• 康艺MV-5191/A彩电无光栅、无伴音
    该机使用三洋80机芯开关电源,TA7680、TA7698主板及M50431-101SP遥控系统。拆机、用万用表电阻档对开关电源及行输出电路部分进行初步检查,未发现有元器件开路或短路的情况。再用万用表监测110V输出电压然后开机观察,通电后只听得啪的一声,万用表指针摆动一下即回零。根据这一检...
       2008-02-01
  • 高路华TC-2158彩电无光栅、无伴音
    该机几年前曾因字符极性错误出现黄色光栅带回扫线故障修过一次。由于当时对该机CPU字符控制情况不太熟悉,在检查外围元件正常,更换CPU仍未排除故障的情况下,只好将视放板上的红色字符输入电阻R641及蓝色字符输入电阻R652拆除。经上述处理后光栅恢复正常,只是字符没有颜色,但字符也还看得见,用...
       2008-02-01
  • 熊猫彩电一只电阻损坏导致几个故障现象
    维修一台熊猫3608A彩电。该机图像中放及行场扫描使用TA7680、TA7698集成电路,开关电源使用IX0689EC厚膜电路,遥控使用M491遥控系统。该机故障现象为无伴音、场幅压缩、图像效果较差,有失谐网纹,自动搜索不能停台。拆机检查发现图像检波中周T204的两端并联着一只1K的电阻,...
       2008-02-01
  • 赣新KG-5106彩电机内有吱吱叫声
    应用户之约上门检修一台赣新KG5106彩电,听用户说该彩电前几天开机后机内就有叽、叽…的叫声,但尚能收看,后来就出现了不能开机的故障。根据用户的介绍结合该机的故障现象分析,估计故障可能在开关电源或行扫描电路。拆机用万用表电阻档对上述两单元电路进行了初步检查,未发现故障原件。于是通电检查。可...
       2008-02-01
  • 华日47C-3A彩电高频头跑台
    今天接修了一台华日47C-3A彩电,该机属早期的8频道东芝两片机。后来加装了理想牌遥控电路板,同时改装了TDQ-3CA高频头。该机现在的故障现象是开机后部分频道跑台,其他频道则能正常收看。根据以往的维修经验分析,跑台故障不外乎是AFT电路、TV调谐电路及高平头的问题。于是在无信号的情况下将...
       2008-02-01
  • 牡丹47C11彩电场不同步
    检修:牡丹47C11是upc1423机芯,其它都正常,只是场不同步.AV状态也不同步.机子让别人先修过,场输出及集成电路周围有关的地方,包括500KHZ晶振各有关电容,甚至场输出块也换过了, 分析由于其它都正常,应该排除中放AGC滤波,也就是前级没什么事,由于所有场振电路都在1...
       2008-01-31
  • 神彩6450屏幕光栅只有全屏的三分之一,两边扭曲,图像有黑色拖尾和横
    检修过程:测主电源电压:75V不正常,其它电压也偏低.换主电源滤波电容(电容近于失效)屏幕两边能到边,场仍不满幅,左右两边仍然S型扭曲,图像上还是有毛剌和拖尾.曾经换了所有的电源初次级电容.各电压基本正常了,可故障还是有,后来测B3,180V电压有时偏高.仔细检查主板和视放板接插处180V...
       2008-01-31
  • 熊猫3609A型II无规则三无,红灯亮绿灯灭
    检修:断开行负载,电源没电压,断开L804仍没电压输出,R803电阻200K,图标为150K,也算在正常范围,检查了Q801.Q802.Q803.D807.C820等各件,没有发现明显故障,开始也怀疑有接触不良的虚焊故障,可这个机芯焊接质量还是不错的,同时一直怀疑和遥控电路有关,但由于修这...
       2008-01-31
  • 熊猫3640A彩电行不同步
    检修过程:开盖发现已严重锈蚀,好多电阻锈的快断了.先换行的两个调阻,同时发现副亮度调阻也坏了,将三个调阻换上后开机没了亮度,只有台号,调高加速电压有回扫线,调高色度有暗像.说明没有亮度信号.又换回RP620调阻,亮度正常了,行仍不同步,后来检查行同步脉冲信号发现R619(39K)电阻开路,...
       2008-01-31
  • 北京8355A三无,指示灯一明一灭
    检修:开机测电源各输出电压,B1随指示灯一明一灭电压在25到50V之间变动.B3电压70V不变,B5在0.5到4V之间变化断开行负载,接一个60W灯泡,B1电压50V不变,B3不变,B5电压4V不变,指示灯不在闪动但不够亮.本机电脑的五V供电是由B5的15V提供,所...
