• LCD液晶电视高压板代换型号速查表
    邓晓松   2024-01-16
  • 乐视43英寸液晶电视图像成排闪烁横线的修复
    接修一条乐视43英寸液晶电视,故障现象是成排闪烁横线。拆机后直接开后盖,屏型号是D43PPFC22,拆下排线,剪一4mm宽薄膜隔垫在三分之一处(左侧),试机恢复正常显示,故障修复。 ...
    鼓屏山人   2024-01-14
  • 采用OB3350方案的杂牌液晶电视无背光维修
    接修一台杂牌组装机液晶电视,故障表现无背光,拆机后发现是背光不升压,背光芯片OB3350,测量升压场效应管和升压二极管都正常,芯片1脚12V供电正常8脚是背光开启脚,测量电压时有时无,经查8脚串联电阻开路,换后背光点亮。 ...
    hd12345   2024-01-13
  • 液晶电视板级故障的快速维修技巧
    由于液晶彩电的较多故障需通过换板(或换屏)来排除,而这些板(或屏)价格不菲,需征得用户同意方能更换。因此,在上门维修中,快速准确地判断出故障所在的部位显得非常重要,这一方面是基于大多数用户的要求,更重要的是只有较为准确地判...
    吴铭   2024-01-13
  • 超越王牌组装液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台液晶电视,没有型号,下面塑料边上写有“超级王牌”4个字。机子长147cm,宽85cm,卷尺量可能有误差。回忆起当初客户刚拿来时候说:机子播放之中突然黑屏没有声音。当时拆开后盖后没有发现电路烧焦迹象,把左边屏线...
    MDCYSCDQ   2024-01-11
  • 乐视L504FCNN液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台乐视50寸乐视L504FCNN液晶电视,故障表现为开机灰屏,打开首先测试逻辑板12V正常,VGH、VGL全零,再简单测试单个贴片电容,当测到排线下面的贴片电容时发现短路,立马在其他废旧逻辑板上拆个差不多的电容换上,图像完...
    城州电器   2024-01-11
  • 激光电视DLP板电路原理分析与故障维修
    激光电视主要由主板(也称机芯组件)、电源板(电源A板、B板或二合一)、DLP组件DMD驱动、DMD芯片、光源(LD)、光机(荧光轮、色轮、镜头等)组成。DLP组件内部及接口电路如图1所示(以JUN7.820.171...
    陈克建   2024-01-09
  • 小米L70M5-4A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台小米L70M5-4A液晶电视,故障现象是三无。拆机检查,发现该机电源板供应主板只有一路12V电压,查该电压正常,但主板上遥控接收插座中的3V3供电只有0.5V,明显不正常。该机主板上有多只贴片电感,测各个电感...
    孔德因   2024-01-09
  • 同分辨率LG屏换屏时疑难故障的解决过程
    最近本人手里有不少很新的55寸无法“技改”的坏屏智能电视,大部分是逻辑板型号为6870C-0584a(或0649a或0738a)其实都是一个型号的六驱动ic屏,丢掉实在可惜。今天打算把一台过时不能上网的老智能电视屏幕(12...
    微笑每一天   2024-01-07
  • 部分LG屏液晶电视逻辑板改分区图
    部分LG屏逻辑板改分区图,型号如下图所示,换逻辑板发现图像颜色正常,但图像水平方向放大一倍或显示两幅图像可以试试短接两点或断开两点。 0535b ...
    微笑每一天   2024-01-05
  • 液晶逻辑板电路结构与关键测试点
    逻辑板又称“时序控制板"或"TCON( Timing Control )板”,其前级通过,上屏线与信号板(或称主板)相连,后级通过软排线与液晶屏内部的行、列驱动电路相连。通俗地讲:逻辑板是信号板与液晶屏之间信号传输的中间媒...
    于勤   2024-01-04
  • 32英寸杂牌组装机灰屏的故障维修
    接修一台32英寸杂牌组装机,故障表现为灰屏,打开后盖开机,从孔中看背光亮度均匀适中,此机有独立逻缉板,型号是1P-0149J00-4011。手摸主控IC100无温度,此时我的心里已有数。用万用表测量供电12V正常,其...
    渐设   2024-01-03
  • PPTV-40C2液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台PPTV 40C2型液晶电视,开机画面显示设置操作状态,按遥控器无作用,不能正常收看。拆开机壳,目测主板上无明显异常损坏的元件,遥控接收小板.上有明显的水渍。将小板取下,清除水渍并烘干,恢复插口接线,开机测试,遥控器还是不能操...
    刘祥平   2023-12-26
  • COF TAB模块8656-F CY0B点位图
    液晶屏COF TAB模块8656-F CY0B飞线点位如下图所示,仅供大家维修参考使用。 ...
    алекс   2023-12-25
  • COF TAB模块8656-F CY50点位图
    液晶屏COF TAB模块8656-F CY50飞线点位如下图所示,仅供大家维修参考使用。 ...
    алекс   2023-12-25
  • 小米L55M5-EX液晶电视无声音的故障维修
    接修一台小米L55M5-EX液晶电视,开机后图像正常,但无声音。选择多种信号源试机,均有图无声。在该机菜单中,有“开机音乐”设置项,将其设置成开机音乐有效,但开机时也没有音乐声。因开机音乐是芯片自带的,并非来自信号输入电路,所以可排除...
    孔德因   2023-12-25
  • COF TAB模块NT61228H-C5607A飞线点位图
    液晶COF TAB模块NT61228H-C5607A的CPV、VGL、VGH、STVP、Vcom飞线点位图下图所示,仅供参考。 ...
    алекс   2023-12-23
  • 液晶平板电视PFC电路维修记实
    为了改善功率因数,平板彩电增加了PFC电路。以前检修CRT彩电电源,为了安全常在交流供电端串入灯泡或电阻,这样,如果电源有问题就可避免大面积损坏元件,还可防止次级输出电压过高,但在检修PFC电路时却因此走入歧途。本文作者根据自己...
    孔德因   2023-12-23
  • 小米L65M5-ES液晶电视无边框全面屏拆屏换灯条的过程
    接修一台小米65寸液晶电视,型号是L65M5-ES,此款电视采用的是无边框工艺,机器故障表现为黑屏有声音,打开后测为背光条故障,告诉用户维修费用和拆坏不赔,用户答应维修。今天网购灯条到货,拆机开屏,细节不再描述,师傅全懂,过程看图。 ...
    kongjunyihao   2023-12-22
  • 液晶电视背光灯驱动电路的器件级维修(四)
    本文笔者在上期《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(三)》介绍了在没有电路原理图的情况下,找出背光灯驱动电路中的功率放大电路和激励脉冲放大电路的方法,下面再谈谈如何确认出背光灯驱动电路中的激励脉冲形成电路。  ...
    唐海平   2023-12-22
