故障现象:一开机,屏幕色斑乱闪,伴随哔哩啪啦的高压放电声。修理过程:1.断开行推动供电电阻,测主电压140V正常。2.接好行推动供电电阻,在逆程电容上并1800P电容,开机图像台标偏右10厘米,有行消隐条,遥控正常,高压包轻微打火,灯丝电压用500型表量4.5V正常...
2008-02-03
今天修了个孔雀牌(三洋机芯)无图象无声音有字符一片白板,当开盖翻过板子开机测量时故障消失,本以为接触不良,一看板子有很多虚焊的地方,进行了大面积的补焊后以为手到病除了!当把板子翻正时故障有重现,且怎么拍打多很稳定,只好又板子翻过来故障又好了,东打西敲还是很稳定,这下犯难了,只要板子翻过了就...
2008-02-03
二次不开机,这种机用贴片跟一些杂牌机一样用M21266M37160.查电源都正常.CPU正面有老鼠尿很臭.用自来水清洗凉干再吹干.开机一样,怀疑数据已怀找到以前的数据不是西湖数源的功能有,收不到台没用.再后找到一数据装入就有台.场幅小一点,进入总线调整搞定.(按面板上M马上按6...
2008-02-03
CL2588Z(拿来三无转手机) 电源已烧毁A3机芯(修理不讲了换了V803V802V807V804VD813) 修好电源开机无反应.查V805已开路.用B772更换后看到场块已坏用7840换后开机有光栅.自动收台收不到一个台.量N817两端...
2008-02-03
一台嘉华21A9T用户看了一年,发票没了,那到我店修.用户讲:"放时有啪啪声马上没有了."我估计高压包坏了. 开壳发现有高压打过的痕迹.拆下高压包型号是BSC25-N3604D1-3-83-4-5-6通.由于我们这儿嘉...
2008-02-03
很明显是场扫描电路有焊接不良的地方,打开后盖,因为线路板的接线多不容易把板拉出,就把机器翻90度,焊接完后开机,图像出来了。用户说图像上还有一小点问题,就接上天线试机,发现图像的颜色不正常,像是上磁了,整个图像都是,把天线断掉,看黑白噪点是正常的,看来不是上磁,怀疑是图像颜色处理电路的问题...
2008-02-02
西湖25寸(场扫描使用TDA3564,伴音TDA1521)三无
开机检查,开关管损坏(C4111),由于没有此管,就用5149代换,接上假负载开机后不通电,查电源电路也发现了几处好像假焊的地方,查其它元件没有发现问题,可是还是不通电,+300V正常,启动电阻等也正常,为什么会不通电呢?由于没有图纸,就把主板拿回来,仔细研究电源电路还是没有发...
2008-02-02
该机保险丝完好,表测MC44603P1脚有9V-14V的启动电压,但电源不工作,经目测发现编号为2568的330p电容有一黑焦点,表测有5k阻值已漏电,换新品后重开机电源仍不工作,测量中偶尔发现,关机过程中450V滤波电容2510两端电压下降较快,判定为7541开关管漏源极漏电,换新后电源...
2008-02-02
经带假负载检查为电源故障.于是仔细检查电源部分. 此机为采用厚摸快HM8901的并联型开关电源. 开机测量瞬间听到"吱"的一声就不再有动静了.关机测量+300V电压长时间不下降消失,证明电源已经进入保护状态. 用电烙铁放掉400V电容上的电,再次开机,在...
2008-02-02
首先安菜单,再安6483,工厂状态消失了,可又发现不存台,该机采用M37160贴片元件,检查发现高频头附近的一些元件上有铜绿,而且也有点潮湿(查为老鼠屎所至),用酒精清洗干净后,用电吹风吹干,发现能存3个台,逐将声表面拆下,发现引脚上也有铜绿,清理干净后重新装上,试机一切正常。此资料来源:...
