• 熊猫54P36存台少
    机  型:熊猫54P36 故障现象:存台少。故障检修:此故障说明图像中频严重失谐,调AFT中周(0148)和图像中周(0148)效果不明显,拆下后发现两中周内符电容已严重氧化。将两中周换新并稍加调整故障排除。此机的0148中周可与TRF1445互换。...
       2008-02-03
  • 牡丹47C11彩电所有面板控制和遥控控制均失效
    机  型:牡丹47C11彩电故障现象:按下主电源开关即开机(正常时需二次开机);所有面板控制和遥控控制均失效,包括二次开机。只能交流关机,不能直流关机。故障检修:先直观检查:发现C353、R359、D353、C354、IC351、C318开焊,将上述元件全部补焊。...
       2008-02-03
  • 大宇DTC-2970彩电三无
    机  型:大宇DTC-2970彩电故障现象:三无6CW8n1GD-z 故障检修:拆机直观检查发现保险管烧黑断路。说明机内有严重短路现象,经向用户询问:电视机在收视过程中,听到机内有“啪、啪”声,后来变为“扑、扑”声时出现“三无”故障。经检测查出电源整流电路中一只压敏电阻(型号...
       2008-02-03
  • 三元47SYC-3彩电无光栅、无图像、有伴音
    机  型:三元47SYC-3彩电 故障现象:无光栅、无图像、有伴音 故障检修:拆机检查,经查行扫描电路有短路现象将行扫描电路逐一排查,原来C623(16KV5.8n)电容严重漏电,更换后故障排除。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2176光栅缩小且暗检修一例
    机  型:福日HFC-2176故障现象:光栅缩小且暗 故障原因:用户在一次开机(收视状态)后短时间内听到机内有爆裂声,并且还有烟雾冒出。用户立即关机。这时用户将照明灯打开想看个究竟结果发现灯泡很亮(市电电压升高)。市电修复后,再打开电视机即出现“光栅缩小且暗”的故障。拆开机壳后发现C906...
       2008-02-03
  • 凯歌4D17U黑白电视机图像上部约1/4处一条向左扭曲的横带
    机  型:凯歌4D17U黑白电视机 故障现象:图像上部约1/4处一条向左扭曲的横带,伴音正常。故障检修:根据图像表现分析:故障应出在电源电路。观察本机看到电源整流部分的2只整流二极管6BG1、6BG2(2CZ32C)有其中一只(6BG1)被它人更换为1N5407,于...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2176综合故障
    机  型:福日HFC-2176 故障现象:1、开机后一分钟光栅逐步出现并渐渐变亮:2、出现后的光栅是红色的慢慢变为三基色不重叠的图像:3、交流关机后再开机伴音最小半分钟后才出图像(半分钟内如同调谐不准状态)。故障检修:1、首先更换显像管座故障(1)排除。2、偏红色是...
       2008-02-03
  • 上海Z237-1A彩电无彩色调台后收不到台
    机  型:上海Z237-1A彩电故障现象:用户介绍说是无彩色、调整后收不到台。开机观察电视机表现为蓝屏,有灰暗而且似出非出的并且行、场似同步而非同步的图像。故障检修:本着行易后难的原则先检修蓝屏故障。该机为老机型,因此视放板上的三基色截止电位器R102、R104、R...
       2008-02-03
  • 熊猫54P10彩电不开机搜索不存台
    机  型:熊猫54P10彩电故障现象:1、不开机;2、搜索不存台(台号始终为1)。用户只说是电源开关损坏。 故障检修:一、拆开机盖,首先检查电源开关,正常。试开机,电源指示灯不亮,这时无意中抬了一下电路板一角,电源启动了,电源指示灯也亮了。由此说明:不开机是由于电源电路部分开焊而接触不良。...
       2008-02-03
  • 孔雀KQ47-39-4彩电光暗、无层次感、缺少亮度信号
    机  型:孔雀KQ47-39-4彩电故障现象:光暗、无层次感、缺少亮度信号、亮度电位器不起作用。 故障检修:拆开机盖,检测与亮度信号通道有关的电路,有关点电压正常。在检测中发现L501(行线性电感,复制品)过热,与L501并联的R502(2W2K)电阻断路。将R502用3W2K...
