• 鼎科TSUX6V6.0-E液晶电视万能驱动板通病故障
    经多次维修使用鼎科TSUX6V6.0-E液晶彩电驱动板的杂牌液晶电视机,发现该机通病问题。常见有三种故障现象:(1)开机出现正常图像不到几分钟整个画面就不停地右移闪烁,几秒钟后自动关机,指示灯亮,再按开机键,又可正常几分钟,故障现象重...
    张兵   2024-03-15
  • 液晶电视组装后常见的典型故障解决方法
    一、组装后常见故障解决 (1)花屏现象 组装后花屏,底片状、图像颜色失真、屏幕图像存在多个彩条,多个变化彩色亮线亮带,图像行场异常,图像反白,图像闪烁等现象,如图1所示...
    张兵   2024-03-15
  • 用飞线法修复ST5461B05液晶灰屏花屏故障
    分享一个关于华星屏ST5461B05灰屏花屏飞线维修案例,边条测量点测量,发现VGH VGL VDD短路在一起了,进一步测量一起对地不短路,边条割断VGH和VGL到模块的连线,折开液晶屏,发现玻璃拐角处有...
    微笑每一天   2024-03-13
  • 液晶电视伴音有杂音的故障维修2例
    例1:接修一台厦华LC-27U25型液晶彩电AV状态时图像正常,伴音一个声道无声,另一声道是很轻的噪音;TV状态时图像正常,伴音一个声道无,另一声道伴音清晰但非常拆机,观察电源板上电容没有鼓包的,测24V电压正常,伴音功放...
    张志坚   2024-03-13
  • 奇美逻辑板的通病故障维修
    使用奇美液晶屏的LCD液晶电视,配套的奇美逻辑板使用3~5年就会出现图像花屏、鬼脸、白屏、图像发白、负像、红斑点、拖尾等现象。这种问题一般是逻辑板上AS15-F液晶驱动芯片损坏造成的,故障的发生率占奇美逻辑板损坏的90%。AS1...
    李大磊   2024-03-12
  • 代换IN0689A芯片方案逻辑板的注意事项
    采用IN0689A芯片的逻辑板正常工作主芯片发热量比较大,厂家没有安装散热片长期高温出现主芯片虚焊较多,属通病,已先后维修多起,自己用低温焊锡值锡肯定赶不上原厂超声无铅焊锡之类的,其实整体不太值钱,还是代换划算省事些 &nbs...
    微笑每一天   2024-03-11
  • 三星V4屏故障维修两例
    例1:一台康佳P4212型PDP等离子彩电,屏型号S42SD- YD07,电源板型号IJ44- 00092C,冷机开机黑屏,过一会光栅会正常,伴音一直正常,遥控控制正常。拆机,先检查电源各输出电压,发现VS电压波动最大,正常应为207...
    练永锋   2024-03-08
  • 熊猫L32A7031液晶电视电源板原理分析
    目前,熊猫液晶电视的资料很少,为此笔者在修好一台熊猫液晶彩电后,将其二合一板上的PFC电路开关电源电路画出来,由于是根据实物所画,故元件的编号、型号真实可靠,是不可多得的第一手资料,供维修同行参考。其中,贴片电容实物不标注容量,且贴片...
    李洪臣   2024-03-04
  • 小米L55M5-AB液晶电视不定时灰屏幕的故障维修
    接修一台小米L55M5-AB液晶电视,刚开始是不定时灰屏幕,现在严重了,基本是冷机器30分钟左右就出现,一旦出现故障,电视机只能坚持10分钟,但是有时候冷机器要多放一会,但是也超不过一个小时。仔细观察,出现暗屏幕之前...
    科利达王   2024-02-28
  • HVB21液晶电视标清主板改装接线图
    该标清板采用25针打印机接口的写程器升级,主要用于小屏幕液晶彩电(小于32英寸)中,单+12V供电;具有LVDS和多种TTL信号输出,最大分辨率1680X1050;支持PAL/SECAM电视信号PC-RGB、AV、YPbP...
