前不久接受某台海宏25寸(A3机心)不开机的电视。据顾客讲:电视有时不开机,有时开机看一段时间就自动关机,自动关机时指示灯不亮,正常工作的时间有长有短。最后就直接不开机了,电视就直接罢工了。&n...
2008-02-10
开机时场幅时大时小地跳动,有时3分钟,有时5分钟恢复正常。场幅一旦正常后,在收看过程中场幅就十分正常,并且十分稳定。只要不关电视,电视就十分正常,但是关掉电视后再开机时,场幅就会时大时小,并且随着关机的时间越长问题越严重。根据经验应是场电路中的某个电解在作怪。开盖后...
2008-02-10
牡丹54F1P-G彩电屏幕闪烁了几下,忽然从电视机中冒出一股烟
打开机壳除尘后,发现行S校正电容C536已爆裂,C536热端的电路板已被烧焦。处理好已被烧焦的电路板更换C536后,通电后电视无任何反映。经测量发现行未启振,TA8690的22脚无行振信号输出(可用数字表的频率档测量),测量TA8690的行振电源脚25脚...
2008-02-10
今天遇到某台18寸的较老式的熊猫遥控彩电(3615B),CPU是TMP47C433AN-3849,不定时烧TC9020-003,往往是在开机的瞬间烧,此块损坏后,屏幕上出现带回扫线的黄屏幕,并且有屏幕上方出现8个“口”形暗绿色字符,并且遥控及面板按键全部...
2008-02-10
接修一台飞利普25彩电.顾客说刚开机模糊,过5分钟就清楚了,声音一直正常,现在要等一个多小时.问我坏了哪儿要求上门维修.我一听就说,是管座坏了上门给你修去,到了他家,开机换管座,管座已严重生锈,换新一开机,傻眼了,还是老样子,心想那就是行输出坏了,自己修到过好几只了,就告诉顾客要配零部件,...
2008-02-10
开盖后发现,响声是从显象管尾板上发出的。在尾板上有两条地线,一条与主板地直接相通。另一条通过一个大阻值电阻与主板地相通,同时还通过一个电解电容和一个电感与+B通。是显象管和聚焦极放电脚的接地。在尾板上两条地线离的很近,吱吱声是它们之间打火发出的。怀疑主电压过高,把行...
2008-02-10
检修:打开机壳.测主电压正常,清除灰尘发现S校正电容已裂,更换行幅正常.本机解码芯片用的是OM8361,拆下中周检查,是好的.里面的小电容用蓝漆封固,不存在氧化问题.再检查4和44脚的识别和AFT输出,44脚对地电阻很小,已短路.此脚外围无坏件.只有更换芯片了...
2008-02-10
检修:此机用的是A3电源.测量整流管坏了2支,限流电阻断,3807.A1015.光偶.稳压管和取样管坏.把坏件换新.加电试机.主电压在30-50V间.且有波动.把其他负载都断开,只保留主负载.故障依旧.代换初级部分的几个二极管也无效.断开初级侧的光偶,瞬间加电,+B能升的很高....
2008-02-10
此机其它正常,就是亮度暗.调加速极电位器调至最高时,屏幕能亮一下又慢慢变黑.是电位器接触不好心想.测G2电压只有16V,亮时为300多V.换包.结果依旧.G2边上只有一只电容,换之,依旧.显像管有问题?心想G2电压调至最高时图像亮度能一时正常,管不会坏.可能新包有同样的问题.又换一只,结果...
2008-02-10
分析与检修:这种情况一般为电源激励不足\行激励不足引起的啸叫,首先短开去行电路的110V电源,接上假负载,发现故障出在了电源电路,接假负载的灯泡一闪一闪,伴随着啸叫,10分钟后灯即灭,可以基本判断为启动电路故障,带换启动电容无效,当测量电阻R904时发现电阻值有原来的120K便为了140K...
2008-02-10
接修一台康力CE-5468C彩电自动搜索存台少,换中周无效,底端台能储存,高端台能搜出但存不上,检查中发现CPU型号为GMS84512A-TA025A其11脚为AFC控制端,刚开机时此角电压3.2V逐渐上升到4V,调VR202无效,搜台时也是从3.2-4...
2008-02-10
接修此机时开机侧主电压为0,行无短路,电源V702三极管1015击穿换新,戴假负载正常接上行V702再次击穿,连烧三只1015,换高压包后一切正常。...
2008-02-10
接修此机时故障现象为无光栅无伴音只听到机内发出吱吱声。开盖测量各路电压正常。行推动管V530C极电压26V,无振荡波形,TA8690的22脚无波形,24脚无晶振波形。唤503F2晶振后图像伴音正常。但不定时出现行频叫声。拔掉天线叫声消失,插上天线叫声又起。检查开关变压器和行输出...
2008-02-10
在潮湿的雨季里,彩色电视机容易发生管座受潮的现象,导致电视图像模糊或屏幕无光栅的故障,将受潮的管座换新后1、2年后故障会重新发作,甚至在特别潮湿的环境里一年内要更换好几个管座,这里有个例子,我把对此故障的排除方法简述如下:三年前,我的朋友种了一个菜园,在他看菜园的小屋里有一台25英寸的彩色...
2008-02-05
夏季雷雨季节,很多彩电可能被雷击,有时高频头被雷击损坏,导致收不到电视信号或者电视信号不清晰,甚至打开高频头屏蔽盖还会发现高频头天线信号输入端有烟熏的痕迹,这时一般的修理方法就是更换高频头,其实最近修理中发现,这些雷击的高频头很多是可以修复的,将天线输入端烧断的线路接通后,清理好烟熏的痕迹...
2008-02-05
TDQ-3型高频头工作于VL、VH、U中某一频段时,波段转换电路必须为相应的频段提供工作电压,当波段转换电路出现故障后,高频头将得不到正常的波段电压,使电视机不能正常接收全频道电视信号。常见的一种故障现象是:有两个波段工作电压转换正常,而另一波段工作电压不能受波段转换电路的控制,导致该波段...
2008-02-05
前几天,一声春雷使我们村的数十台彩电遭雷击损坏,大多数由于正在收看或收看后用遥控关机,雷电通过市电线路进入电视机而使电源电路损坏。检修中发现,大多数电源是使用A3或A6机芯电源的,并且有的机器雷击后损坏元件甚多,这些被击穿的元件多为三极管、二级管或光电耦合器,很少遇...
2008-02-05
牡丹CA25010型彩电图像正常,但大多数频道伴音失真。“嗡嗡”噪音严重,AV状态输入VCD信号、图像、伴音均正常,判断故障在伴音功放以前的电路。 该机型属于东芝I2C总线(TB1231N)线路,伴音信号流程是(见附图)射极跟随器V231(2SA1015)的发射极输出的全电视信...
2008-02-05
机型:如意SGC-3702型彩电故障现象:光栅上半部严重压缩:检修:首先将场输出电路中的电解电容用新的优质电容代换试机,故障依旧,更 换场输出管未能消除故障。再对场输出直流反馈电路进行检查,发现反馈电阻R416(56K...
2008-02-05