2008-02-02
据用户反映该机在没有不出光之前,出现过台号向下变台,如同按节目减一样,先把按键全部拆下无效,检查M51354和UPC1423各个电源的供电电压正常,测UPC14234648脚正常,说明这部分基本正常,换存储器,换后开机...
2008-02-02
对等离子屏进行维修时,首先必须要做到防静电。操作人必须戴防静电手环或防静电手套,采用有防静电功能的工率,等离子屏上有的电压是精确到1V的,用指针万用表无法保证其测试的精度和读数的方便,应当使用精度较高的数字万用表(如890D等)测试。 &nb...
2008-02-02
一、高路华TC-2158彩电遭雷击后黑屏一台高路华TC-2158彩电遭雷击后出现黑屏故障,伴音及字符显示正常。该机CPU型号为TMP47C837NU402,小信号处理电路用的是三洋A3机心。 拆机检查:通电后调高加速极电压可见到带回扫线光栅。将加速极电压复原,用数字万用表测量显...
2008-02-01
上门检修一台熊猫3623彩电,听用户说该机故障现象为不定时的出现亮度失控。当故障出现时,只要关机再开,故障即可消失。曾送一家电维修店修理过,修理员经过一番检查后确认是亮度电路的问题,在更换了副亮度可调电阻后故障仍未排除,最后退机。通电试机发现图像亮度偏暗并出现彩色拖尾,关机时银光屏中心出现...
2008-02-01
用户介绍说该机损坏前一直正常,是在收看时出现该故障的。拆机检查发现行管V432击穿损坏。由于行管损坏成因复杂,用户又不能提供随机电路图,因此决定将电路板取回检查。电路板拆回后,接上假负载通电,测量开关电源各路输出电压均正常。换上行管接上显像管开机,银光屏上出现了蓝色光栅,由于是在单位的设备...
2008-02-01
故障现象是无光栅、无伴音,遥控待机指示灯不亮。打开电源开关后,按遥控发射器及电视机上的待机按键均不能开机。经拆机检查F801电源保险管完好,CPU的5V供电正常。进一步检查发现遥控开、待机控制管Q002击穿损坏,更换Q002后彩电仍不能开机。取下遥控继电器检查,发现其线圈两端直流电组值仅为...
2008-02-01
其故障现象是一开机行输出变压器即发出叽、叽的叫声,无光栅无伴音。该机使用夏普两片机心。拆机检查:测量开关电源输出的108V及12V正常,将电视机移至黑暗处开机观察未发现有打火现象。将行输出变压器拆下后,用导线将初级绕组引脚与电路板接通后开机,叽、叽叫声消失,行输出变压器有正常的高压输出。因...
2008-02-01
上门检修一台KQ—38—4彩电,故障现象是光栅暗淡。该机半年前曾因显像管座漏电经本人修理过一次。这次出现该故障后,机主就在旁边不停的唠叨,硬说是上次更换的显像管座质量有问题。开机观察发现,虽然光栅偏暗,但图像聚焦却很清晰,与显像管座漏电造成的光栅暗聚焦模糊现象有所区别。另外,管座漏电故障现...
2008-02-01
通电观察遥控待机指示灯亮,按遥控发射器开机键或主板上的频道加减键待机指示灯均变暗,约3秒钟后待机指示灯又转亮。根据故障现象估计该机CPU已处于保护状态,可能开关电源或行扫描电路有故障。该机属A3机芯,CPU型号为M34300N4-721sp,小信号集成电路型号为LA7680。拆...
2008-02-01
受朋友之约上门修理一台彩电,到了朋友家后,看见这是一台加装了华亿遥控系统的华日47J-3A彩电,属东芝两片机心。听朋友介绍该机故障是不通电。曾拆开作过检查,未发现损坏元件,于是又将后盖装回。听完朋友介绍后拆开后盖发现彩电主板的两边沿被抈断,加装的遥控单元板也被抈得严重变形。原来该彩电的主板...
2008-02-01
