• 先锋LED-43B560P液晶电视指示灯无图像的刷机操作
    最近接修到一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758 屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象是开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注...
    广西本土   2023-09-17
  • 等离子PDP电视图像和伴音信号处理电路特点与维修
    上两期《等离子PDP电视主板控制电路分析与维修》、《PDP等离子电源工作特点及故障维修技巧》我们给大家讲述了PDP主板控制电路的分析与检修,本期向大家讲解PDP主板电视信号处理的特点与维修。PDP主板电视信号的处理与CRT高清、液晶电视相似,...
    曹泓俊   2023-09-17
  • 友达屏易出现焦味及屏坏的检修
    由于该屏为设计质量问题,使用该屏的大部分品牌液晶,在屏工作一段时间(一般一年左右),容易出现三种故障(均为屏内损坏):1.机内出现异味,且气味较大,在房间内可闻到。原因为屏内高压电容发热变质;2.屏光栅出现水平暗影。原因为屏内某只...
    王平   2023-09-16
  • 液晶电视疑难故障是怎么形成的
    提到疑难故障每个人可能都会有不同的观点和见解。近来我就一直在想,究竟什么才算是疑难故障,疑难故障又是怎么产生的呢?平时我们所接触到的疑难故障有多少是真正的疑难? ...
    刘长军   2023-09-15
  • PW1230视频信号处理与格式变换电路
    PW1230电路引脚功能与维修数据见表1。内部组成框图见图1。应用电路见图2~图4。 P...
    周彦芳   2023-09-14
  • 小米L55M5-AB液晶电视图像呈红色重影跳动后黑屏
    接修一台小米L55M5-AB液晶电视机,故障表现为开机使用30分钟左右,当下面出现红色重影跳动后,不久电视机就出现暗屏幕。网上查询是这款三星Y16屏幕的通病,好多都是切割屏幕左面7,8根线路修复,但是我这个机器通过观察发现我断开...
    科利达王   2023-09-13
  • 液晶电视与CRT彩电的异同电路分析
    本文将对液晶电视与CRT彩电的异同点进行介绍,目的是让那些认为液晶电视维修比CRT彩电难的同志,没有接触过液晶电视维修、且对液晶电视维修望而生畏和碰到液晶电视不敢动手的同志,尽快进入液晶电视维修。液晶电视维修到底难不难,CRT彩电...
    唐海平   2023-09-13
  • 金正液晶电视(杂牌机改6870C-0442B板)图像倒屏多重故障维修
    接修一台金正杂牌液晶,故障现象是图像倒屏幕,而且是花屏幕,而且屏幕倒过来看,左右也是反的。后来换了一张相同主板故障一样,于是怀疑屏幕故障,该屏幕有个6870C-0442B改逻辑板。查资料说是可以修改逻辑板让屏幕倒过来,不过查不到...
    科利达王   2023-09-11
  • 理想LED3227液晶电视红灯亮不开机的维修
    接修一台理想LED327液晶电视,红灯亮不开机,检查电源板电压:ON/OFF=4.8V、5V、12V、24V正常,顾客反映无论是用遥控器或按键开机困难,有时偶尔能开机,开机后所有功能正常,开机后用遥控器或者按键关机能正常关机,关机...
    憎一歌   2023-09-11
  • RM7611WFD0-006飞线图
    最近维修一台液晶电视,在网上查RM7611WFD0-006飞线图,查了好久没有找到,后来自己试出点位。电视机维修工拿来的,据他说电视机开机困难,后来他自己拆开检查,发现待机5V电容鼓包,换了以后开机正常了,后来出现图...
    科利达王   2023-09-10
  • 等离子PDP电视主板控制电路分析与维修
    前言:PDP整机电路包括逻辑板、地址板扫描、维持及电源和主板等电路,这些电路中只有主板由PDP整机电视厂家生产,而其他电路均由屏厂家提供。主板主要完成TV、AV、S端子、HDTV、VGA信号处理。现在有些PDP整机电视还具有接收U...
    曹泓俊   2023-09-10
  • 图解S42AX-YD13屏电源工作特点与维修
    曹泓俊   2023-09-09
  • 解析MST6M69L芯片应用于故障判定思路
    在液晶电视中,采用MST6M69L芯片生产的液晶电视机品牌较多,既有海尔、创维等品牌,也有海信、长虹等品牌。该芯片之所以得到众多生产厂家采用,是由于该芯片功能全,外挂芯片少,支持CVBS、SVH-S、YPbPr、 HDMI、AUD...
    李巍   2023-09-07
  • LCD液晶电视高压板通病故障维修一例
    故障现象:CMO奇美16灯液晶电视(高压板1320B1-24-V04),该板实物如图1所示,此板通病故障是,亮一下(灯管闪一下)然后黑屏。该通病的故障点是高压板PWM主芯片受保护,PWM-ENA处低电平状态,灯管不亮。 ...
    吴铭   2023-09-06
  • 华星屏ST5461B05耳朵飞线点位图
    下图是本人自己自画的华星屏ST5461B05耳朵简图NT61312H C6518A,网上搜索不到,特分享给大家参考使用。 ...
    微笑每一天   2023-09-05
  • 液晶电视逻辑板故障维修技巧
    液晶电视的逻辑板因为其相关资料太少,加之接触较少,所以被许多师傅误认为是不可维修的。现特截取内部培训资料中的两篇维修实例供大家参考,以增强大家信心,打破其不可维修的神话。 ...
    刘长军   2023-09-04
  • PDP等离子电源工作特点及故障维修技巧
    本文接续上一篇《等离子PDP屏发光机理与特点分析》继续讲解,PDP整机电路由主板信号处理电路、屏上逻辑板电路、电源、扫描电路维持板、地址驱动板组成,整机信号处理电路框图见图8。 &nbs...
    曹泓俊   2023-09-03
  • COF模块型号5090-A飞线点位图
    威彩电子   2023-08-31
  • 先锋32英寸液晶电视采用MP3398A改灯条电流一例
    最近接修一台32寸先锋电视,灯条坏,换灯条测电流600多mA。为安全降到300多mA。当时没试,客户回家看几分钟黑屏有声。拿回来由于安空调没时间放在店里。今天修他。把电流调到400mA。约十多分钟又黑屏有声。心想调到600应该不会保护。但这样...
    qmf   2023-08-31
