• 金星D2918F彩电无光有字符
    此故障为屏幕无光,但字符显示正常,伴音也正常,切换频道时能听到伴音的变化,屏幕上的字符也会跟着翻. 从此机的现象来看,至少说明以下几点:CPU没有死机;总线是正常的:灯座板是好的(不然无法正常显示字符).测TDA88...
       2007-06-04
  • 金星D2918F彩电无图无声
    开机检查发现屏幕有光,无噪波点,字符显示正常,按P+.P-键字符能正常翻转,说明CPU不死机.试从AV端输入AV信号,图象出现,说明故障出自TDA8838(13)脚以前. 用示波器测TDA8838的(6)...
       2007-06-04
  • 金星D2918F彩电无图声
    此故障为有光有雪花点,自动选台时一个台也收不到,试从AV端子输入信号,则声.图完全正常,说明故障在高频头或中放电路中. 测高频头的三个频段切换电压均正常,调谐电压在自动选台时能从0~30V变化,AGC电压也正常,试...
       2007-06-04
  • 金星D2918F彩电图像帧幅长,枕型失真,储存节目丢失
    此故障为典型的储存块N102内信息丢失,用总线调试遥控器进入总线调试状态,将各数据调好后机器恢复正常,但不到三天,故障再次出现,储存的信息又全部丢失. 按理说,储存块的信息不会无原无故丢失,我们怀疑信息丢失的原因是在...
       2007-06-04
  • 金星D2905彩电图像呈枕型失真
    更换C958无效,调节枕校电位器RP951,图象没有任何反映,而调节行幅电位器RP950却有反映,用示波器测V952的集电极波形,有正常的抛物波,怀疑RP951开路,试换RP951后故障排除....
       2007-06-04
  • 金星D2908彩电三无故障
    测主电源电压为130V正常,按遥控器上待机/开机键CPU(41)脚有高.低电平变化.说明CPU部分基本正常,再测推动管V451集电极电压也是130V,说明行停振. 查行振荡启动电源脚N302(37)脚电压为0V,再查电源板上N7...
       2007-06-04
  • 金星D2908FNZ彩电三无故障
    观察开机指示灯亮,遥控器和面板键都失去作用,象管灯丝不亮.测CPU的(42)脚电压为5V,正常,(33)脚电压为0V,也正常,采用人工复位的方法仍不能启动,用示波器测CPU(31)(32)脚,晶振已起振,测CPU的(39)(40)总线脚均为0V,显然故...
       2007-06-04
  • 金星D2908FZ彩电三无故障
    此机开机电源各路输出电压均正常,测CPU(41)脚为0V,说明CPU已使机器处于开机状态,测TDA8844N2的(37)脚为8V,按理说行振荡应该起振,但象管灯丝不 亮,测行推动管V451并未击穿,拆下V451测TDA8844N...
       2007-06-04
  • 金星D2901彩电三无故障
    测主电源电压为130V正常,V451的C极电压为130V,行停振,行振荡启动电源脚N302(7)脚电压为8V,按理说行应该起振,怀疑是X射线保护,测N302(50)脚电压为4.5V,说明确实是X射线保护,N302(5))脚电压来自V453的...
       2007-06-04
  • 金星C6422彩电三无故障
    检查行管已击穿,同时R529有明显的烧焦痕迹,查V553枕校管也已击穿,测主电源电压正常,换上新行管.V553和R529后开机,R529立即冒烟,马上关机,怀疑行偏转线圈回路有问题,查S校正电容C425正常,将机芯板拆下,更换R529后装到另一象管上,...
       2007-06-04
  • 金星D2908FNZ彩电屏幕光栅暗,彩色拖尾
    试断开V310~V303,V155~V157后故障依旧,说明这些管子均没有漏电,故障是其他地方引起的,试换TDA8844N2仍无效,将一台正常的机器上的显像管座板拆下,装在此机器上,结果图象恢复正常,确定故障在灯座板上. &n...
       2007-06-04
  • 金星D2901FNZ彩电在大多数情况下能正常开机,但偶尔会开不出来,
    在开不出时.测主电源电压为130V,正常,测CPU(42)脚为4.2V,偏低,不关机(一关机有可能几天故障都不出现),测N702(7805)的(1)脚电压为4.3V,而正常值应该为11V左右,因主电源130V输出正常,所以怀疑C724滤波电容...
       2007-06-04
  • 金星D2901彩电无光有声,屏幕上方约1/3处有三根红.绿.蓝分开的
    试将加速极略微调高,屏幕上出现满屏回扫线,这容易给人造成一种错觉,好象帧输出是好的,事实上恰好相反,此故障是由于帧输出集成块N501怀引起的....
       2007-06-04
  • 金星D2901彩电图象正常,伴音有严重噪声
    首先检查伴音制式设置.屏幕显示为DK制,正确.测量N301的(9)(10)脚,分别为0V.5V,整机实际工作在6MHz状态.而在6.5MHZ状态时,两个脚上的电压都应该是5V,N301(9)(10)脚的电压是由CPU...
       2007-06-04
  • 金星C6411彩电图像呈枕形失真
    试调整行幅电位器和校正电位器均无作用,查校正三极管V553没有损坏,测R529电阻正常,将R529断开,画面没有变化,这说明要么V553根本没有输出校正信号,要么就是虽然V553有校正信号输出,但对后级无控制作用. ...
       2007-06-04
  • 金星C7421F彩电雷击三无故障
    此机是在待机状态遭雷击,打开后盖发现保险丝已烧黑,测开关管没有击穿,查220V整流二极管V701~V704中击穿2个,更换后开机不再烧保险丝,300V电压输出正常,但开关电源无输出.查V752V.753损坏,更换后主电源电压有输出,但只有70V,再检查...
       2007-06-04
  • 金星D2507彩电无光无声,显像管灯丝微亮
    灯丝微亮,说明已起振,略调加速极,出现水平一条光带(不满幅),测N402(3)脚,8V正常,再测N301(10)脚,为0V,经查,N301(10)脚外围L302开路,更换后故障排除...
       2007-06-04
  • 金星C6411彩电图像线性不良
    经观察,该机属于枕形失真,调节枕校电位器有作用,但始终无法调好. 调节枕校电位器有作用,说明枕校电路工作基本正常,从现象看,似乎是抛物波调制三极管V553特性不良,试换上一个新管后故障排除....
       2007-06-04
  • 金星C6411彩电开机数分钟后图闪,彩色时有时无
    首先更换TDA8362(35)脚上4.43MHz晶振无效,逐一测量与解码部分有关的引脚,最后测得(33)脚电压为2V左右,低于标准电压4.4V,经检查发现C370电容漏电,换上同规格电容后故障排除.(33)脚为APC检波....
       2007-06-04
  • 金星C6425彩电无彩色
    试换Z309(4.43M晶振)无效,在线测量N301(33)脚(APC)上电阻R362正常,再换C369(4700P),彩色出现....
       2007-06-04
