该机信号处理电路采用LA7687A,伴音功放采用LA4287,开机后图像正常,无伴音,音量调至最大状态时喇叭中也无任何声响。为了区分故障是在伴音功放电路还是在功放之前的音频信号处理电路,首先接入VCD试验AV状态工作情况,发现伴音良好,说明故障出在N201(LA7687A)以及与伴音&nb...
2008-02-05
打开电视机,在无伴音时调节音量,发现屏幕上没有显示音量调节指示条,可初步判定为CPU所需的识别信号有问题,使CPU发出了静音指令。本机微处理器N801采用TMP47C634R384(见附图),识别信号输入脚是(36)脚。测量(36)脚电压, 在伴音正常时为4.2V,波形为7VP—P的负极性...
2008-02-05
最近我接修了一台转手的日菱牌TC—2918BP型彩电,故障现象是屡烧行输 出管,主人说前维修者半个月内换了三只行管,均被击穿,有时一开机即烧,有 时工作一段时间甚至十几天后行管再次被击穿,现专至我处。根据主人提供的情况,判断故障原因可能有:主...
2008-02-04
该机采用飞利浦机心,主要集成电路:TDA4501、TDA3561A、DA3653B、CPU:PCA84C640P/030。 维修中发现,该机心线路板元件引脚焊点小、跳线多,常发生虚焊现象,电视机表现为有时工作正常,有时工作不正常,敲击线路板或机壳时故障时隐时现。处理虚焊故障时,除细心观察焊...
2008-02-04
检修:长城画龙G8163MF型彩电光栅行幅宽且枕型失真严重,调枕校电位器(VR1004等)无效,查枕校集成电路IC1003(TDA8145)及外围元件,发现电阻R1033(100Ω/0.25W)烧断,TDA8145外壳有烧糊变黑现...
2008-02-04
检修:此彩电线路中使用了较多的瓷片电容,(由于瓷片电容漏电、击穿现象较多见,故应检查)。检查解码电路中的电容发现,瓷片电容C283、C253两电容击穿短路,(电容C283、C253其中一只漏电或短路均能造成无彩色的故障)。更换后彩色恢复正常。此资料来源:www.520101.c...
2008-02-04
检修:此故障是此类机型的常见故障,原因为场输出供电电路中整流二极管D508并联的小瓷片电容C527(1000P/500V)击穿短路,导致保险丝电阻! ...
2008-02-04
熊猫C2528A开机指示灯红色,遥控开机有开机声但又立即关机
怀疑是保护关机,首先接假负载测电源电压过高,说明是电源问题。经检测为调压RP的上接电阻71.5K阻值变大为99K,换新后一切正常。...
2008-02-04
金星D2105彩电开机三无,接假负载开机就烧保险,查电源部分静态时没有元件烧坏与短路。没办法只好一部分一部分的查。[1]断开调整管烧保险,[2]断开100UF/300V电容后的所有元件烧保险,[3]断开100UF/300V电容烧保险,[4]断开4只整流二极管4只电容烧保险,[5]断开消磁电...
2008-02-04
乐华R-2518彩电声音失控,遥控声音屏幕有显示声音大小,关到屏幕有显示00,声音还是最大,按静音键声音还是最大。查:CPU[LC864912A]30脚,遥控调整伴音电压0.15V-4.7V有反映,但LA4287[5脚伴音控制]没有反映电压9V,[正常是0.15V-4.7V],...
2008-02-04
查:行逆程电容(122J/2K)坏更换图象正常,但是无彩色.调整彩色电位器CD7698AP的7脚0.2V-0.88V电压之间变化(正常3.8V-6.6V电压之间变化).查:RP809电位器内电阻无穷大(正常5K)更换后彩色正常....
2008-02-04
检修过程:无色彩,接机认为是个很简单的个问题(因为已经修过不下50个一样的毛病)该机解码块晶振上串联的可调电容故障率比较高,先换了在说 以为修好了(经验)顺手打开电视看看欣赏一下看有什么台,谁知道还是这毛病(开始头大了) 查吧,旁边有个可调电阻(易损件,地球人都知道)换上试机还是没有颜色(...
2008-02-04
故障现象:场上部回扫线,距中部越近扫描线越短,且回扫线都靠右边故障检修:拆下机壳检查场扫描电路,重点检查场扫描电路电解电容。检查中发现C306(160V4.7uF)、C308(50V220uF)塑料包皮已受热收缩。拆下测量其容量C306已完全失去容量。为了安全将C306、C308一并换新。...
2008-02-03
机 型:福日HFC-2125故障现象:图像表面像有一层灰蒙蒙幕帐,且屏幕自右至左(面对电视机后盖)有多条垂直黑带,垂直黑带在边缘明显,越接近屏幕右侧越不明显。 故障检修:根据经验去往视放板为视放级提供的180V电压是怀疑对象。检测180V视放电压仅100V,检查R730(22Ω)、V76...
2008-02-03
故障检修:拆开电视机后盖,翻开电路板发现电路板的对应于后盖方向靠边行输出变压器一侧,有四条印刷线路被腐蚀,并有因打火而留下的烧痕。将所腐蚀部位用酒精清洗。清洗后发现靠边第一条印刷线路已多处(段)被打火烧断,本条电路是+B110V去往R427(1.5Ω2W)经D407(33V稳压管)为调谐电...
2008-02-03
机 型:假北京(广东沿海组装机)主芯片LA76810A-3DFA6、CPU:LC863524B-50S9、存储器:24C08A、伴音放大:CD5265CS、场扫描:AN5522、行管:D1555、行推动:C2383、电源开关管(V513):D5287、脉宽控制管(V512):C3807、...
2008-02-03
机型:福日HFC-29P70(P7机芯) 故障现象:有时能开机,有时不能开机,不能开机时电视机发出“嗝、嗝”声响,不能开机往往发生在冷机状态。 故障检修:根据故障现象分析问题出在电源电路上,直观检查发现电源电路中与开关变压器反馈绕组(3脚)所...
2008-02-03
机 型:福日HFC-2176彩电(上门)故障现象:开机数秒内图像正常,而后跳台(无电视信号且行场均不同步。用户介绍此现象为:有上下的和横着的道子)故障检修:上门后开机观察,确认是中频频率偏移。关机后拆下L203(HA5385),内附电容已严重发黑。用C0148中周(拆开中周将...
2008-02-03