       2008-02-03
  • 福HFC-2125烧保险
    故障现象:三无;烧保险。 故障检修:送修时用户介绍:起初是电视不定时自动关机,因知道自己曾换过保险管,当时保险管座有点松动,因而认为保险管接触不良,就自己动手处理,用螺丝刀拨弄,拨弄中发现L901冒烟随即保险管“嘭”一声,一看保险管烧黑,不敢再动。打开机壳看到保险管烧黑,L901骨架过热变...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2176水平一条亮线
    故障检修:此故障显然是场扫描电路异常。首先检测场扫描集成电路块TDA3653B,只有供电脚和泵电源两脚有正常电压外其余各脚均无电压,显然TDA3653B已损坏,将其换新。再查找引起TDA3653B损坏的原因,经查,除小信号电路供电稳压块7812引脚有裂纹外其余均正常,将7812补焊。故障排...
       2008-02-03
  • 辉煌HH-2592屏幕下部出现一条比其它部分较亮的亮线
    故障现象:屏幕下部出现一条比其它部分较亮的亮线,稍后一段时间(约十数分钟)图像、伴音、光栅均消失,不能再开机故障检修:经检查发现Q703(D1710图纸标为D1545)完全短路,R706(3.3图纸标为2.2 ...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2111三无
    故障现象:三无。 故障检修:在关机状态下检测电源电路及行输出电路对地正、反向电阻,发现行输出管c极对地电阻为零。查行输出级阻容元件及晶体管均正常;而后断开行输出变压器各脚测其不在路直流电阻,各绕组间(绕组对绕组)直流电阻均为零。显然行输出变压器已严重短路。更换后电视机恢复正常。...
       2008-02-03
  • 北京8320-3彩电行、场均不同步,画面上有一层带网纹的蒙纱
    机  型:北京8320-3彩电故障现象:行、场均不同步;画面上有一层带网纹的蒙纱。故障检修:经测量发现视放级供电电压异常,经查C362(250V22uF)正极端引脚有绣斑。用电容表测量已无容量。换新后故障排除。...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2125彩电偏色
    故障现象:偏色;开机数分钟后(由几分钟到半小时不等)绿色偏重。 故障检修:根据故障现象分析初步认定为缺蓝色,换蓝色(B)通道输出的视放电路中RP805(5K)可调电阻,并进行消磁处理后故障现象消失。然而经用户使用数天后故障依然出现;二次返修,用放大镜仔细检查视放板电路发现B通道...
       2008-02-03
  • 福日HFC-2111冷态开机,音量最大;彩色失真
    故障现象:冷态开机,音量最大;彩色失真(人脸淡绿,红花变紫色,白色变绿,蓝色有偏少感觉),黑白图像时底色发青。音量调大时屏显有指示,但音量不变。长时间开机,音量逐渐减小,画面拉丝,而后逐渐恢复正常。 分析与检修:冷态开机鉴测各路工作电压,发现IC201(HA1148...
       2008-02-03
  • 雷击嘉华25E9F彩电维修心得
    该机被雷击后,AV正常,且不能转换到TV状态,将存储器24C08取下,用自制的读写器读出其中的数据,发现只有20行数据,其于全是FF,对其作清空处理,发现可正常清空,证明该IC还可用,于是把自已保存的同机芯21寸嘉华彩电的数据写入上机,能正常转换到TV状态,但发现多项数据需要调整,先不管它...
       2008-02-03
  • 华强HPC2998无图无声.满屏散黑细横线
    现象:开机发现在NTSC4,43M时图声正常(彩色不对),但是在自动搜索时图声色正常.一转到正常收看就无图无声. 由现象可知应该是CPU的问题,查到CPU..LC864517V的33脚电压为低电平时图声正常,高电平时无图无声,查资料33脚滤波器控制脚.说明是滤波器工作异常.于是...
       2008-02-03
  • 华强HPC3898黑屏
    现象:开机有声音,子画面正常,主画面黑屏,无字符,将加速极调高有回扫线的满屏光栅, 拆机查TA8880的5脚9V正常,21脚5V(正常是0V)试将5脚对地短路,出现上部有回扫线的图像.说明场有问题, 查TA8427的7脚电压有18.9V(正常为1,6V),更换TA8427后正常.由于没有正...
       2008-02-03
