• 等离子PDP屏发光机理与特点分析
    PDP电视由于再现图像自然、鲜艳、视角范围宽早期得到用户的欢迎,近年来,由于液晶电视销量逐年上升,不少PDP电视已淘汰尾声。目前,虽然部分维修人员对PDP电视的工作过程原理有一定了解,但由于各种各样的原因,仍有相当部分维修人员对PD...
    曹泓俊   2023-08-30
  • LTA320WT-L05和HT170E01液晶屏屏线接口定义
    接修一台32英寸的液晶电视,液晶屏型号是LTA320WT-L05。故障现象是VGA输入正常,TV、AV和S端子输入都没信号,确认驱动板损坏,因不好检修,考虑用通用驱动板进行代换,于是选择了一款型号为PT361G的驱动板,以及和板配套的...
    徐丹   2023-08-30
  • LCD液晶屏组件的故障判定及代换方法
    以前我们谈到过,液晶电视中的液晶屏并不是仅指显示图像的液晶层部分,它是一个由液晶层(包括滤光色膜和TFT)、行列驱动电路.导光和扩散组合体、背光灯逻辑板(又称TCOM板)、逆变器等组成的组合体,如图1所示。 ...
    唐海平   2023-08-26
  • 图解液晶电视万能信号板的代换
    市售液晶彩电万能信号板(亦称信号驱动板)分高清板(最大分辩率1920X 1080)与标清板(最大分辨率1366x768)两大类,高清板主要用于大屏幕液晶(32英寸及其以上)彩电及等离子彩电中,标清板主要用于小屏幕液晶彩电(...
    吴铭   2023-08-25
  • 新科LEDTV-5068液晶电视不开机的故障维修
    接修一台新科液晶电视,型号是LEDTV-5068,其电源板号是SDL-408C-A,故障现象是开机三无。拆机检查保险丝完好, C101、Q101(原机SVF4N60F用10N60C代换)、Q102(贴片三极管原机是2F用H2F代换),R118...
    张玉竹   2023-08-23
  • 熊猫LE39D52S液晶电视红灯亮不开机检修
    接修一台熊猫LE39D52S液晶电视,板号是TP.MS608.PB831,故障现象红灯亮遥控本机按键都不起作用,都不能开机,网上找了个25程序写上开机白屏,以为是屏坏了,又找了一个通用驱动板试了一下,居然图像正常,证...
    lngzzsf   2023-08-23
  • 采用MT8222的通用型号板换板操作方法图解
    MT8222是一-块集TV和多媒体信号处理于一-体的高度集成单芯片,内置MCU及HDMI1.3、USB2.0解码器,具有RMVB解码功能,并采用ME/MC技术,输出的LVDS信号支持FHD60Hz、HD120Hz、HD60...
    于勤   2023-08-20
  • 42英寸索佳液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台42寸索佳电视黑屏送修,拆机发现是LG屏且背光组件也是LG原厂的,此时背光亮黑屏,直接断开屏排线一边一边试机,发现断开左边屏排线,右边图像正常,故障锁定在左边屏,由于该屏边板是装在屏组件里面的,看不到边板,采取隔离法要么出现竖条,要么...
    2368844756   2023-08-19
  • HVB21D液晶电视标清万能板改板操作方法图解
    HVB21D型液晶彩电通用型信号板,分辨率可达1680x1050,故常简称为标清万能板。为了能正确地驱动液晶屏,使显示的图像完全正常,该万能板需写人相应的驱动程序(这一过程常称作升级)。该万能板的升级工具及升级连线与PT361型板相同...
    于勤   2023-08-18
  • LED液晶电视背光源与驱动电路简介
    从正面看,LED液晶屏与采用CCFL或EEFL灯管的液晶屏没什么区别;从厚度上看,LED屏的厚度仅在2cm左右,小于采用CCFL或EEFL灯管的液晶屏;从电路上看,信号板与逻辑板并无差别,但LED液晶屏的背光灯驱动板只有一块,一般...
