• 由1033A构成的LED背光驱动电路原理与维修
    早期的液晶电视机都采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为背光源,冷阴极荧光灯虽具有启动快、易做成各种形状、发光色温好等优点,但也存在驱动电路复杂、灯管易碎、寿命较短能耗较大等缺点。随着LED制造与应用技术的日臻完善,目前生产的液晶电视...
    何培森   2024-02-09
  • 超级电视芯片M612XX系列实测数据
    M612xx系列超级电视芯片是日本三菱公司生产的超级电视芯片,内置中放解码电路、视频解码器、偏转小信号处理电路,将输人的图像中频信号及复合视频信号解码为RGB基色信号输出,同时输出音频信号。常见型号有M61251FF...
    刘玉珍   2024-02-07
  • AUO友达T320XVN02.9边板实测电压值
    分享一份友达屏AUO T320XVN02.9边板实测电压值给大家,仅供维修参考,具体如下图所示。 ...
    wengzhoubo   2024-02-05
  • RM7611WFD0-006飞线点位图
    最近一直查RM7611WFD0-006飞线图,查了好久没有找到,后来自己试出点位。这台电视机维修工拿来的,据他说电视机开机困难,后来他自己拆开检查,发现待机5V电容鼓包,换了以后开机正常了,后来出现图片故障,以为自己搞出问题了,...
    科利达王   2024-02-04
  • 用飞线法修复一个vgh和vgl短路的屏幕一例
    最近接修一台液晶电视,逻辑板在边条上,vgh vgl在tab排线里面短路烧了一个洞阻值500欧,用小刀清理后阻止正常了,电压也有了,然后在边条vgl vgh上飞两条线到COF上其他的断线不管了,开机修复。本例仅供维修参考。 ...
    李本凯   2024-02-03
  • 逻辑板6870c-0532b修改VGH电压的方法
    当液晶屏去Y后,很多要降低VGH电压,分享一个修改6870c-0532b逻辑板(SW5084B芯片)的程序方法:用RF809F修改,连接逻辑板SDA、SCL、地,并给逻辑板供12V,连接RT809F连接电脑,ISP自动识别,在输入芯片印字处选...
    发发哥   2024-02-03
  • 液晶屏与逻辑板的识别与更换
    问1:如何识别液晶屏的型号和生产厂家?答:在更换信号板及液晶屏时,正确识别液晶屏的型号非常重要。一般来说,直接通过液晶彩电的型号是不能看出液晶屏型号的,而液晶屏型号- - 般是用一张标签贴在液晶屏面板背后的,需拆开电...
    吴铭   2024-02-03
  • 液晶电视高清通用主板改装接线图
    该高清板采用USB接口的写程器升级,适用于32英寸~52英寸液晶彩电。该板有TV、AV、S端子、YPbPr、VGA及HDM1 ( 高清晰多媒体接口〉等多种输入端口,多制式、多屏显;上屏电压有3.3V、5V和12V三种可选;其输出...
    吴明   2024-02-03
  • 小米L65M5-5A液晶电视灰屏的故障维修
    最近回收了一台小米65寸L65M5-5A液晶电视,故障表现为灰屏。该机采用LG屏,逻辑板LG 6870C-0769A(有R126电阻),屏边板有四块,左右边板再各串联一个边板,每块边板上有两个COF。逻辑板在不断开上屏边板屏线,或者只...
    夏师傅家电维修   2024-02-02
  • 液晶电视背光板故障分析与维修
    液晶电视主要由信号板、背光板、开关电源板和液晶屏组件四大部件组成,其中故障率较高的是开关电源板和背光板,特别是背光板。虽然背光板电路结构相对比较简单,但功耗较大,电压高、电流大,因此其故障率较高。目前,液晶电视机的背...
    李金成   2024-01-30
  • 小米电视L55M5-5A左侧图像闪动且重叠的故障维修
    最近本人家里的小米L55M5-5A电视坏了,才用够4年连5年都不足,具体故障是左半边有闪动画面大部分能清晰显示(不连续,但是频繁,显示有重叠),其他正常,开机感觉LOGO正常(是感觉),经拆开看过背光无明显闪动(由背部观察透光部...
    abslearn   2024-01-27
  • LCD液晶电视高压板与灯管的连接方案及维修经验
    一 、高压板与灯管的连接方案 1.小屏幕高压板 在22英寸及其以下的小屏幕液晶彩电中,多采用4灯或6灯高压条,如图1所示,每个插座接一根灯管,即有多少个灯管插座,就连几根灯管,每根灯管的连接示意图如图2所示。与该板对应灯管的...
    吴明   2024-01-26
  • 京东方8656-M模块点位电压参考值
    京东方8656-M CY61,边板HV320WXC-200-X-PCB-X0.1,其参考电压值如下图所示,仅供参考。 ...
    LIUSHE   2024-01-25
  • 华浦HPK-955液晶电视显示授权时间已经使用完的解决方法
    华浦HPK-955液晶电视,一般用在KTV等娱乐场所较多,此电视由于是工程机,内置时间锁定功能。如果屏幕提示“授权时间已经使用完!按任意键取消”的字样,随后就关机。解决方法是:按遥控器“信号源”+2580进入工厂菜单,板卡复位按取消就行了。 ...
    龙二哥   2024-01-24
  • 技改MP2289EF第9脚修改电流延长电视背光寿命
    接修一台正常工作的美乐32寸电视,型号是LE32M02,背光灯条是7根18灯3伏1瓦,这样的高配置背光只有早期生产的电视才有,由于是二手电视还打算买出去所以修改背光延长寿命,MP3389第9脚与地电阻即可改变电流为反比关系,150k(18d)...
    dgc738681835   2024-01-23
  • 液晶电视信号板维修问答解惑
    问1:信号板的作用、特点与电路组成是什么?答:信号板又称主板或主板组件,是液晶电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下,将外接输入信号转换为统一的液晶屏能识别的信号。  ...
    吴铭   2024-01-23
  • 一款山寨液晶电视的故障维修实例
    最近接修一台假索尼液晶彩电,无光无声。拆开电视机,内部由三块电路板拼凑而成,如图1所示,上面是两个市售通用的电源盒,左边是台式游戏机上常见的金属外壳的大电源盒,右边是常见显示器的外置12V电源盒,下面一块是信号处理...
    孙德印   2024-01-20
  • 采用MST9X19A芯片的组装机液晶电视检修要点
    在前期市售的拼装液晶彩电(含杂牌机)中,多采用MST9X19A芯片方案的通用主板(又称万能主板)。这些电视机内部电路基本相同电路框图如图1所示。高频调谐器(U15)内置中频放大电路,使用5V电压供电,输出CVBS信...
    左秉诚   2024-01-17
  • 液晶电视开关电源的特点与故障维修问答
    问1:液晶彩电开关电源的型号如何识别? 答:目前,液晶彩电开关电源的型号命名并无统一格式,其命名方法由电源板生产厂家自行定义。一般来说,在电源板的正面的空隙处(通常在靠近...
    吴铭   2024-01-16
