• 厦华LC-32U19液晶电视图像压缩且字符异常的故障维修
    最近一维修同行送来一台厦华LC-32U19电视,说图像变小,通电输入视频信号故障如下图1所示,同行说是自家亲戚看的电视,我也就没问他有没有自己修过,以为重置一下就好了,问要遥控器没有,同行走后拆机查看主板IC101四周一大堆厚厚的...
    征峰电子   2023-07-07
  • 液晶电视LED背光驱动电路原理与故障维修
    一、LED背光驱动电路的组成 在LED液晶电视中,LED驱动基本上都采用串联驱动方式,即液晶屏内的LED发光二极管串联连接后,直接接在背光灯驱动电路的电压输出接口上。既然加在LED发光二极管上的电压为直流电压,为什么不采用开关...
    唐海平   2023-07-06
  • 车载CRT彩电自动消磁电路故障的维修
    一台顺鸿QH-150型车载CRT彩电(21英寸),荧屏上色彩不纯并形成杂色彩斑。CRT彩电的显像管阴罩、内磁屏蔽及铁质悬挂构件等,易受地磁场与空间杂散磁场的影响,影响CRT的会聚与色纯,并在荧屏.上形成杂色彩斑。为消除外部磁场对...
    郝高麟   2023-07-04
  • 用几只小电容救活一块LCD液晶电视背光板
    接修一款46英寸的液晶彩电开机无背光,经前一位师傅修理后,换下一块型号为LT460BLWS1B REV:0.0的B板。笔者还是第一次接触这种电路板,此板上的元器件布局共有两组,除元件序号外,两组型号(除IC383元件组合以外)都是...
    刘祖荣   2023-07-02
  • 21英寸杂牌液晶电视有声音无图像的故障维修
    一台21英寸杂牌液晶彩电有声音、无图像。拆机发现开机后背光灯一闪即灭,给背光灯板接口ON/OFF端加+5V电压强制启动,仍是一闪即灭。背光板是四灯小口,用四只11W台灯灯管接在背光板上代替原机灯管,通电后灯管发光不再熄灭,表明问...
    何世耀   2023-06-29
  • 从LED液晶电视结构看LED液晶电视的维修思路
    LED液晶电视是相对于LCD液晶电视而言的,LED液晶电视与LCD液晶电视相比,具有节能、超薄、亮度高等优点。LED液晶电视进入市场的时间虽然不长,但发展很快,而且随着LED液晶电视价格的大幅下降,其市场的销量已大超过LCD液晶电...
    唐海平   2023-06-29
  • 采用华星光电ST5461D04的乐视553C1液晶电视暗屏维修
    最近一段时间接修了多台乐视和乐华55寸黑屏或彩屏故障电视。都使用的华星光电ST5461D04屏,维修过程中发现这些故障可能是该型号液晶屏通病。现写出来供大家参考。检查发现断开左边排线时右边工作正常,接上左边屏时VGH、VGL电压异常,...
    Happymcu   2023-06-27
  • 利视达LD-951小液晶电视屏不亮的故障维修
    接修一台小液晶电视,开机后,屏幕亮一下即灭。据机主介绍,原来有时能正常开机,有时是屏不亮,有伴音,隐约可以看见图像。初步判断该机故障为屏上灯管插座接触不良,或者高压板故障,或者电源故障。 &n...
    魏满圈   2023-06-26
  • COF模块8658-H C528飞线点位图
    匡备战   2023-06-25
  • PPTV 32C3液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台PPTV32C3型液晶电视机,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号为TP.MS638.PB80)上元件无明显异常。在路检测,发现保险丝FB1(3.15A/250V )熔断,主滤波电容EB1(100...
    刘祥平   2023-06-16
  • 用飞线法修复京东方HV320WX2屏上半部无图像
    接修一台液晶电视,故障现象是上半部分无图像,拆机后,这台电视液晶屏采用的是京东方,对比右边两个耳朵,0.75v的点上耳朵却有一点几伏,飞线到下面耳朵同一点就正常了。 ...
    阿彬电子虫   2023-06-14
  • IMGO爱芒果55MQ1液晶电视雷击后不开机的维修
    接修一台IMGO (爱芒果)牌55MQ1型液晶彩电,雷击后三无。拆机检测,发现电源板.上的保险管F1已烧断,桥式整流二极管中的D1及D7 (型号均为M7)已短路。该电源板输出12V及5V两组电压供给主板。为判定主板是否正常,以便报价,...
    黄宏章   2023-06-13
  • 熊猫LE37M28液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台熊猫LE37M28型液晶彩电收看中机内突然发出“啪"一声响,随后三无。拆机后仔细观察电源板,发现大电解电容EC101、EC102已爆裂,PFC电路中的开关管Q103的接地电阻R115(0.22Ω)炸裂,副电源及背光电路无...
    张志坚   2023-06-13
  • 创佳32HME5000液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创佳32HME5000型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,也不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号为TP.VST59S.PB80)上无元件明显异常。通电,测得主板上市电输入端CNB1处的电压为AC220V,但主滤波电容EB...
    刘祥平   2023-06-13
  • 小米L55M5-AZ液晶电视背光不亮的维修过程
    接修一台小米L55M5-AZ液晶电视,故障就是开机背光不亮,手电筒照屏幕有图像。我直接某宝买了灯条换上去了,故障依旧不亮。测得电压开机时大概140多v,然后掉到100-97v了。网上说这应该是贴片电阻固定胶漏电(一般...
    MXDN9999   2023-06-11
  • 乐视超4 X43(938平台)液晶电视网络视频无法播放
    接修一台乐视超4 X43(938平台)液晶电视,首页视频无法缓冲出来,网络视频无法播放。据用户讲,恢复了一次出厂设置后网络视频就无法播放,于是进入电视设置查看无线显示已连接,且用户家电脑和手机都能正常上网,故怀疑该机系统可能出现...
    陈进   2023-06-07
  • 乐视超4 X43(Mstar938)液晶电视红绿蓝屏交替显示的维修
    接修一台乐视超4 X43( Mstar938 )液晶电视,出现红绿蓝屏交替显示。上电不开机,更换主板后出现红绿蓝屏交替显示故障现象,按39键遥控器静音键3s,强制恢复出厂设置、强制升级均没有排除故障。后发现出现红绿蓝屏故障的同时...
    陈进   2023-06-07
  • 乐视超3 X55(MST928)液晶电视属性设置后出现左右两幅图像
    一台乐视超3 X55(MST928)液晶电视,属性设置后显示左右两幅图像。上电不开机,更换主板后,屏幕显示左右两幅图像和“TESET"字符,进工厂模式执行“Factory Reset'后“TESET"字符消失。再次进入厂模式修改设备属性...
    陈进   2023-06-07
  • 乐视液晶电视Mac和Key值的写入方法(图)
    新建一个文本文件,将mac及key值写入到新建的文本文件中,并保存为mac_key.txt 的文件名;然后将mac_key.txt文件拷贝到U盘根目录下,再把U盘插到电视的USB端口。 &n...
    陈进   2023-06-07
