• 杂牌50英寸液晶电视V500HJ液晶屏黑屏的故障维修
    接修一台杂牌50吋液晶电视,一开机屏凉一下就黑屏了,告知客户背光灯坏了,客户同意,拉回店铺,一开机准备测试,怎么通过螺丝口发现背光是好的?难道路上颠好了?扶起电视,黑屏。这特么整的,脑子嗡嗡的,测屏供电正常,VGH和VGL没电,断...
    阳光宝贝   2023-08-04
  • 采用RS-232 DB-9接口升级的高清信号板换板操作方法
    目前,市场上出现了许多液晶彩电通用型信号板(常简称为万能板,下同)。为了能正确地驱动液晶屏,使显示的图像完全正常,绝大多数万能板需写入相应的驱动程序,这一过程常称作升级。由于各型万能板设计不同,其升级的方式也有多种,下面介绍一种通...
    于勤   2023-08-04
  • 奇美屏L390H1-1EE恒流板调节电流方法
    奇美屏L390H1-1EE恒流板,使用HAI7203HA、HAI5208、ATP360A13等IC,网上找不到调电流的方法,连IC资料都没有,最后在国外网站上找到一些线索,成功调整了电流。该恒流板电流由HAI7203HA的第12...
    nzzjd   2023-08-01
  • 乐视L434FCNN液晶电视指示灯不亮的故障维修
    接修一台LETV乐视L434FCNN液晶电视,故障表现为指示灯不亮,拆机检测电源板电压正常,测量主板供电都正常,指示灯3.3V正常 ,拆下主板清洗发现U1403烧毁,更换后故障修复。 ...
    JY家电维修   2023-07-29
  • 乐视L434FCNN开机卡机的特殊故障维修一例
    接修一台乐视L434FCNN电视,故障现象是开机卡开机广告4秒进不了界面,此机故障刷机刷到一半出现刷机失败,故障在电源版,是电压负载欠压导致的,更换电源板故障排除。 ...
    JY家电维修   2023-07-28
  • 杂牌32英寸液晶电视机(鼎科板)不开机的故障维修
    接修一台杂牌三星32英寸液晶电视机,故障表现为开机三无,灯条损坏,喇叭损坏,此机采用的是鼎科一体化主板,板号是P60-X9V6.0-C,检查发现次级输出正常,19V 经过一个(FR9889)DC/DC芯片,无输出12...
    张玉竹   2023-07-28
  • 杂牌组装机液晶电视有嗡嗡声的故障维修
    最近一朋友拉来一台43英寸液晶电视,说声音不行,通电试机,一开机喇叭嗡嗡声不断,和他说主板坏,他说和批发那里要一块。今天货到安上板试机,开机喇叭里面有断断续续的砰砰声,没有那种嗡嗡声,还是没有声音。难道是喇叭坏,找了个阻抗和功率...
    wp7208335   2023-07-28
  • 无电源开关导致的LCD液晶电视特殊故障维修一例
    一个客户,每晚9点以前把LCD电视关了,休息。可是有一天晚上12点钟,室内听见爆炸声,全家非常紧张,可是找来找去,找不到什么原因。第二天晚上打开LCD电视,三无,第三天把LCD电视交给笔者维修。  ...
    沈静良   2023-07-28
  • COF型号ILI5381M2AB2飞线点位图
    威彩电子   2023-07-27
  • 43英寸杂牌组装机液晶电视灰屏且有均匀的灰黑间隔的维修
    最近同行送过来一台杂牌43寸电视,故障表现为灰屏且有均匀的灰黑间隔背景。拆开12V有VGH、VGL,也有其它没量到,单独逻辑板,明显看到逻辑板上有个1117ADJ,有过热的痕迹,没理它。先断开左边排线有图像只是有重影,再断...
    憨笑恶魔   2023-07-27
  • 乐视S50 Air液晶电视指示灯不亮的故障维修
    接修一台乐视液晶电视S50Air,故障现象是不开机。先试机,灯不亮,遥控键控无反应,拆机,测量电源板各个电压,12V、36v正常,测主板接口bl-adj blon/off无输出,ps-on有3.8伏输出。想主板有问题,...
    湾仔电子   2023-07-27
  • 液晶电视电源板易损元器件的代换
    实修液晶彩电电源电路发现,副开关电源芯片(多内含高反压MOSFET管)、PFC电路开关管或主开关电源开关管、+24V或+12V整流二极管、PFC长压电路中的二极管等元件,故障率较高,究其原因:前者是大多数液晶彩电长期处于待机状态,后三者...
    陆峰峰 吴明   2023-07-23
  • 上门时维修电源板的坏判定方法
    液晶电视开关电源常见故障有三大类:一是主、副电源均无输出,其故障现象为三无,电源指示灯不亮;二是副电源输出的+5V电压正常,但主电源无输出,其故障现象为电源指示灯亮,但二次不开机;三是主电源带负载能力差,常表现为二次开机后随即 自动返...
    陆峰峰 吴明   2023-07-23
  • 液晶电视电源板摘板维修方法
    由于液晶彩电开关电源工作在高电压大电流状态,因此其故障率较高,约占整机故障的50%,是实际检修的重点。当前,市售液晶彩电开关电源组件及相关集成块、功率管等元器件已比较齐全,这使得液晶彩电开关电源的元件级维修(含局部电路改动)的成功率得以...
    陆峰峰 吴明   2023-07-23
  • 厦华LC-40U7液晶电视开机20分钟后出现垂直亮线的维修
    一台厦华LC-40U7液晶电视,该机通电,开机图像伴音均正常,约20分钟后整幅画面开始有规律地出现垂直亮线。仔细观察,发现最初亮线闪烁一次后即逝,而后在恢复正常图像约5秒之后,故障再次出现。但随着时间的延长亮线闪烁频率加快,图像逐渐被...
    贾小强   2023-07-17
  • 小米L50M5-AD液晶电视通电指示灯不良无反应的故障维修
    接修一台50寸小米L50M5-AD电视,客户反应通电无任何反应,此机主板板号TPD.T962.PC799,电源板、主控板、背光驱动板,三板一体,没找到原理图。熟人拿过来,帮忙维修。首先通电,上电无任何指示,查红外接收部分的5V电压...
    liht1634   2023-07-17
  • 厦华LC-32U26液晶电视反复开关机且图像有马赛克的故障维修
    此款液晶电视有一些通病故障,如果只是反复开关机,直接更换电源板C919 25V/47uF电容即可。如果字符伴有类似花屏的马赛克现象,更换驱动板C511 16V/100uF、C515 16V/1000uF两颗电容。 ...
    征峰电子   2023-07-12
  • 组装机VST59.PB819主板电源部分贴片电阻的阻值
    最近维修一台液晶电视,采用的式通用板VST59.PB819,其电源部分无标电阻,特标注出参考阻值供大家参考。 ...
    嵩溪小余家电维修   2023-07-10
  • 液晶电视不开机故障的故障维修
    液晶彩电不开机故障检修中,怎样检测CPU的工作条件才能快速判定故障部位,是我们在实际维修中需要考虑的问题。为此,就应该首先了解一下液晶电视中的CPU:Flash存储器、用户存储器的工作时序。 ...
    刘新义   2023-07-09
  • LED液晶电视图像信号处理电路原理分析
    应当说,LED液晶电视中的信号处理电路与LCD液晶电视中的信号处理电路并没有什么不同,因为在液晶电视中,机芯不是决定电视类型的唯一因素。相同机芯的液晶电视,如果采用LED液晶屏,则为LED液晶电视,如果采用LCD液晶屏,则为LCD液...
    唐海平   2023-07-09
