。检查枕校电感L402(820μH)、枕校管Q405(2SD1266AQ)、R429(3.3Ω/2W)、枕校电容C419(4μ...
2008-02-14
CPU:PCACTV222S;小信号:TDA8305A;解码:TDA4555;TDA4565亮度处理:TDA3504。故障现象:有白色回扫线且图象非常淡薄。以为是视放电源的故障,检查视放电源及视放管正常。再查ABL部分,发现:R433:120K开路。更换...
2008-02-14
帧线形不良且顶部有细白线。检查:110V、180V、24V、15V电压都正常,但经V551:B772;R550:1Ω输出的24V只有20V。查V551:B772烧坏;R550:1Ω变为15Ω。估计是场输出集成块N451:LA78040损坏后连带损坏的。更换V551:B772;R550:1Ω...
2008-02-14
春兰CL2501Z帧幅缩小,图象的中间部分被压缩成一条横亮线
CPU(N101):TMP87CK38N-1B31;小信号处理(N201):TB1238AN。故障现象:帧幅缩小,图象的中间部分被压缩成一条横亮线,上下有图象。行幅有枕形失真。检查:110V、180V、24V、15V等电压都正常。但24V在V805:B1011(此管前任师傅换过)的E极正常...
2008-02-14
长松CS2598C 25寸彩电(A3电源)三无,指示灯也不亮
CPU:LC863328A-5S15,小信号处理:LA76810A。故障现象:三无,指示灯也不亮。检查:保险丝F601:3.15A烧断、电源管V613:C4429击穿。过压、过流、激励不足都可引起电源管损坏,但是A3电源还有一个特点:300V电容无容量时,也会烧电源管,查C607:220μ...
2008-02-14
开机后,不停的待机、开机、待机、开机。检查本机键盘电路未见异常。但在检查电源部分时发现:电源管集电极消峰电路中一个二极管损坏,与它并联的470P电容也已开裂。更换两个元件后试机。故障不再出现。可能是消峰电路出故障后,高次谐波向外辐射,干扰了CPU的正常工作...
2008-02-14
场扫描集成块为LA7838。检查各引脚电压未见异常,但在测量第④脚电压时,发现场幅有所扩大(④脚为场幅控制端,电压高场幅小、电压低场幅大)。使第④脚脱离外围电路(外围电路是一个50K电位器和一个47K电阻串联后接地),测量第④脚外围电路对地电阻值为150K,查47K电阻变质。更...
2008-02-14
一台14寸拼装彩电,现象:图象缩小垂直线条有弯曲。A3电源。检查:开机,行没工作时,+B正常;行工作时,+B跌致70伏,误差放大管截止、光偶截止、A1015截止。行电流也不大,查电源部分未见异常,后把电源部分的小电容全部代换,才发现并在稳压控制管基、射极间的电容0.012/400V变质。更...
2008-02-14
操纵遥控器时,指示灯随着亮灭。开盖检查:+B为75V,视放电源为100V,场扫描电源为19V。行管也不烫。 +B电源为π形滤波,用电阻挡在线检查滤波电容的充放电情况,发现容量不足,检查出其中一个电容47μ/160V无容量。更换后,故障排除。...
2008-02-14
为彻底解决Ndsp/Philips数码100机芯彩电的存储器失效问题,避免多次更换存储器引起用户不满,现提供DP系列机的维修整改方案,此方案须在更换新的存储器的基础上进行: 1、EEPROM存储器的8脚供电处串接一个电阻:1/6W,100R。2、存储器的...
2008-02-13
检测相关电路发现V449集电极无电压,及电脑块15#无电压输出,该脚位电压正常工作时应该是3.5V,最后查出是该脚外围电容C814(0.01)短路,更换后故障排除。...
2008-02-13
维修解决方法为在电阻R517两端加装3K---3.6K电阻即可 关机亮点在电阻R634位置加装7.5MM的短接线,VD602,VD612,VD622位置加装二极管IN4148即可!此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-02-13
牡丹CF2107E在收看过程中忽然出现无彩,无论换台还是加色饱和度电视就是不上彩,黑白图像正常伴音正常。开盖测LA7688A的供电端为8伏1脚2。5伏,18脚...
2008-02-10
