• 厦华LC-32U16液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台厦华LC-32U16液晶电视机,开机,黑屏,按“待机/启动”键,指示灯能正常变化。接AV信号,通过按“信源"键可以听到伴音,但断断续续,听起来像是电压不够。检查电源板输出电压为24V正常,5V正常,而14V降到4V左右并不断波...
    梁桂   2023-11-21
  • LED背光驱动电路分析与故障检修
    目前市场出售的LED液晶电视,其实是指用LED光源代替了传统的CCFL光源作为背光源,并非真正的LED电视。采用LED光源,具有体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度等优点。 ...
    宋太颍 张磊 陈顺乾   2023-11-20
  • 液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(一)
    在液晶电视维修中,当判定故障在背光灯驱动电路后,如何对其进行器件级维修是大多数社会维修人员感到头痛的问题。液晶电视中背光灯驱动电路的器件级维修真的那么难?其原因又在何处呢?笔者以为,主要原因是这些同志对背光灯驱动电路不够...
    唐海平   2023-11-11
  • 32寸液晶电视灰屏鬼脸色彩异常的故障维修
    一台32寸液晶电视出现彩色异常,满屏灰色鬼脸,马上关机。开壳检查,整机简单明了,就三合一主板,逻辑板,屏边板,由屏线连接一体,有图像但异常,先查逻辑板,估计多数是逻辑板问题。 ...
    wzzese   2023-11-10
  • 厦华LC37R26液晶电视所有通道无图像的故障维修
    接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,通电开机后,所有通道均无图像。通电开机,观察背光。若亮,则用遥控器或本机键切换频道,如果屏显示字符OSD,且有变化,则进入工厂调整菜单,进行CLEAR EPROM(清零存储器)操作后关机再开...
    郝高麟   2023-11-09
  • 厦华L22A1K液晶电视TV状态下无图像无声音的维修
    接修一台厦华L22A1K型液晶彩电,开机,TV状态下无图像、无伴音。首先检测调谐器TNR101的BP、BM端有无+5V电压,BT端有无+32 V电压。若TNR101BT端电压低于+32V,则说明升压电路未工作,可用示波器检测N504(...
    郝高麟   2023-11-09
  • 厦华LC37R26液晶电视开机无图像的故障维修
    接修一台厦华LC37R26型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先通电开机,观察红色指示灯是否亮。若未亮,则检查电源系统有无+5V电压;若无电压,则检查5V电压形成电路包括保险丝。若红色指示灯亮,则按遥控器或按“POWER"键开机,观...
    郝高麟   2023-11-09
  • 厦华LC37R26液晶电视VGA状态下无图像的故障维修
    接修一台厦华IC37R26型液晶彩电,通电开机后, vGA状态下无图像。电视机在输入其他信号时图像正常,说明信号处理电路中的变频处理电路和LVDS上屏信号形成电路工作正常,造成输入VGA信号无图像的原因在VGA信号的输入电路上。...
    郝高麟   2023-11-09
  • 厦华L22A1K液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台厦华L22A1K液晶电视开机,故障表现是三无,根据经验,出现此类"三无”故障时,如果熔丝和桥式整流电路均正常,故障可能在主电源也有可能在其他电路。首先,检测主电源的直流输出有无稳定的12V ;若有,则检测V501( 2S...
    郝高麟   2023-11-09
  • 平板电源特点和维修与关键件替换方法
    平板电源种类繁多,使用器件型号也多,故障发生概率也高,在平板电视中,电源引起的故障占了电视故障的绝大部分。平板电源种类虽多,但其中的很多电路(如振荡、稳压及过压、过流检测等)与CRT开关电源工作原理是相同的。相比之下,差异较大的是...
    曹泓俊   2023-11-08
  • COF模块8658-HCY63飞线点位图
    lyx15894276025   2023-11-06
  • 液晶电视二合一板的维修与代换方法
    现在的液晶彩电基本采用电源电压形成电路与背光灯逆变电路融合在一起的二合一板(也称IP板),由于其工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有70%左右的比例。液晶彩电二合一板因单元电路多、控制相对复杂,且采用双面印制电...
    杜飞 韩阮讯   2023-11-04
  • 液晶电视二合一板脱板维修技巧
    目前大多数为上门维修,在客户家受到条件的限制,往往需将板带回维修部进行脱板维修。而二合一板的正常工作往往受主板控制系统的开关机控制、点灯控制、亮度调整的控制,脱离主机后往往无法启动进入工作状态,需要模拟上述控制电压,多数二合一-板的上述...
    杜飞 韩阮讯   2023-11-04
  • 小米电视不能安装第三方软件的解决方法
    分享一个解决小米电视不能安装第三方软件,提示该软件网络安全问题禁止安装方法。今天碰到一台小米电视,本来这台电视的第三方软件是我以前装好的,前天被客户不小心删除了,拿来后不管装什么第三方软件怎么也不能装了,在设置页面选择“账户与安...
    赵林生   2023-11-02
  • 小米L55M5-AD液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台小米L55M5-AD型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,在开机时测得背光输出插座CN801中的LED+端电压约为175V,随后降到80V。用点灯器检测灯条,灯条不亮,点灯器上显示的电压值为309V ,看来灯条已开路...
    黄宏章   2023-11-01
  • 乐视L553C1液晶电视图像有竖带且图像暗淡的故障维修
    接修一台乐视L553C1型液晶彩电,开机后屏中间出现竖带,图像很暗且不清晰,如图1所示。拆机,断开逻辑板(型号:ST5461D04-1-C-1)到边板的屏线, 断开右侧边板(R)(对应屏幕左边的屏线后)屏幕左侧区域灰屏,右侧区域...
    张生定   2023-11-01
  • 用隔离法修复杂牌55寸电视图像抖动的故障
    最近接修一台杂牌55寸电视,故障表现是图像横条抖动,直接断开一边屏排线,一边白屏有横条抖动,再断开另外一边屏排线依然抖动,看逻辑板型号是6870C开头估计是LG屏,考虑到LG屏的特点(一个TAB或者一个COF损坏都会造成整机工作...
    2368844756   2023-10-28
  • 用赛格三星板代换修复理想LED3219液晶电视不开机故障
    接修一台理想LED3219液晶电视,故障表现为指示红灯一闪一闪,开机检查,电源5V对地短路,进一步检查,发现是主板5V短路,且电源的5V为7V,原来是电源板故障引起主板烧坏,淘宝上查了电源板有,要40元,主板要一百多...
    松柏2015   2023-10-25
  • 厦华LC-20Y15液晶电视开关电源故障维修图解
    厦华LC-20Y15液晶彩电采用的电源板,其电路原理图如图1所示。该电源采用三肯公司生产的一款高效大功率厚膜电路STR-W6856N(N501 )为核心组成的并联型开关电源,为液晶电视机提供+18V、+12V电压。其中+12V电...
    孙德印   2023-10-25
