• 用去保护法修复TL494高压板一闪即灭的故障
    接修一台杂牌15寸小尺寸液晶电视,背光是高压板芯片是AGP9805,故障一亮即灭,用TL494S代换故障依旧,一插上屏线高压板靠近屏外壳背光暗一下就灭,于是把屏外壳与地断开故障还是一样,考虑高压板与屏外壳靠近漏电造成高压芯片保护...
    dgc738681835   2023-12-20
  • 背光板断开过压保护的维修小技巧
    检修背光板时,对一亮即灭的现象有时是比较头疼的,背光-亮即灭一般来说是因为背光板上有故障,背光控制IC保护所致。 保护分为过压保护和过流保护两种,从现象区分上来说,过流保护一般...
    吴善龙   2023-12-14
  • 液晶电视主板上DDR附近故障总结及检修方法
    液晶电视主板上DDR附近出现故障时,通常故障现象如下:图像出现雨点状、线状干扰;图像出现局部,或是大面积马赛克和花屏现象;图像出现乱码,或是不同区域出现两幅或多幅相同图像,显示错乱;图像显示正常,或花屏并同时伴随机器有刺耳尖叫声,异响...
    吴善龙   2023-12-14
  • 熊猫LE32D26液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台32寸熊猫LE32D26液晶电视,故障表现为打开电源三无,指示灯不亮。开盖检查,保险丝完好如初,开关管正常,主电压300V还在。既然300V没有玩消失,顺藤摸瓜再看看次级电压,不看不要紧,一看就找出端倪了:输出电压全无!经...
    15995824879abc   2023-12-12
  • 厦华L22A1K液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台厦华L22A1K型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。分析是开关电源有故障。该机开关电源电路如图1所示。检查熔丝FU101发现已熔断,进一步检查D101桥式整流、C108滤波电路正常,电源专用模块IC3(5M0765RC...
    高林   2023-12-05
  • 液晶屏的代换与故障维修
    液晶屏的型号可以从屏背面标签查看,现在用得比较多的有中国台湾产的:友达(AU或AUO,型号开头字母B、G、L、M、UB、UM)、奇美(CHIMEI,型号开头字母EM.M、N、V));韩国产的:三星(SAMSUNG,型号开头...
    张磊   2023-12-03
  • 教你全面认识液晶电视主板中的复位电路
    在液晶主板中,负责整机运行的控制系统(MCU)要能正常工作,就必须要保证电源、时钟、复位这几大要素是正常的。电源部分的作用是为电路提供所需电能,要提供所需的稳定的直流工作电压,有足够的电流且纹波小。而时钟信号的作用是控制系统的MCU是...
    宋太颍   2023-12-03
  • 杂牌组装机VS.TP56U22.2主板红灯闪不开机的维修
    接修一台杂牌SIANSING液晶电视,型号是LED32D12,采用的是主板是VS.TP56U22.2,故障表现为红灯闪不开机,拆机后,测量板上的小信号电压,基本正常,测25Q32存储器芯片,1脚有轻微的抖动,拆下存储器,读取保存,...
    韩录存   2023-12-01
  • 乐声TH-P42C33C等离子电视指示灯不亮开机无反应的维修
    一台上海产的乐声TH-P42C33C型等离子彩电,开机电源指示灯不亮,没有任何反应。从故障现象看,电源部分不正常。询问机主得知,该机在收看途中忽然停机,后来无论如何均开不了机。 &nb...
    黄宏章   2023-11-30
  • 液晶电视遭雷击后开机三无的故障维修两例
    例1:接修一台康佳LC26DT68型液晶彩电,打雷后该机无电源指示不开机。拆开机壳,发现保险管F901完好。测桥堆BD901无开路及短路,滤波大电解电容CW901( 150uF/450V)无短路开路现象。该机未设PFC电路,电源与逆变...
    黄宏章   2023-11-30
  • 小霸王JL-32X7液晶电视不开机的故障维修
    客户从外地带回一台崭新的小霸王液晶电视,告知通电不开机,仅红色指示灯亮,面板键以及遥控均无反应。 打开后壳,观察此机应为小作坊生产,布局引线紊乱,固定螺丝参差不齐,但采用LED发光...
    张生定   2023-11-30
  • 电荷泵电路在液晶电视中的应用
    在液晶电视中,由于所需的各种直流电压种类较多,为了满足这种需求,大量使用了DC-DC开关电源变换器,就是利用电感或者电容作为储能元件,充分利用电感中的电流不能突变和电容两端的电压不能突变的特性,由工作在较高频率的开关管控制...
    宋太颍   2023-11-29
  • 小米L50M5-5A液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台小米液晶电视,型号是L50M5-5A,故障表现为开机三无,指示灯也不亮,拆板回来修测量主板主电压有12V,灯条电压66V,电源基本正常,测各路DC-DC转换器电压和各三脚1117电压均无,用万用表测量各个转换器后级滤波电...
    hongmian   2023-11-28
  • 杂牌组装机SG爱索佳42寸无背光的故障维修
    最近花了50元收回来一台杂牌组装机,故障表现为有声音无图像,拆机查看背光电路烧,场管和一个七脚芯片牺牲,芯片还烧了一个洞,不知道型号,之前网上求助没见有回答,只能自己来,周末回老家刚好看到一块飞利浦显示器电路板,和这个电路很相似...
    楼上吹吹风   2023-11-28
  • 液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(三)
    本文继续接上一篇《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(二)》,维修电源+背光灯驱动组合型电路的背光灯驱动电路时,首先要弄清楚背光灯驱动电路中的功率放大电路的供电方式。看它们是低电压(24V )供电,还是高电压(PFC电压)供电。...
    唐海平   2023-11-28
  • 先锋32B660P液晶电视EMMC飞线图点位图
    分享一个先锋32B660P液晶电视(TP.MT5507.PB801)EMMC飞线图点位图供大家参考。 ...
    syktyj   2023-11-26
  • SSI400-14A01高压板通病故障维修
    最近维修了两台电视机,一台海信,本来是电源不启动,后来也是该电源通病,换电容好了,结果修好了没有高压,后来查出是逆变板短路,另外一台长虹也是不亮屏幕,后来查出也是这个叫SSI400-14A0坏了,由于近段时间不太忙,虽然这个板子...
    科利达王   2023-11-26
  • PPTV-43P液晶电视不定时自动关机的故障维修
    最近一用户说家里电视机最近经常发生正在工作的电视在观看时红灯亮,关机了,遥控器开机又可以看一段时间,让他拿到我店里,试了几十分钟左右出现了关机红灯亮,遥控开机又正常看。电视型号是pptv-43p,这个问题不大好判断故...
    jshacsc   2023-11-25
  • 认识液晶电视主板的内核电压
    内核电压对习惯了修CRT而刚接触液晶维修的师傅而言可能有点陌生,那什么是内核电压呢?液晶彩电的主板主芯片一般都是采用一块超大规模数字集成电路组成,即把主控电路MCU、图像中放和伴音处理部分、图像缩放变频电路、LVDS信号形成电路等众多...
    宋太颍   2023-11-23
  • 液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(二)
    前面一文《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(一)》介绍了在没有电路原理图的情况下,如何找出独立型背光灯驱动电路中的脉冲放大和输出电路的方法。接触过液晶电视维修的同志都知道,在现在的液晶电视中,采用电源+背光灯驱动电路...
    唐海平   2023-11-23
