• 液晶电视背光灯驱动板故障维修两例
    例1:接修一块RDEN2203TP22型高压板,其故障现象是开机后背光灯亮一下就灭了。分析检修:通电后测得高压板上+24V供电及背光开/关信号均正.常,检查高压板上的+24V供电保险管(左、右各两只),发现左侧一只保险管已熔断,如...
    吴铭   2023-10-25
  • 液晶电视板级故障判定方法与技巧
    问1:液晶彩电中各板件故障率及维修现状如何?答:大屏幕液晶彩电的电路主要由电源板信号板(主板)、背光灯驱动板及逻辑板组成,如图1所示。虽然屏内部还有液晶屏面板及行、列驱动电路,因其维修需在专业条件下进行,通常情况下只能整体更换,...
    吴铭   2023-10-25
  • 暴风T55FUK液晶电视图像暗淡的故障维修
    接修一台暴风统帅T55FUK液晶电视图像暗,右侧图像暗的更明显,原以为背光灯条问题,准备拆机更换灯条,开盖见此机有两组背光输出,分别测两组背光电压均为98V,对调两组灯条供电,测两组电压还是均为98V,故障不变,感觉不是灯条问题...
    老丑男   2023-10-23
  • 液晶电视二合一电源板(IP板)的模糊修理技巧
    由于液晶彩电不提供图纸资料,即使从书店和网上查找到部分图纸资料,也不可能按照图纸资料的数据按部就班地进行维修,多数液晶彩电的维修都是采用模糊修理的方法判断故障部位。下面是笔者采用模糊修理法维修液晶彩电电源板的体会。液晶彩电的电源板与常...
    孙德印   2023-10-23
  • 国美86GM5399L液晶电视黑屏无图像的故障维修
    最近接修一台公司里开会用的86英寸国美电视,故障现象是开机一看四边框可能看到亮光,后面也能看到背光没有问题,也能听到开机提示声音。电视比较大两个人根本抬不下来,五个人小心翼翼算是搞下来了。打开后盖,检查逻辑板各电压,12V屏供电没有。...
    陈师傅22   2023-10-22
  • 厦华LC-32U16液晶电视高压变压器的代换方法
    接修一台厦华LC-32U16液晶电视,开机时屏幕亮,刚出现厂家的开机画面后就黑屏,但声音正常,换台也正常,无屏显。分析检修:拆开机壳,检查5V、12V、24V电压均正常。检查高压板,发现T5(此板上共有8个升压变压器)的④、⑧脚间...
    杨济学   2023-10-20
  • 液晶电视维修前的检修须知
    问1:检修液晶彩电有哪些注意事项?答:维修工作是一项胆大心细的工作,同检修普通彩电一样,不仅要严格遵守安全用电的各项规章制度,还应遵守检修工具及检修电器的安全要求,以确保人身及财产安全。上述安全规范早有介绍,下面仅对检修液晶彩电还需...
    吴铭   2023-10-20
  • 采用OB3353CP方案液晶电视换灯条后又黑屏的故障维修
    接修一台睿智杂牌返修机,是半个月前换过灯条的。开机现Logo后亮一下黑屏有声,用户说是不是换的灯条又烧坏了。拆机测灯条供电上升到50V后马上下跌,以为真是灯条坏了,于是拆屏另上灯条,故障还是一样。升压电路芯片为OB3353CP,第...
    圣斌龙   2023-10-19
  • 用代换法修复夏新LC27HNT3液晶电视电源板
    一块用于夏新LC27HNT3液晶彩电的电源板,原故障为副电源无+5V输出。经前一位维修人员检修,不知何故,副电源开关变压器已完全损坏,因买不到该型变压器,转至我处修理。接到该板后,发现电源板上已无副电源开关变压器T4,如图1、图...
    吴铭   2023-10-18
  • 小米L43M5-AZ液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台自用的小米L43M5-AZ液晶电视机,看着看着突然屏不亮、无声,只有指示灯还亮着,按物理开机键及遥控器开机都没反应;拔掉电源插头,再插上,按物理开机键及遥控器开机还是没反应,而且指示灯都不亮了。 ...
