用A6159代换A6061M修复50寸小米电视指示灯不亮的故障
接修一台50寸小米电视,故障表现为电源指示灯不亮,拆开发现待机电源没有工作,保险器2A烧断了,顺着电路查看A6061芯片旁边一支高压瓷片电容(1KV/471P)开裂测量已经短路了,暗暗惊喜好似不费吹灰之力,发现故障。于是着...
longshengxian 2023-06-06
激光电视也称激光投影电视激光投影,由主机和屏体(幕布)两大部分组成。因激光电视以激光为光源(普通投影以灯泡为光源),所以具有亮度高、色彩好、寿命长、屏幕大等优点。 一、工作原理 1.激光光源 ...
张吉术 2023-06-04
乐视超4 X50(Mstar938)液晶电视卡在LOGO不开机
接修一台乐视超4 X50(Mstar938)液晶电视,故障现象是卡在LOGO无法开机。整机通电后指示灯点亮,二次开机后卡在LOGO画面,不能进入系统且不能用遥控器关机,根据故障现象初步判定电视机的软件系统出现问题。在云盘下载(也可...
陈进 2023-06-02
接修一台乐视超3-X43(928平台)液晶电视,故障表现是黑屏有伴音。上电后按面板上的任意键二次开机,观察背光是否点亮。若不亮,则先测量电源板上插座CN200中PS_ ON信号及ON/OFF信号电压,正常时均约为3.3V, 如不...
陈进 2023-06-02
乐视超3-X55(928平台)液晶电视无法连接WIFI的故障维修
接修一台乐视超3-X55(928平台)液晶电视,故障表现式无法连接WIFI。此故障的原因主要有三点:一是无线WIFI密码或网络设置异常,可参照用户手册重新设置即可;二是软件异常,可换上已烧好程序的Flash存储器,或通过U盘重新升...
陈进 2023-06-02
接修一台乐视S50 AIR液晶电视,故障现象通电指示灯不亮,不开机。拆机检查电源板12V、24V正常,背光电容36V也有。PS-on 4.9V。再测量主板电压5V、3.3V、1.8V都正常。在网上找了一份主板电路图,发现U205的输出...
家维网 2023-06-01
一台使用120英寸电动拉线幕的激光电视,在播放时出现底部两角因不平整引起图像弯曲(见图1方框处)。原因说明:产品保持长时收卷状态或包装库存状态下的时间过长,受到温度变化导致的幕料正常收缩,引起底部两角出现不平整现象。处理方法:幕料...
陈克建 2023-05-29
接修一台小米L55M5-EX液晶电视,采用的是无边框屏幕,背光坏了,拆开屏幕发现屏幕下面是松的,上面左面右边全部是胶粘连的,最近我还发现创维先锋都有用过这种LG屏幕的,估计今后会逐渐遇到,就像原来的曲面屏一样。 &nb...
科利达王 2023-05-28
接修一台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为电源灯不亮开机没反应,开机查电源保险F101 3.15A断,测300V电源回路有短路,查C601一个腿腐蚀断了,D602击穿短路,此故障应该是C601开路,使电源提升不起来D602过...
马建民 2023-05-28
分享一个前段时间修复一个32寸雷击液晶电视过程,首先打开盖,测量电源部分功率管7N65击穿,及附近两个贴片电阻烧坏,都换好后插电无反应。未成功。翻过来后发现一个六脚贴片集成片6AAR测量有击穿引脚,在网上找没有此元件。第二天又找,...
风的旋律 2023-05-26
今天第一次开了个65寸的小米,因为接收时检查过,按压屏幕边沿松松垮垮,确定无胶,难度不大,小心点就是,过程平平谈谈,无惊无险。本维修店是个汽车车库,着实有点小,工作台1米8乘1米2够用作为第一平台放电视,进门的玻璃柜台收拾下作为第二平...
dj02 2023-05-26
奇美V390HJ1-LE1液晶屏广泛用于各品牌液晶彩电中,如创维39E550E/D、海信LED39K200J/300J、厦华LC39K70LE、 海尔LE39A720等型机。该型液晶屏内置8根灯条,每根灯条由6只6V灯珠串联而成,...
景曙光 2023-05-25
目前的液晶显示器和液晶电视都采用了LED作为背光源,就是市场上的所谓LED电视,,大家千万注意这个词,其实LED液晶跟普通背光液晶一样都是液晶显示器。只不过LED液晶采用的是LED背光,而普通的是采用冷阴极灯管(称为CCFL)作为背光,两者屏的...
南召修电视 2023-05-25
接修一台乐视S50 Air液晶电视机,开机无反应,待机灯也不亮;拆机检查保险管没有损坏,300V正常,测输出部分5V、12V没有电压,分别测各路输出电阻,发现12V输出零欧姆,12V短路了,断开主板供电,12V还是为0Ω,判断为电...
xhxh 2023-05-24
接修一台42英寸假冒三星液晶电视,此机刚开机屏幕上5/6条竖线,接着竖线越来越多,声音正常。拆机测vgh 10.5V,vgl -5V,以为是逻辑板坏,外加24V故障依旧。此机是V59万能板所改,加了倍频板,烙铁加热倍屏芯片再开机一切正常,一开始准备...
a永辉电器 2023-05-24
接修一台32寸看尚液晶电视,刚开始故障是背光坏更换好后,连接网络后一进主页灰屏闪烁,断开网络主页就能打开显示了,无线、有线都试了还是灰屏,但是能选择信号源,怀疑程序的问题,问了淘宝卖家,说是这个电视的通病挺多的,不需要刷系统指导我维修3...
1263734575 2023-05-23
杂牌组装机采用TP.HV530.PC821主板不开机的故障维修
接修一台创星王牌3260杂牌组装机液晶电视,主板型号是TP.HV530.PC821,故障表现为开机无反应,插电三无,拆机查FB1,5A保险断,换新测后级有短路,查DB4、DB2整流二极管击穿短路换新,测后级还是有短路,查场效应开关...
马建民 2023-05-22
一台型号是U55AND的拼装液晶彩电,开机后灰屏。首先打开机壳,上电开机,用万用表的直流电压挡测量屏边条上的供电电压为正常的12V,但VGH电压为0V,不正常。根据经验,VGH电压为0V的原因主要有以下两种:Y轴短路或者VGH供电...
刘文锦 2023-05-20
接修一台熊猫LE32F51型液晶电视,当初由于背光不亮拿来维修,检查出是3根背光灯条中有2只LED灯珠损坏,用好的灯珠替换后修好了。过了3个月,故障再现,经过检查,灯条中又有几只LED灯珠损坏。分析故障原因:一是灯条长时间使用,灯...
方位 2023-05-20
最近接修一台芒果55MQ1R液晶电视,开机后立即显示升级界面,保修期内售后检修后看了3个月又出现这种情况,售后来用U盘升级后又能看了,看到现在才1个月又出现,升级能升到100%重启又重新出现升级界面。这时以出保修期,售后说换主板。用户经...
济阳汇鑫苑家电 2023-05-17