    张勇   2023-08-14
  • TM9E19型平板彩电高清万能板换板操作
    市场上有一款通过电脑USB接口升级(即写人程序)的TM9E19型平板彩电( 即液晶或等离子彩电)通用信号板,如图1所示。由于其输出信号的分辨率可达1920x1080,故简称为高清万能板。该板有TV、AV,S端子、YPbPr、VGA...
    吴铭   2023-08-14
  • 等离子屏上组件的快速识别方法
    PDP显示屏上组件标识有屏型号、组件名称、版本号、印制板型号和组件号等,但只有组件号才是与屏相对应的,并且是唯一-的。只有正确的认识组件号,才能在实际的维修中进行正确地更换,避免换错组件而扩大故障。值得一提的是:三星LG、松下屏....
    王倩   2023-08-11
  • 等离子电视常见故障换板维修流程
    使用不同显示屏的等离子电视虽然在电路组成方面有较大的差异,但组件结构及故障判断方法相似。在了解等离子电视基本原理结构、组件功能的基础上,熟悉各组件间的关系及接插件各引脚的功能,运用恰当的故障判断方法,就可以准确快速地...
    王远志   2023-08-11
  • 乐视超级电视L503IN黑屏的故障维修
    最近一维修同行拿来的乐视超级电视L503IN,故障是黑屏,开机有声音,屏是黑的,换过背光板和灯条故障依旧,陷入困境不知道怎么下手了。经询问,他说背光开启信号正常有3V,就是背光供电电压上不来。背光板供电的35V也正常。板还是新换上...
    573812275   2023-08-10
  • AOC LE32M3776液晶电视不开机的故障维修
    接修一台AOC冠捷液晶电视,型号是LE32M3776,故障表现为三无故障。拆机测量300V,12V正常,3.3V无电压,测量U702 1117短路,查本三极管和外围电容之类的正常,猜测是U401 MSD8314K2-XZ芯片坏了,...
    电脑显卡   2023-08-09
  • 厦华LC-32U16液晶电视开机后电源板吱吱响的维修
    接修一台厦华LC-32U16液晶电视,开机后电源板发出“吱吱”响。异响在电源板中是常见故障,同时也是令人头痛的故障。此电源板中异响一般由下列电路或元件引起:1.PFC电路;2.延迟导通电路;3.反峰吸收电路;4.变压...
    尹怀晓   2023-08-09
  • 厦华LC32U16液晶电视电源板待机时5V电压只有2.7V
    接修一台厦华LC32U16液晶电视,待机时,5V电压只有2.7V。该机待机电源电路如图1所示。5V电压偏低一般有以下几种原因:1.N502( TNY265 )供电不正常;2.稳压环节异常;3.反峰吸收电路工作异常。首...
    尹怀晓   2023-08-09
  • CRT彩电行输出变压器的变通代换两例
    行输出变压器(FBT),也叫彩电回扫变压器,俗称“行包”或“行变”,因其工作于高电压、大电流状态,故障率较高。损坏后,在找不到原型号配件的情况下,变通代换也可达到同样效果。 ...
    雷燕军   2023-08-08
  • 带双TTL接口的液晶电视万能驱动板升级操作方法
    为了较全面地适合各类液晶屏,尤其是早期的TTL屏,在液晶彩电的通用型驱动板(又称万能主板或万能信号板)中,有一类板的,上屏信号接口不仅有驱动LVDS屏的30针双排插针(常称30P PH),还设计有驱动TTL屏的双排针,以及驱动的...
    吴铭   2023-08-08
  • 彩色电视机声表面滤波器的分类及故障维修
    声表面滤波器采用具有压电效应的陶瓷或晶体振荡器制作而成,是一种换能式无源带通滤波器,由输入换能器压电基片、输出换能器和吸声材料等组成,其英文缩写为SAWF( Surface Acoustic Wave Filters)。声表面滤波器具有...
    李小鹏   2023-08-08