    风吹晨曦   2023-10-16
  • 初修厦华LC-32U25液晶电视有声音无图像的故障
    最近一位朋友打来电话,说他家的液晶电视有声无光。笔者虽然修家电十几年,但是还没修过液晶电视,幸好我平时通过网络或书刊认真学习过液晶彩电的维修。 上门试机,果然有声...
    彭光远   2023-10-13
  • 采用RTD2660的液晶电视标清万能板换板操作图解
    目前,市面上有一种采用单芯片RTD2660的液晶彩电通用信号板,如图1所示。该板输出信号的分辨率可达1366X768,故简称为2660型标清万能板。 一、主要接口功能介绍 &nb...
    于勤   2023-10-13
  • 乐视L553C1液晶电视花屏幕拖影故障的修复
    接修一台乐视L553C1花屏幕拖影,断开左边排线,右边图像正常,而且左面右下角有明显烧糊痕迹,于是凭借经验切割左边VGH,结果左下角烧糊的地方还是发烫,而且拖影还是存在,后来把VGL断掉,图像基本正常,只是左面偏暗,后来重写数据...
    科利达王   2023-10-12
  • 液晶电视的显像原理与电路结构
    目前,液晶彩电已陆续进入社会维修。如何易学快修液晶彩电已成为许多维修人员关心的问题,尤其是尚未接触过液晶彩电的维修人员。本文在广泛深入调查的基础上,精选出广大维修人员关注度颇高的液晶彩电维修热点与难点问题,以问与答的方式进行讲解。...
    吴铭   2023-10-12
  • 由MSP3450G导致液晶电视声音逐渐变小且失真渐至无声的检修
    接修一台夏新LC-27HWT1液晶电视(FKV7.820.291E主板),刚开机时图声均正常,数十秒后声音逐渐变小且严重失真,一会儿完全无声,换MSP3450G 40和45脚外接滤波电容CA28 CA31后电视机恢复正常,故障修复。 ...
    电视专修店   2023-10-11
  • 杂牌组装32寸液晶电视机暗屏的故障维修
    最近维修一台收来的假熊猫32寸液晶电视机,今天突然出现无图像,之前换过背光,以为又是背光坏了,后来仔细观察发现是暗屏幕,背光点亮OK,于是拆开屏幕检查发现屏幕边板多处没有电压,后来发现边板一个叫Q1的P沟道管子D级没有电压,测试...
    科利达王   2023-10-10
  • 聊一聊液晶电视信号处理芯片及其方案
    目前,国内各品牌液晶彩电生产厂家均按照信号处理电路的方案进行机芯命名,命名方法及命名后的名称各不相同,这为实际维修增加了难度。全面了解信号处理电路方案对学习各机芯电路的维修可起到事半功倍的效果。另外,由于信号处理主芯...
    陆华   2023-10-09
  • 等离子电视整机组成及控制流程
    不同型号的等离子电视在电路、结构、功能等方面有较大的差异,但其组件构成和功能却大致相似,为了方便维修人员维修等离子电视,下面对等离子电视的构成、组件功能、信号流程和控制过程作一介绍。 一、等离子电视的组成 &n...
    王远志   2023-10-09
  • 乐视715G7802-P01-000-002S电源板自动关机的维修
    乐视电源板715G7802-P01-000-002S,时而不开机,开机后不定时关机,关机后发现待机5V消失,关机后检查待机芯片3S121供电脚电压低,而且来回变动,后来查处是图片R9305变质,遇到这种故障可以举一反三分析故障。...
    科利达王   2023-10-07
  • 用断Y法修复组装机采用群创V500DK2-XLS1边板暗屏故障
    上门接修一台杂牌组装CZL机,到用户家还以为背光故障,谈好价格,电视机拿到门市居然是暗屏幕,有点傻眼了,还好断一边好了,后来断开那边VGH、VGL电视机好了,只是那边有些暗淡,后来去掉那边COF修复,如下图所示。 ...
    科利达王   2023-10-07
