福日HFC-25P70型彩电光栅不满幅,垂直与水平幅度均同时缩小,光
分析此故障为电源电压偏低所致。测开关电源各输出电压,分别为+125V、+68V和+16V均正常,说明开关电源工作在收视状态。该机场输出供电是取自T702{6}、{2}绕组输出的行逆程脉冲,经D705、C737整流滤波后由R631提供。用万用表测此电压为...
2007-06-18
测开关电源各输出电压均为0V,说明开关电源未工作。断电后测STR-S6708内部大功率开关管无击穿或开路现象。怀疑故障在行扫描电路,于是首先检查+12V供电电路,查D953、C956、Q954和C957均正常,测IC903{1}、{3}脚间电阻值,发现...
2007-06-18
福日HFC-25P70开机三无,电源指示灯瞬间闪亮一下熄灭。
分析可能是由于某种原因引起保护电路动作,迫使开关电源停止工作。首先焊脱R783,断开行输出直流供电;焊脱VD743,断开+125V输出端过压保护控制。并在C954两端外接一电压表进行电压监测,然后开机观察电压表指示值,发现有约155V的瞬间跳变电压,由此判断开关电...
2007-06-18
开机后电源指示灯亮,说明开关电源工作基本正常,+5V遥控电源电路正常。同时,从三无现象可断定该机处于待机状态,故障被压缩到伴音功放电路或两组+16V输出电路。仔细检查各阻容元件,发现C956击穿,更换后故障排除。...
2007-06-18
测STR-S6708各脚对地电阻值正常,将L971一端断开,开机测+B端电压为125V正常,说明故障在行输出电路。经检查,行管Q708呈现软击穿,使行输出电路出现过流,引起保护电路动作,迫使开关电路停振而...
2007-06-18
测开关电源各输出电压均为0V,说明开关电源已停止工作。测STR-S6708各脚对地电阻值正常,查+125V输出电路各元件无异常;再查稳压控制电路,发现Q951的c、e极击穿损坏,更换Q951,故障排除。...
2007-06-18
观察显像管灯丝亮,测+B电压正常,说明行输出电路工作正常。直观检查,发现视放、亮度通道及自动亮度控制部分已被拆焊过,行输出变压器也有代换过的痕迹。测+12V、+180V、+26V电压,均正常,根据经验适当调高加速极电压,屏幕出现了水平亮线,由此故障便暴露出来,测场输出集成块TDA3653脚...
2007-06-18
福日HFC-2176彩电出现荧屏左侧1/3区域有带回归线的光栅(无图
经查,解码块IC501(TDA3561A){8}脚(沙堡脉冲输入)的沙堡脉冲波形基本正常,但{12}、{14}、{16}脚(R、G、B基色信号输出)电压仅为2V(正常应为4V),三只末级视放管c极电压均为175V,显然视放管截止。...
2007-06-18
查电源电路,保险丝熔断,厚膜电路IC901内大功率三极管击穿。更换保险丝和IC901后开机,一切正常。但收看半小时后,再次三无。检测又是保险丝熔断、IC901击穿。为稳妥起见,仔细观察和检测电源电路,特别是有关稳压的电路,发现稳压取样集成电路IC902...
2007-06-18
福日HFC2581彩电有时不能开机,有时开机声图正常,但会出现无规律
开机监测开关电源+127V及+8V、+12V正常,但当故障出现时+12V电源消失,且V926 b极呈0V低电位。顺附图所示电路检查,发现当CPU{58}脚为5V高电平时,整机正常工作,当该脚自动变为0V时声图消失。由于指示灯能正常点亮,估计由IC105...
2007-06-18
福日HFC2581彩电开机后面板待机指示灯能正常点亮,但按动遥控器开
测待机控制兼+12V稳压调整管V926的各极工作电压,c极+15.5V正常,而b、e极电压均接近0V。测CPU{58}脚电压,能随遥控开/待机操作在0/5V间跳变,V195、V928及V927 b极电压也能作相应变化。焊开V927 c极后屏幕仍无光栅出...
2007-06-18
福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪
测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA...
2007-06-18
福日HFC-2986/2987型大屏幕彩电“三无”故障的分析与检修
电路分析该机开关电源电路如图1所示,它以电源控制模块TDA4601为核心,采用自激方式振荡,调频方式稳压,并用开关变压器实现多路电源并联输出,输出电压可由RP901微调。主电路板为冷底板。由于采用宽电源技术,该机电源电路无需任何转换即可在90~270V...
2007-06-18
福日HFC-2168彩电,屏幕上部光栅正常,而下部还差2cm左右方能
该故障发生在场扫描电路。其场扫描电路由LA7837及周边元件构成。先检查⑦脚外围的线性补偿电路、⑥脚外围的锯齿波形成电路及场幅调节电路,均未发现问题。接着检查锯齿波输出路径,当用一只1000μ/25V的电容代换C668(1000μ/25V)后,故障立刻...
2007-06-18
观察故障表现为图象一闪一闪,根本无法收看.根据故障现象来看,估计是总线中有个项目设置错误,用专用遥控器进入总线调试码,经反复核对,均和正常机器一致.怀疑储存块有问题,更换储存块并重新调好数据后,退出总线调试状态,图象不再闪烁,故障排除....
2007-06-04
显然此故障和帧扫描有关.测TDA8838的(46)(47)脚电压分别为2V和1.2V显然不正常,因TDA8838的(46)(47)脚电压应该是平衡的,查(46)(47)脚外围元件均正常,更换TDA8838后故障排除....
2007-06-04
金星D2905彩电冷机开机一切正常,随着机器工作时间的增加,会出现帧
因故障热机才会出现,故怀疑有元件热稳定性差,用电吹风对电路板吹,故障一下子就出来,证实了推断没错.根据故障现象来看,怀疑是中放AGC电路故障,检查TDA8838的引脚功能,和AGC有关的脚是(53)(54)脚.用电烙铁依次点击(53)(54)...
2007-06-04
金星D2918彩电自动开机又自动关机,间歇性发作,无固定周期
故障出现时CPU有开关机动作,将CPU(41)脚接地后强行开机,故障依旧。故障出现时N301(40)脚无行激励脉冲,断开R335,取消N301(50)脚检测功能,故障依旧。怀疑沙堡脉冲有问题,沿N301(41)脚外围电路检查,发现ZD905轻微漏电,更...
2007-06-04
试调枕较电位器RP951,图象有轻微变化但无法将其调好. 用示波器测V957的集电极波形,发现波形和正常机器的完全一样,随意确定枕较电路是好的,故障在V957以后.测R956正常,拆下C958测量,发现已无容量,更换C...
2007-06-04
该故障表现为无彩色,但如将伴音制式换到BG或I时,彩色会出现.此时伴音却不正常,而如果将伴音制式切换到DK时,伴音虽然正常了,但图象却没彩色了. 这个故障有些怪异,在D2918F的线路中,伴音制式和彩色制...
2007-06-04