    吴铭   2024-02-26
  • 模块RM76180FC-086飞线点位图
    最近维修一台液晶电视,故障表现为图像延迟,其液晶屏的TAB模块型号是RM76180FC-086,网上购买了一份边板到COF模块的飞线点位图,今天无偿免费分享给大家,如下图1所示。 ...
    adnim   2024-02-22
  • COF模块VHILS0327B6-2L飞线点位图
    最近维修一台液晶电视,液晶屏COF模块采用的是VHILS0327B6-2L,特查询飞线资料分享给大家。 ...
    алекс   2024-02-22
  • 撕耳朵法修复风行65英寸液晶电视图像一边暗一边亮故障
    接修一台风行65英寸液晶电视,故障表现为图像一边暗一边亮,试了隔离大法不行,去压一个耳朵又贵又麻烦,想想反正一个耳朵断线就用撕耳朵大法,假如撕断线那个能亮一部分那么就有奇迹了果然奇迹出现撕后亮一部分,马上八个全撕成功了。图像看不出...
    sun3334444   2024-02-22
  • 隔离法修复液晶屏幕的维修案例
    分享一下近期本人遇到的液晶电视屏幕故障维修的一点点记录案例,仅供参考,风险自行承担。 1、液晶电视屏幕抖动,有干扰线 2、创维50H5M液晶电视半边屏故障 3、TCL...
    林智勇   2024-02-20
  • 液晶电视标清通用主板改装接线图
    该标清板采用25针打印机接口的写程器升级,主要用于小屏幕液晶彩电(小于32英寸)中,单+12V供电;具有LVDS和多种TTl信号输出,最大分辨率1366 X768;支持PAL/SECAM电视信号PC-RGB AV、YPbPr/yCbC...
    吴明   2024-02-17
  • 由滤波电容导致同方46英寸电视背光一闪即灭的故障检修
    接修一台清华同方46英寸液晶电视,故障现象是背光一闪即灭,手电照屏幕能看到暗画面,开机直奔背光板测得供电24v正常,通电背光一亮即灭,24v供电也消失,把灯条负极短接在一起试机还是一样,把灯条接口断开不插开机24v不会消失,直接报价灯条...
    随心所欲115   2024-02-14
  • 小米电视L48M3-AA开机无反应的故障维修
    接修一台小米L48M3-AA液晶电视,用户送来说开不了机,插电,遥控开机,按呼吸灯开关,电视均无反应,呼吸灯也不亮。用户说可能保险烧了,好吧,当用户面打开后盖,用万用表测保险管正常,告诉用户,需留下来检查维修,谈好价格用户同意。 &...
    kongjunyihao   2024-02-14
  • 夏新LC32K1液晶电视电源板故障维修
    一台夏新LC32K1液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,三无故障检修:根据故障现象分析,应是副电源有故障。此机副电源采用独立型开关电源,输出+5V电压供给CPU及开/待机控制电路。副电源电路的部分元件安装在主电源大板的背面...
    唐宗伟   2024-02-14
  • 小米L50M5-AD液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台小米电视,型号为L50M5-AD,开机电视闪动,用手机灯照屏幕有图像,于是拆机用灯珠测试仪,测试灯条能够成功点亮。测背光电压60几伏跳动,开关电源输出电压多正常,背光驱动IC为OB3350 输入12v正常 各保护电阻多正常,一...
    学一学K   2024-02-13
  • 风行电视43A5图像灰屏有横线的故障维修
    本网编辑家里的一台43英寸的风行43A5电视在观看2024年春节联欢晚会的时候突然出现灰屏,且屏幕上方出现灰白色横线干扰的故障,如图2所示,此机器主板采用AMT9205-ZC01-01,逻辑板型号被白色贴纸盖住不详,边板TAB型...
    快乐远航   2024-02-10
