接修一台乐视L403PN (S40)液晶电视,遥控开机电视可以正常开机,播放内存广告后停留在网络主页,然后按遥控相应功能键均无响应。按遥控开关机键可以正常响应到待机状态,估计用户在电视升级更新时候没有完成就关机等导致死机,考虑恢复出厂设置。该机无按...
spjd-78 2023-05-17
接修一台KGH (韩科)TL-40K3型液晶彩电,开机后图像正常,但无伴音。拆机,先检查喇叭,正常。上电,测量功放块UA1(CSY1281AER )①、⑧脚12V供电正常,接下来找来一只高阻抗( 800Ω)耳机,将耳机端接地,“一”端串...
黄宏章 2023-05-16
接修一台杂牌32寸Halrie牌组装机,型号是32Q5A-1,主板版号VS.TP5962.81,U100主控芯片TSUMV59XU-Z1,屏号是HV320WHB-N80,存储器W25Q32FVSIG。 ...
zyyujq 2023-05-09
接修一台杂牌“三星”电视,故障现象是开机红灯亮,按开机键绿灯亮,1秒钟后红灯亮,紧接着绿灯又亮周而复始,绿灯亮的时候看见背光灯闪一下即灭,用点灯器测2根灯条电压一致,且能点亮。该机是三合一主板,在线测电源12V正常,...
2368844756 2023-05-09
用TPA3113代换RDA3118修复32英寸杂牌机有杂音故障
最近接修一台杂牌32液晶电视,故障现象是伴音只有咕咕的杂音,检查用的是RDA3118,供电正常,查外围无明显不正常,怀疑RDA3118损坏,手头没有此块,分析发现与TPA3113各脚功能一样,用TPA3113代换,故障排除。所以R...
烟台家电维修 2023-05-09
分享一个风行F55N改电流的方法,这个板子用的OB3363QP和其它的不一样,别的多数是5脚改电流,这个机器是2脚改电流,后来将其2脚一个30K电阻从30K改为50K,电流从260mA降到150mA。 ...
科利达王 2023-05-06
TEA1733P是NXP公司推出的一款低成本75W开关电源控制器(SMPS),适用于反激拓扑结构电源。该芯片属于绿色芯片(GreenChip Ⅲ)系列,与之同属一类的还有TEA1733T、TEA1733LT和TEA1733LP。...
程文高 2023-05-05
TP.VST59.PB819代换TP.MSD628后图像倒屏的处理方
接修一台杂牌机,主板用TP.MSD628,该主板好像是BGA接触不好,有时候开机正常,有时候反复重启,不好搞,这个板子网上一看不便宜,最关键是这些板子都是拆机的旧版,就怕换了不长久,又加上用户本来就没有用网络看电视节目,于是就想用自己手里现成...
科利达王 2023-05-01
一台小米L60M4-AA液晶电视,开机10分钟后开始间歇性黑屏,声音正常,判断背光坏,跟客户沟通好,修理费10元一寸,材料费另算,屏破损不负责,同意留电话等通知。因屏较大无处安放决定先配灯条再拆。3天后灯条到货拆屏灯条却怎么也拆...
lxwyk 2023-04-27
接修一台杂牌SONY组装机液晶电视,故障表现为黑屏,用强光电筒照偏低屏幕有公仔,判断为背光灯不亮,开盖没背光电压为47v,偏低,用表测发现升压整流二极管SR315(3A/15V)击穿,替换后正常。 ...
lcezqyz 2023-04-24
RTD2120芯片是一款液晶显示器的控制芯片,内部存储有MCU程序,采用贴片44脚PLCC封装。在烧录RTD2120芯片方案的主板时;若出现“ISP联机错误”提示,在确认编程器及其连线正常后,其原因多是之前刷错程序,这时可先对这类...
陈云翔 2023-04-24
接修一台HKC惠科F42DA3100液晶电视,故障表现为红灯亮开机无反应,开盖测量各相电压正常,维修重点就放在了程序上,手头没有此机程序,网上找了好久也没找到屏参相同的(屏号T420HVN04.5),马上购买、付款、传程序、刷机,结果有图像没...
抽刀断水 2023-04-16
一、背光驱动电路的检测 背光驱动电路需接上相应的负一载才能正常工作。在实际维修中,若能确认其配套的背光源正常,则需接上该背光源通电试机,如背光源不发光,则表明该背光驱动电路有问题。若不能确认配套的背光源正常,或者是摘板检修背光驱动...
梁言 2023-04-15
彩电中均设有较多的保护电路,若要快速准确地检修引起电路保护的故障,则需掌握保护电路的原理,对所修机型保护电路进行全面的分析,找到并判断保护启动的测试点和解除保护的切入点,熟悉关键点的电压变化规律和解除保护的方法。 ...
刘玉珍 2023-04-14
目前,清华同方液晶电视大多支持U盘升级方式,即采用USB升级方法(前提是电视机能二次开机),但不同机芯的具体升级操作有所不同,下面分别进行介绍,本文供参考(本网备注:本文中所述的刷机包可以在网上搜索或者某宝上花几元钱购买)。 1、MTK8222、...
李大磊 2023-04-14
乐视S40液晶电视开机不到一分钟自动关机或卡LOGO强刷修复方法
最近接修一台乐视S40液晶电视(此机主板是绿色三角板),开机不到一分钟自动关机或卡LOGO,翻了网上资料,发现是通病,得强制刷机 刚开始怎么刷都刷不进去,老卡在刷机进度条不动,电源指示灯不闪 (正常刷机途中电源指示灯...
lixinran550 2023-04-12
最近一用户送来的乐视S40液晶电视,出现进不了界面。售后说给用户要换板400元,用户弃修。于是搬到我维修部。本来要准备写程序了,于是先试了一下按设置键不放,再开电源,出现恢复出厂设置,重启后正常,就没有写程序。 ...
复英 2023-04-12
本人近期连续修到多台KTV用的液晶电视机,尺寸从50寸到75寸都有。都采用TP.V56.PC815的主板。遇到最多的问题就是开机红灯亮。按开机键。指示灯变成绿色。但是屏幕不亮。几秒钟后又变成红灯。又或者是红色指示灯亮。不能开机启动...
大漠飞狼2014 2023-04-11