       2008-01-31
  • 美乐DS53C--2彩电三无
    检修:看保险管没坏,测Q801集电极电压300伏正常,113V电压很低,断开行电路供电电阻R816,仍然没电压.检查R803正常,断开L804还是没电压.检查各二极管电容和Q802,Q803和D807都没事,由于只注重了电源内的检查,忽略了和电脑的关系,最后断开电源遥控控制端,机子开了,检...
       2008-01-31
  • 牡丹54C10A彩电待机灯亮不能起动
    检修:测电源调整管V313集电极300V正常,基极有0.5正压,+B输出近于零,停振,检查电源各管,在测光耦时次极两个头碰了一下,起动起来了,关机再开又不能起动,后来有一次测V311基极时也打开了,现在想来是电源震荡弱或不稳,检查起动电阻R321阻值变大,换后一切正常。此资料来源:www....
       2008-01-31
  • 金星C47209水平一条亮线
    检修:先调R603,R621没变化,在线测两个调阻,R603:30K,机上实用的是100K的(没有调)R621也正常,测Q681集电极有50V,基极发射极没有电压,IC681的10脚有0.6V电压检查了IC681,Q681及周围各件无果,有时拨动维修开关场幅能打开一下,转了一圈最后才又检查...
       2008-01-31
  • 环宇51CM(TDA二片)跑台,有吱吱细声,有时不能起动
    检修:开机还是能打开有吱吱声,伴音太大,跑台,先换中周解决跑台故障,5385不好调,调好后再检查吱吱声和有时不起动(因为是软故障时好时坏)测电源电压竟然高达150V肯定是输出太高,把电源的2.2UF/160V电解电容换了一下,开机不再有吱吱声,观察半天不再出现不能起动故障,伴音也正常了。...
       2008-01-31
  • 熊猫C54P6A屡烧行管(无规律关机,无规律烧行管)
    检修:换上新行管在行供电电路上串上电流表,并上电压表正常时电流250mA电压105V观察中突然电流电压剧增,自动关机。判断行管损坏的原因是电压不稳突升,虽然电视机有自动保护但也有保护不到的时侯。而且应该是电源电路失控造成,检查电源电路竟然到处是环型开裂虚焊,将所有焊点重新补焊,开机观察半天...
       2008-01-31
  • 熊猫3615三无
    检修:查电源电解C706失效,换后有光栅无图像无伴音,自动搜索不存台换AFT和图像中周换前面板有关按健,图像正常。接上喇叭无音,干扰法检查7680,2脚有明显的喀喀声,23脚一点声音没有,用寻迹器听23脚也没音,换D0149中周听23脚有声音了但还是放不出来,换7680无效,怀...
       2008-01-31
  • 飞跃29(OM8361机芯)纯绿光栅
    检修:测显像管B,R电压都在180VG为100V,检查各视放管只有V901,B.E击穿换后无效,各调阻也正常。测OM8361三基色输出只有绿输出2V左右,其它很低,判断是集成块内部损坏,试换一个TDA8361(注意后尾号是“S”),开机正常,我曾遇到三个同样的故障。此资料来源:...
       2008-01-31
  • 美乐M1816三无,行管击穿
    检修:断开行电路接假负载,电源输出正常,换上行管开机先是啪啪打火,原因是180V电路与灯丝电路间因脏污打火,清除后不再打火。但还是无光栅,几秒后行管滋滋作响,逐渐音大,马上关机,摸行管很烫,估计此是行管损坏的主要原因,断开行各负载,代换了逆程电容高压包等无效,排除行管负载。最后...
       2008-01-31
  • 熊猫C54P6A三无有轻微吱吱声
    检修:先测行管,已击穿,断开行电路,接假负载电源输出正常,换上行管测行电流750mA,行管一会就发烫,再仔细检查行电路,给场输出供电的D304下有烧痕,一测D304已烧穿,马上检查场输出块IC301,LA7830的2,3脚对地短路,拆下发现在这个集成电路的3,4脚间有一个小飞蛾...
       2008-01-31
  • 金星C5415无光栅
    一台金星C5415彩电,有伴音无光栅。开盖后提高帘栅极电压,屏幕上出现一条水平亮线,判断为场输出电路有故障。用万表检测场输出集成电路N001TDA3653各脚电压发现9脚无供电电压,经检查供电限流电阻R801断路,更换后开机再次烧...
       2008-01-31
